Сигнализации StarLine A/B-xx
Re: Помогу разобраться с сигнализациями Starline
#646
Сообщение Somebody » 29 окт 2015, 21:42
serzh198805 писал(а):Источник цитаты и как настроить кнопку багажник на 3 сек в гипком программировании???
А зачем это вообще нужно? Вроде с багажником и так все нормально, с штатного брелка открывается.
serzh198805
Авто: Citroen C4 Sedan АT Белый 120 л.с
Пробег: 55000
Прошлый авто: Mazda 3
#647
Сообщение serzh198805 » 30 окт 2015, 07:07
ШТАТНЫЙ БРЕЛОК ХОЧУ ДОМА ОСТАВИТЬ,НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ
whitetiger777
Авто: Citroen C4 Sedan THP 150 Exclusive Белая Жемчужина
Пробег: 26000
Прошлый авто: Niva Chevrolet
#648
Сообщение whitetiger777 » 30 окт 2015, 08:53
Somebody писал(а):
whitetiger777 писал(а):Источник цитаты при постановке на охрану
С брелка сигналки или по слэйву брелком-ключом? Это надо сразу уточнять.
С брелка сигналки.
Никак не решусь на слэйв, боюсь, что кпопки со штатного брелка будут случайно нажиматься в сумке, куртке и т.д.
#649
Сообщение Somebody » 30 окт 2015, 10:07
serzh198805 писал(а):Источник цитаты ШТАТНЫЙ БРЕЛОК ХОЧУ ДОМА ОСТАВИТЬ,НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ
Эмм.. так их же два, штатных.
Не пишите капсом.
whitetiger777 писал(а):Источник цитаты боюсь, что кпопки со штатного брелка будут случайно нажиматься
У меня в кармане всегда, ничего случайно не нажимается, не бойтесь. )
whitetiger777 писал(а):Источник цитаты глюки на Starline E61:
1. Иногда при постановке на охрану не моргают габариты
Пробуйте обновить прошивку. У меня с брелка сигналки всегда четко отрабатывают поворотки (не габариты!). Если речь о габаритах - то непонятно, по какой схеме подключена сигнализация. Обращайтесь туда, где ставили.
Konstantin
Авто: Citroen C4 Sedan 116л.с. MT Tendance+климат Белый
Пробег: 25000
Прошлый авто: ваз 21113
#650
Сообщение Konstantin » 31 окт 2015, 00:07
serzh198805
Ставлю тоже А94, у тебя скорее всего штатная сигналка не активирована, вот и не видит двери? А багажник видит?
Доп. канал установи как гибкое программирование в табл.1, в настройках канала Т2=3, ну и условие выбери, при котором должен открываться багажник...
Тормоз без газа проживёт, а вот газ без тормоза - недолго.
serzh198805
Пробег: 55000
#651
Сообщение serzh198805 » 31 окт 2015, 20:33
шатную не активировал пока, а багажник подключил провод сигнализации к штатному концевику и в прошивке в настройках убрал галочу все показывает.А как поподробнее подсажите выбираем доп канал ноль настройки 2000??? и 3000??? я так понял надо поминять 2003 и 3003
#652
Сообщение Somebody » 31 окт 2015, 20:36
serzh198805 писал(а):Источник цитаты шатную не активировал пока
С этого начинать надо, делать сразу же. Я был уверен, что Вы это сделали.
serzh198805
Пробег: 55000
#653
Сообщение serzh198805 » 31 окт 2015, 20:36
вот иммено ключа 2 один в обходчик а другой с собой тоскать надо, чип не получаеться вытащить, а если что ключа нет на запас((( может подскажете?
#654
Сообщение Somebody » 31 окт 2015, 20:38
Заказывайте чип у ОД, или в сторонних организациях. И его уже в обходчик. Оба родных ключа остаются у Вас.
serzh198805
Пробег: 55000
#655
Сообщение serzh198805 » 31 окт 2015, 20:38
Постараюсь сделать отчет по установке может пригодиться кому.
Отправлено спустя 1 минуту 17 секунд:
блин в этом вы правы но сколько это обойдеться или чип выковырять)))))
Konstantin
Пробег: 25000
#656
Сообщение Konstantin » 31 окт 2015, 20:45
serzh198805
Без активации штатной сиги не получится выдрать информацию о дверях и багажнике по КАН, поэтому нужна её активация! Либо все концевики придется подключать по аналогу! Как выбрать канал, написано в рук-ве по установке на стр. 63 и далее все расписано... Сейчас много писать не могу, на руках 6 мес ребенок, просит уделять внимание!!! :D :D :D
serzh198805
Пробег: 55000
#657
Сообщение serzh198805 » 31 окт 2015, 20:46
блин есть ещё столько вопросов(((пока устал завтра попробую все расписать....
Отправлено спустя 1 минуту 3 секунды:
все понимаю но про импульсы на 63 стр не понимаю(((((может будет время поможете...
Konstantin
Пробег: 25000
#658
Сообщение Konstantin » 31 окт 2015, 20:51
serzh198805
болванку с чипом сделать стоит примерно 2500- 3000р. + активация штатки сегодня узнавал 5000р. (в Кирове)
serzh198805
Пробег: 55000
#659
Сообщение serzh198805 » 31 окт 2015, 21:03
сам активирую за 3000 диабокс проще купить)))уже заказал
Konstantin
Пробег: 25000
#660
Сообщение Konstantin » 31 окт 2015, 21:12
serzh198805
Смотрел уже тоже. На али заказал?
