2500mA
Авто: Citroen C4 Sedan 1.6 THP Exclusive AT
Прошлый авто: Suzuki Baleno
Сообщение 2500mA » 16 фев 2015, 10:22
Дмитрий66 писал(а):2500mA
А сирена вообще жива? Если заставить сработать сигнализацию, то заорёт?
Да, орала как-то на стоянке.
Благодарил (а): 2077 раз
Сообщение SHKoder » 16 фев 2015, 10:23
у меня тоже орала, а потом перестала. оказалось что на сирене клема массы отошла. Проверьте!
2500mA
Сообщение 2500mA » 16 фев 2015, 11:09
проверил, вопит как ведьма на костре у инквизиции, еще догадки?)
#559
Сообщение Somebody » 16 фев 2015, 11:30
2500mA
Вынуть батарейку из брелка, вставить заново, он инициализируется, сделать опрос состояния сигналки (есть такая функция, думаю знаете о ней).
Это к я к тому, что может он показывает не то, что есть на самом деле, мало ли какой глюк.
2500mA
Сообщение 2500mA » 16 фев 2015, 11:36
и это не помогает, неделю назад батарейку менял в сигнализации. А проблема с пропажей звуковых сигналов от машины дольше длиться.
#561
Сообщение Somebody » 16 фев 2015, 12:12
2500mA
А опрос состояния тоже делался?
Если да - какой-то глюк в блоке управления. Если только с него самого питание снять, и заново подать.
2500mA
Сообщение 2500mA » 16 фев 2015, 12:24
Расскажи про него подробнее. Поиск не дал результатов, может мы о разных вещах говорим.
#563
Сообщение Somebody » 16 фев 2015, 12:35
2500mA, ммм.. да вряд ли о разных. А может и да.
Есть опрос текущего состояния автомобиля, причем две разных комбинации. Одна покажет температуру в салоне и состояние охраны и т.п., другая - температуру датчика на двигателе, напряжение и др.
Сами комбинации на память не помню, но в инструкции они есть. Либо можно бегунком воспользоваться, и выбрать. В общем лучше все-таки инструкцию глянуть, раз, похоже, ни разу этим не пользовались. )
2500mA
Сообщение 2500mA » 16 фев 2015, 12:39
Запрос состояния
автосигнализации,
напряжения АКБ
автомобиля и
темпер. в салоне
3
коротко
показывает как раз температуру и напряжение.
#565
Сообщение Somebody » 16 фев 2015, 12:49
2500mA, ну да, не знаю как на счет "3 коротко", на разных моделях может быть по разному, к тому же это зависит от того, на каком месте сейчас бегунок на дисплее.
Но принцип этот. Пробовали? По прежнему показывает что нет беззвучного режима? А попробовать наоборот - поставить беззвучный, и попробовать открыть/закрыть? А потом наоборот - опять убрать беззвучный. Может проглючило ее.
2500mA
Сообщение 2500mA » 16 фев 2015, 13:58
все уже перепробовал, ничего не помогает. Через 1000-1500км поеду на ТО, пусть дилер разбирается. Мне итак живется неплохо.
san81
Авто: Citroen C4 Sedan 120 АТ чёрный
Прошлый авто: AUDI A6
#567
Сообщение san81 » 16 фев 2015, 14:26
где взять данные тахометра для контроля работы двигателя????
mks
Благодарил (а): 38 раз
#568
Сообщение mks » 16 фев 2015, 18:47
на основном брелке, сломалась кнопка 2, при нажатии под ней пустота, проваливается, куда бежать ?
Solex84
Пробег: 78000+
Благодарил (а): 101 раз
#569
Сообщение Solex84 » 16 фев 2015, 19:25
mks писал(а):куда бежать ?
В гарантийный отдел. Пока гарантия не кончилась. Где-то на просторах инета читал, что меняют без проблем.
mks
#570
Сообщение mks » 16 фев 2015, 19:48
у нас дилер ситроен приказал долго жить, пока другой появится у меня гарантия кончится, через пару месяцев.
