Дмитрий66
Пробег: 48000
Благодарил (а): 96 раз
Re: Помогу разобраться с сигнализациями Starline
#616
Сообщение Дмитрий66 » 21 окт 2015, 11:50
НЗ и НР - нормально замкнутый и нормально разомкнутый контакты. Там вроде схемы приведены, берётся одна, в зависимости от автомобиля (смотрим в инструкции на седан). В Шерхане аналогичный пункт 7.
serzh198805
Авто: Citroen C4 Sedan АT Белый 120 л.с
Пробег: 55000
Прошлый авто: Mazda 3
#617
Сообщение serzh198805 » 21 окт 2015, 14:00
вот по шархану понятно)а постарлайну запутываюсь
Дмитрий66
Пробег: 48000
#618
Сообщение Дмитрий66 » 21 окт 2015, 14:28
serzh198805
В общем так: там две схемы. Используете ЛЮБУЮ, но для выбранной схемы указываете в настройках какой контакт используете НЗ или НР.
serzh198805
Пробег: 55000
#619
Сообщение serzh198805 » 21 окт 2015, 14:53
Нормально замкнутый мда еще в настройках лазить))))))курим дальше инет
serzh198805
Пробег: 55000
#620
Сообщение serzh198805 » 21 окт 2015, 19:08
Прочитал инструкцию по установке вроде все понятно ну надеюсь когда начну делать не забуду)))а нет ещё один вопрос при первом включении водим номер авто а потом уже функции и сервис программируем и т. д????
serzh198805
Пробег: 55000
#621
Сообщение serzh198805 » 22 окт 2015, 09:33
ввод номера автомобиля 1928 на что влияет? то есть будет установлено програмирование имено для нашего авто?и больше нечего не надо делать???
#622
Сообщение Somebody » 22 окт 2015, 09:48
serzh198805 писал(а):Источник цитаты ввод номера автомобиля 1928 на что влияет? то есть будет установлено програмирование имено для нашего авто?
Да.
serzh198805 писал(а):Источник цитаты и больше нечего не надо делать???
Для чего именно? Смотря что сделать хотите. Для слэйва еще кучку действий надо сделать. Но это все написано в инструкции.
Дмитрий66
Пробег: 48000
#623
Сообщение Дмитрий66 » 22 окт 2015, 09:50
serzh198805
Сигнализация будет понимать сигналы от авто по КАН правильно. Возможно придётся попробовать пару-тройку прошивок.
serzh198805
Пробег: 55000
#624
Сообщение serzh198805 » 22 окт 2015, 13:49
ага спасибо. Поеду на выходных за сигнализацией Старлайн а94 и с понедельника начну потихоньку ставить, там уже и если будут вопросы буду спрашивать, посмотрим что получиться у меня.
serzh198805
Пробег: 55000
#625
Сообщение serzh198805 » 27 окт 2015, 11:11
ребят подключил сигналку не могу настроить доп каналы(((нажимаю сер кноп 5 раз включ зажигание нет дальше не сигналов сирены на брилке нечего.Номер авто вел 1928
Дмитрий66
Пробег: 48000
#626
Сообщение Дмитрий66 » 27 окт 2015, 13:55
А сигналка при выключенном зажигании запитана? Проверял?
serzh198805
Пробег: 55000
#627
Сообщение serzh198805 » 27 окт 2015, 17:02
да на 3 кнопку нажимаю показывает температуру, силовой модуль наверно неправильно подключил, не могу понять как его подключить(((((схему блокировки вообще убрал.от силового модуля подключил +12, желтый зажигания,зеленый и синий не подключал не знаю куда , черно-желтый на стартер...короче запутался вообще,зажигание включаю на брелке ключ на лобовом не появляется, завожу дым не идет((((И провод контроля двс не подключал незнаю куда его воткнуть, напряжение показывает
Дмитрий66
Пробег: 48000
#628
Сообщение Дмитрий66 » 27 окт 2015, 17:49
Проверь, появляется ли плюс на жёлтом при включении зажигания. (на разъёме Х2)
Отправлено спустя 13 минут 56 секунд:
Попробуй другую прошивку - вроде 1923 должна подходить. Мне когда ставили, сказали что родная 1928 глючит. Но это было давно.
serzh198805
Пробег: 55000
#629
Сообщение serzh198805 » 27 окт 2015, 18:26
и без включеного зажигания есть подключал как в карте написано к тем проводам https://www.starline-car.ru/tekh-podderzhka/karty-montazha/item/citroen-c4-sedan-2013-starline-b94.html(((посмотри карту монтажа может неправильно я подключил)(попробую)))
Отправлено спустя 25 минут 42 секунды:
1923 вроде нет такой 1953 может, 1923????не помнишь точно?((((
Отправлено спустя 8 минут :
1952 подходит и 1931 1936 1934
Отправлено спустя 33 минуты 44 секунды:
извиняюсь есть 1923 спасибо попробую
serzh198805
Пробег: 55000
#630
Сообщение serzh198805 » 28 окт 2015, 08:09
еще поменял прошивку до 3.7 щас поеду пробывать
Отправлено спустя 16 секунд:
было 3.4
