Сергей Вячеславович
Пробег: 56700
Прошлый авто: Nissan tiida
#586
Сообщение Сергей Вячеславович » 10 июн 2015, 15:39
miron16
Я сталкивался с таким, то же самое только у меня Е 61
#587
Сообщение Somebody » 10 июн 2015, 15:40
Fortis писал(а):Вопрос к владельцев турбовой версии. Можете фотку скинуть куда вам поставили датчик температуры двигателя?
Мне прицепили на трубку печки. Это если снять обшивку тоннеля у правой ноги водителя. Я в какой-то теме фото выкладывал, вроде в той, где речь о наличии/отсутствии у нас электрофена.
miron16
Прошлый авто: vw поло
Благодарил (а): 20 раз
#588
Сообщение miron16 » 10 июн 2015, 15:44
Сергей Вячеславович
А что на это ваш ОД говорит? Если конечно вы у них ставили.
#589
Сообщение Somebody » 10 июн 2015, 15:45
miron16, заполните свой профиль, пожалуйста. При заполнении есть пример, либо можно посмотреть, как у меня.
Сергей Вячеславович
Пробег: 56700
#590
Сообщение Сергей Вячеславович » 10 июн 2015, 15:48
Да ставил у ОД
Но они говорили, что это особенность работы старлайна именно на ситрике.
И может в перспективе старлайн доработает эти моменты.
Пробег: 67600
#591
Сообщение EMINEM » 22 июн 2015, 19:10
Установлена StarLine A94 (ставил в Лефевре)
После долгой стоянки (полдня или ночь) двери с кнопки брелка сигналки не открываются. Брелок пищит, под капотом тоже что-то квакает, как и должно, а замки не открываются...
Если после "снятия с охраны" нажать на кнопку открытия багажника на ключе - двери тоже разблокируются
На закрытие работает все отлично, без сбоев...
В чем проблема, кто подскажет?
Mirexon
Прошлый авто: Lada Kalina
За разработку логотипа
Благодарил (а): 31 раз
Re: Помогу разобраться с сигнализациями Starline
#592
Сообщение Mirexon » 21 июл 2015, 14:51
Подскажите если кто что знает. Установил доводчики стекол по инструкции Technics66 за что ему отдельное спасибо в помощи. Проблема следующая: При закрытии с ключа машины доводчики работают, а вот с сигнализации (StarLine Е91) не работают, машина закрывается, стекла остаются открытыми. По сигнализации, ставил у ОД, знаю, то что режим слейва нет (не активирован при установке), комфортный режим тоже вроде не работает. Пробовал сам включать комфортный режим, не понимаю сигналка включила его или нет. Делал вначале по инструкции, а потом в тех поддержке StarLine узнавал там сказали что другие комбинации кнопок нажимать, сделал как сказали ничего не изменилось. Друзья, кто, что знает поделитесь.
Был бы ум, будет и успех.
#593
Сообщение Somebody » 21 июл 2015, 16:22
Mirexon, рассказываю что делать. Читать ВНИМАТЕЛЬНО ту тему в FAQ, где рассказано про реализацию доводчиков. И понимать, что есть 2 варианта реализации, отдельные друг от друга. Можно и совместить, но они изначально отдельные.
Mirexon
#594
Сообщение Mirexon » 21 июл 2015, 16:49
Somebody писал(а):Mirexon, рассказываю что делать. Читать ВНИМАТЕЛЬНО ту тему в FAQ, где рассказано про реализацию доводчиков. И понимать, что есть 2 варианта реализации, отдельные друг от друга. Можно и совместить, но они изначально отдельные.
Понял, спасибо за ответ. Буду похоже переделывать на доп канал сигнализации.
#595
Сообщение Somebody » 21 июл 2015, 17:20
Mirexon, зачем переделывать? Можно и то и другое сразу, т.е. просто дополнить.
Olesya82
Прошлый авто: Toyota Platz
#596
Сообщение Olesya82 » 17 сен 2015, 16:54
ну вот сегодня снова о себе напомнил странный косяк Старлайна ( у меня А94 2CAN GSM), я в прошлом году уже рассказывала об этом. Случается это не всегда, а редко, и только когда срабатывает предупредительный датчик удара.Минут 30 назад проехала тачка с громкой музыкой(в прошлом году на гром реагировала также), сработал предупредительный сигнал, и сигнализация сразу отключила охрану(автоматом) - на брелоке-пейджере соотвествующая индикация , я вышла на балкон смотрю и правда лапочка не моргает, через минуту (т.к. никто не открыл двери) она снова встала в охрану... что за чертоглюк такой?!
MackaJlb
Благодарил (а): 18 раз
#597
Сообщение MackaJlb » 12 окт 2015, 10:48
После установки Старлайна стала выскакивать на экране БК "неисправность охранной системы" так должно быть?
OPR 13373
Дмитрий66
Пробег: 48000
Благодарил (а): 104 раза
#598
Сообщение Дмитрий66 » 12 окт 2015, 10:56
Почитай
viewtopic.php?p=36459#p36459
viewtopic.php?p=57668#p57668
и ещё пару сообщений вниз
#599
Сообщение Kirafon » 12 окт 2015, 11:36
У меня вопрос. Стоит сигналка старлайн е90, изначально была сделана по аналогу, потом подключили по кан шине. Теперь когда открываю штатным цз машину, машина снимается с охраны, двери разблокируются и спустя 3 секунды опять блокируются. Приходится второй раз кнопочку давить чтобы открыть двери. В чем может быть проблема? Диагбоксом пробовал разные варианты, но пока результатов нет. Еще бывает так, что машина закрывается старлайном (пользуюсь автопостановкой на охрану, но и просто иногда закрываю старлайном), спустя несколько минут подхожу к машине, открываю ее штатным брелком, машина открывается, но остается на охране. Результат - орущая сигналка.
Так же, с крышкой багажника происходит фигня. Если машину закрыть старлайном и спустя небольшое время открыть багажник нажатием на штатном брелке кнопки, машина разблокирует двери, но багажник не открывается. Потом после повторного нажатия открывает багажник. Хотя если машину закрыть штатным брелком, или если она постоит закрытая подольше (видимо пока не уснет полностью), то потом багажник открывается после первого нажатия на кнопку и без разблокировки дверей и без снятия с охраны, только отключив некоторые охранные зоны.
Дмитрий66
Пробег: 48000
#600
Сообщение Дмитрий66 » 12 окт 2015, 11:49
Kirafon писал(а):Еще бывает так, что машина закрывается старлайном (пользуюсь автопостановкой на охрану, но и просто иногда закрываю старлайном), спустя несколько минут подхожу к машине, открываю ее штатным брелком, машина открывается, но остается на охране. Результат - орущая сигналка.
По поводу этого бага для себя понял одно: закрыл Старлайном - открывай Старлайном, закрыл штатным - открывай штатным. Это Старлайн Super Slave :D .
Отправлено спустя 2 минуты 51 секунду:
Kirafon писал(а):Источник цитаты Диагбоксом пробовал разные варианты, но пока результатов нет.
Тут скорее в сигналке надо ковыряться, параметры все проверять. Распечатай из мануала таблицы параметров, затем пройдись по ним и запиши, какие параметры стоят у тебя.
