serzh198805
Авто: Citroen C4 Sedan АT Белый 120 л.с
Пробег: 55000
Прошлый авто: Mazda 3
Re: Помогу разобраться с сигнализациями Starline
#676
Сообщение serzh198805 » 03 ноя 2015, 15:29
все эти схемы не работают нашел в установке старлайн схему если получиться отпешусь
Konstantin
Авто: Citroen C4 Sedan 116л.с. MT Tendance+климат Белый
Пробег: 25000
Прошлый авто: ваз 21113
#677
Сообщение Konstantin » 03 ноя 2015, 15:42
Как написал Technics66 в посте #672 должно работать! Выход с сигналки работает? Контакты на релюшке не перепутал? Убедись сначала, что выход сигналки у тебя срабатывает, отключив реле. Если выход сигнализации работает - проверяй подключение релюшки.
Тормоз без газа проживёт, а вот газ без тормоза - недолго.
serzh198805
Пробег: 55000
#678
Сообщение serzh198805 » 03 ноя 2015, 16:54
все перепробовал и как только не пробывал и как старлайн с vd1,мне кажется с выходом что то((((как его проверить он же минус плюс подключить через лампочку??)))
Отправлено спустя 1 минуту :
руки опустились, может после активации и нечего делать ненадо
Отправлено спустя 15 минут 51 секунду:
если вход работает то схема не работает)
Konstantin
Пробег: 25000
#679
Сообщение Konstantin » 03 ноя 2015, 23:04
serzh198805
Не паникуй! Как правило просто не замечаешь очевидного. Возьми свою схему с реле, собери дома в спокойной обстановке на столе, если вообще никак. А так схема приведена в ИУ стр.31. А в настройках CAN, в разделе "управляющие ф-ии" п.4 у Тебя отключен (отпереть багажник (по умолчанию вкл. по CAN))? Вчера я не написал Тебе этого, как-то не подумал. При управлении по CAN, выход доп. канала работать просто не будет! Да, и диод лучше воткни параллельно катушке реле.
serzh198805
Пробег: 55000
#680
Сообщение serzh198805 » 04 ноя 2015, 11:29
а там в прошивке кан не как не поставить галу
Отправлено спустя 3 минуты 45 секунд:
надо активировать потом наверно мучаться пока так как есть соберу
Отправлено спустя 10 минут 24 секунды:
старлайновская схема тоже не работает с выходом что то(
Konstantin
Пробег: 25000
#681
Сообщение Konstantin » 04 ноя 2015, 12:00
serzh198805
Так ты схему можешь проверить, подав "-" на управление релюшкой, вместо выхода доп. канала. Галку через комп не можешь поставить? А через валет кнопку, тыкая на нее?
serzh198805
Пробег: 55000
#682
Сообщение serzh198805 » 04 ноя 2015, 13:23
ну попробую,а галку через комп не как не убереш она серая нельзя ставить,а через кнопку как???
Отправлено спустя 2 часа 32 минуты 6 секунд:
аааа все понял надо в режим программирования зайти в войти в 13 пункт и выключить потом получается будет работать через реле или без реле)))Спасибо.но вот что интересно после активации она через кан шину будет открывать, хочу потом все эти провода по отключать.С пазником всех :roll:
Konstantin
Пробег: 25000
#683
Сообщение Konstantin » 04 ноя 2015, 18:19
serzh198805
Через КАН у нас замком багажника управлять нельзя, только через доп. канал! Вот здесь, что можно через шину сделать http://can.starline.ru/read/citroen/c4
Что у Тебя со схемой на реле, работает? На доп. канал что-нибудь подключал сильноточное (там выход 200мА максимум)?
Последний раз редактировалось Konstantin 04 ноя 2015, 18:39, всего редактировалось 1 раз.
serzh198805
Пробег: 55000
#684
Сообщение serzh198805 » 04 ноя 2015, 18:25
ну тогда значит надо выключить отпирание багажника по кан и заработает доп канал :shock:
Konstantin
Пробег: 25000
#685
Сообщение Konstantin » 04 ноя 2015, 18:41
serzh198805
А ты до сих пор не выключил?
serzh198805
Пробег: 55000
#686
Сообщение serzh198805 » 04 ноя 2015, 19:29
неее сегодня решил отдахнуть) завтра буду пробывать сегодня лень перебарола меня)))
#687
Сообщение Somebody » 04 ноя 2015, 19:32
Konstantin писал(а):Источник цитаты Через КАН у нас замком багажника управлять нельзя
Можно опосредованно, по слэйву.
serzh198805
Пробег: 55000
#688
Сообщение serzh198805 » 04 ноя 2015, 19:34
эт как?
#689
Сообщение Somebody » 04 ноя 2015, 19:43
Что как? Включаем слэйв. И багажник открывается со штатного ключа-брелка автомобиля, одновременно снимаясь при этом с охраны.
Двери могут как отпираться при этом, так и нет (если не надо чтобы двери открывались - настраивается этот режим Лексией).
serzh198805
Пробег: 55000
#690
Сообщение serzh198805 » 04 ноя 2015, 21:28
ясно
