serzh198805
Авто: Citroen C4 Sedan АT Белый 120 л.с
Пробег: 55000
Прошлый авто: Mazda 3
Re: Помогу разобраться с сигнализациями Starline
#661
Сообщение serzh198805 » 31 окт 2015, 22:45
ага как протестирую скину продавца, нужная вещь, друга уже замучал решил купить пока ещё дороже не стало долор опять должен подняться до 100
Konstantin
Авто: Citroen C4 Sedan 116л.с. MT Tendance+климат Белый
Пробег: 25000
Прошлый авто: ваз 21113
#662
Сообщение Konstantin » 31 окт 2015, 23:25
serzh198805
Когда должен приехать? Тоже думаю заказывать, но боюсь выкинуть зря деньги, так-что попробуешь оборудование - пиши. ОД вообще уже оборзели, снять галку программную 5000 рублей, когда лексию можно за 3 крубля купить :evil: !!! По настройкам канала тебе поконкретней напишу как время будет побольше...
Тормоз без газа проживёт, а вот газ без тормоза - недолго.
serzh198805
Пробег: 55000
#663
Сообщение serzh198805 » 01 ноя 2015, 10:18
В течении месяца должен прийти.У друга тоже китайски все норм работает, противотуманки им активировали, тоже на али заказывал за 1500 когда долор стоил 36 руб.Ну буду ждать когда у вас будет время)
whitetiger777
Авто: Citroen C4 Sedan THP 150 Exclusive Белая Жемчужина
Пробег: 26000
Прошлый авто: Niva Chevrolet
#664
Сообщение whitetiger777 » 02 ноя 2015, 09:54
Somebody писал(а):
whitetiger777 писал(а):Источник цитаты глюки на Starline E61:
1. Иногда при постановке на охрану не моргают габариты поворотники
Пробуйте обновить прошивку. У меня с брелка сигналки всегда четко отрабатывают поворотки (не габариты!). Если речь о габаритах - то непонятно, по какой схеме подключена сигнализация. Обращайтесь туда, где ставили.
Прошу прощения, очепятался ))) конечно речь о поворотниках, не о габаритах. Попробую при случае обновить прошивку.
serzh198805
Пробег: 55000
#665
Сообщение serzh198805 » 02 ноя 2015, 14:55
куда можно основной блок прекрепить????
Konstantin
Пробег: 25000
#666
Сообщение Konstantin » 02 ноя 2015, 15:51
serzh198805
Я на стяжки прихомутал к белому пластику над блоком BSI... Держится отлично, никуда не дёргается, ничего не дырявишь и ещё плюс (если блок с встроенным GSM) - далеко от металлических кузовных деталей.
serzh198805
Пробег: 55000
#667
Сообщение serzh198805 » 02 ноя 2015, 19:44
блин не могу понять каким оброзом туда его закрепить(((( там руку не засунуть)и с багажником так и не разобрался(((((не могу запрограммировать на о канал??????
Konstantin
Пробег: 25000
#668
Сообщение Konstantin » 02 ноя 2015, 20:09
serzh198805
Блок BSI сдвигается на салазках вниз (тока осторожно сдвигай, чтоб провода никакие не выдернуть), для этого надо сначала снизу картонку убрать, которая на трёх клопах держится. Посмотри на блок сбоку, увидишь паз по которому блок сдвигается (естественно необходимо снять всю накладку под рулём). Я закрепил через отверстия в блоке сигнализации, обернув стяжкой вокруг белой горизонтальной пластмассины. По багажнику: провод управления активатором багажника на колодке тебе известен, каким сигналом управляется активатор + или - ?
serzh198805
Пробег: 55000
#669
Сообщение serzh198805 » 02 ноя 2015, 20:12
ребят так надо нулевой канал запрограммировать чтоб открылся багажник 1)1000 2) 2003 3)3000 4) 4000 5)зп02 6)уо00 7)ос00 8)уо00 9)byon 10) bdon так или нет уже мыслей нехватае и почемуто при нажатии с салона кнопки багажника срабатывает закрытие дверей?
Отправлено спустя 3 минуты 55 секунд:
спасибо завтра попробую.Управление
приводом замка
двери багажника
(зелёный провод
№62B0, контакт 52 коричневый 60 конт разьем к нему подключил желто черный завтра проверю + или - даже на знаю(
Отправлено спустя 3 минуты 28 секунд:
и настройки дверей сбил открываю сразу закрываю в охрану входит двери не закрывает еще 2 раза нажимаю закрывает
Отправлено спустя 6 минут 55 секунд:
а ты провода укорачивал лишние не обрезал??? чет ихтак много куда девать???))))
Konstantin
Пробег: 25000
#670
Сообщение Konstantin » 02 ноя 2015, 20:55
serzh198805
Короче заходишь в главное меню программирования функций, как описано на стр. 63 инструкции по установке (ИУ), выбираешь гибкое программирование доп. канала 0 (CH-0), нажимаешь кнопку 3 брелка до мелодичного писка, потом сразу коротко эту-же кнопку 3 --> происходит вход в программирование канала 0 (стр. 102 ИУ) --> 1000 - это временной интервал Т1, его оставляй равным "0", т.е. остаётся "1000" --> далее переходишь к временному интервалу Т2, его необходимо поставить 2003 (2- программируемый временной интервал, 003 - 3 секунды) --> 3000 - оставляешь "3000" , т.к. второй импульс от сигналки тебе не нужен, соответственно пауза между ними тоже --> ну и 4000 - оставляешь соответственно "4000", т.к. второй импульс отсутствует. (Два импульса нужны в некоторых автомобилях, у которых 1 импульс - это отпирание дверей, а 2 импульса - это запирание дверей, а может наоборот, точно не помню. Например надо подать два импульса на отпирание дверей, продолжительность каждого 1 сек. и интервал между импульсами 2 сек. --> будет выглядеть так - 1000, 2001, 3002, 4001. Диаграмку времен Т1, Т2, Т3, Т4 можешь посмотреть в ИУ стр. 96). Далее переходишь к событию запуска ЗП (3 длительно, потом сразу коротко) --> его выбираешь из таблицы событий включения/выключения (ИУ стр. 96) - 01 (команда активации канала с брелка), возможные условия у этой команды отсутствуют, значит в следующем пункте ставишь У000 --> т.к беспокоиться о выключении канала нам не нужно (он выдал импульс и сам отключился), то ОС ставим ОС00, а У ставим У000 --> во время активности доп. канала датчик удара и контроль зоны дверей нам не нужен, поэтому dYOF и dbOF. Потом запрограммируй п. 13 (из таблицы №1 Программируемые охранные и сервисные ф-ии) в вариант 2 (гибкое программирование). Вроде как-то так, сам ещё не занимался этим, но тоже планирую как время будет... Дерзай, как сделаешь - отпишись что получилось, теория с практикой как правило часто расходятся. Если активатор управляется +, то надо делать через инвертор (на релюхе).
Отправлено спустя 9 минут 20 секунд:
serzh198805
Пока не обрезал ничего, просто собрал в пучок (как в коробке были сложены), подсоединял на улице в холод, лето придёт - в саду по теплу с пивком сделаю как положено :roll:
Инфу скинь откуда брал подключение багажника - завтра посмотрю.
serzh198805
Пробег: 55000
#671
Сообщение serzh198805 » 03 ноя 2015, 05:49
Окей поехал испытывать о попытках напишу)
Отправлено спустя 3 часа 50 минут 40 секунд:
короче подал на 52 контакт + и багажник открылся
Отправлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Зря мучался программировал, а настройки дверей сделал на первом канале ошибка была
Отправлено спустя 18 минут 28 секунд:
так подключать?
Сигнализации StarLine A B E-xx - реле.jpg (24.44 КБ) 2020 просмотров
Благодарил (а): 118 раз
#672
Сообщение Technics66 » 03 ноя 2015, 10:05
serzh198805
Реле надо ставить в разрыв, иначе BSI спалить можно
serzh198805
Пробег: 55000
#673
Сообщение serzh198805 » 03 ноя 2015, 11:31
а на реле что куда подключать где там 30 где 87 86 85???подключил по своей схеме не правильно, ка подключаешь сразу открываться((((
Отправлено спустя 6 минут 13 секунд:
Так или нет?
Сигнализации StarLine A B E-xx - 10.jpg (21.98 КБ) 2005 просмотров
#674
Сообщение Technics66 » 03 ноя 2015, 12:05
Вот так подключается реле
Сигнализации StarLine A B E-xx - Доп реле багажник.jpg (36.46 КБ) 1994 просмотра
serzh198805
Пробег: 55000
#675
Сообщение serzh198805 » 03 ноя 2015, 12:55
ооо все понятно поехал испытывать как каскадер с этими проводами вторую неделю)))
