Сигнализации StarLine A/B-xx
Alexis70
Благодарил (а): 195 раз
Re: Помогу разобраться с сигнализациями Starline
#691
Сообщение Alexis70 » 04 ноя 2015, 21:32
А вдруг ситуация,ключ забыл в багажнике,а багажник закрыл...
#692
Сообщение Somebody » 04 ноя 2015, 21:44
Ну значит открываем машину с брелка сигналки (а умные люди не цепляют его к ключу), и там уж кнопочкой в машине - багажник. )
Либо открываем вторым ключом. Либо вторым брелком.
serzh198805
Авто: Citroen C4 Sedan АT Белый 120 л.с
Пробег: 55000
Прошлый авто: Mazda 3
#693
Сообщение serzh198805 » 05 ноя 2015, 14:29
короче не работает у меня доп канал 0 может спалил его как то, подключил к доп каналу 2 желто-белый провод через реле можно и через vd 1N4007 к красному проводу на кнопке багажника и все работает даже гибкие настройки не нужны 0,8 сек по умолчанию.Оставил подключение vd 1N4007 проводов меньше, серая часть на сигналку.Осталось припаять и все собрать наконец.
Отправлено спустя 1 минуту 6 секунд:
открывается долгим нажатием 4 кнопки и коротким 1 кнопки
Сигнализации StarLine A B-xx - IMG_1168.JPG (140.24 КБ) 1600 просмотров
Konstantin
Авто: Citroen C4 Sedan 116л.с. MT Tendance+климат Белый
Пробег: 25000
Прошлый авто: ваз 21113
#694
Сообщение Konstantin » 05 ноя 2015, 15:57
serzh198805
Поздравляю с окончанием мучений! :D Разъём от кнопки багажника? Управление кнопкой по "-", слаботочка? При поставленной охране пробовал открывать багажник, сигнализация не орёт, двери не открывает, работает как надо?
Тормоз без газа проживёт, а вот газ без тормоза - недолго.
serzh198805
Пробег: 55000
#695
Сообщение serzh198805 » 05 ноя 2015, 19:30
СПАСИБО :) да разьем с багажника плюс красный провод,а минус с сигналки. Постановке на охрану багажник открывается, сига орет.двери не открывает, можно сделать чтоб не орала???
Konstantin
Пробег: 25000
#696
Сообщение Konstantin » 05 ноя 2015, 19:54
serzh198805
Я по этому поводу вчера интересовался, с доп. канала 0 должен открываться багажник, двери должны оставаться закрытыми, сигналка не должна орать. Мне кажется доп.канал 0 заточен на работу с багажником (по умолчанию) и в прошивке это заложено, поэтому не должно орать. Что-то я не понял, ты что-ли диод подцепил к красному проводу (52 контакт 60V MR BSI)?
#697
Сообщение Technics66 » 05 ноя 2015, 20:12
Konstantin писал(а):Источник цитаты ты что-ли диод подцепил к красному проводу (52 контакт 60V MR BSI)?
Судя по фотографиям нет, он подключен к кнопке которая идёт в BSI, а не на выход на замок. У знакомого клубня было подключено на кнопку, и там были проблемы при открывании багажника, какие точно не помню, по этому переделывали на подключение напрямую к замку через реле ( это черновик с тех времён и остался), после такого подключения проблем с открытием багажника не было.
P.S. за темой слежу, теоретические консультации давать могу но практики установки сигналки в нашу машину пока ещё нет по этому чаще молчу.
Konstantin
Пробег: 25000
#698
Сообщение Konstantin » 05 ноя 2015, 20:19
не подскажешь где находиться ссылка на эл. схемы, забыл где видел.
#699
Сообщение Technics66 » 05 ноя 2015, 20:25
Konstantin
У меня это стоит, от туда все схемы и беру. Для нормальной работы нежен IE8, с версиями выше со схемами работать нереально.
serzh198805
Пробег: 55000
#700
Сообщение serzh198805 » 06 ноя 2015, 05:49
Разници нет что через реле подключать к 52 проводу что через диод к кнопке, попробую запрограммировать с включеными датчиками
Отправлено спустя 11 минут 46 секунд:
Схма Technics66 правильная только провода местами поменять надо было бси и от замка
#701
Сообщение Technics66 » 06 ноя 2015, 07:07
serzh198805 писал(а):Источник цитаты только провода местами поменять надо было бси и от замка
Почему? Общий контакт 30 идёт на замок (мотор), Нормально замкнутый контакт 88 (87а) идёт в блок BSI и в обычном состоянии соединяет выход 52 BSI с замком. Нормально разомкнутый контакт 87 подключен к 12в, и при подачи питания на обмотку реле (85-86) провод от замка (контакт 30) отключается от BSI и на него подаётся питание 12в для срабатывания замка. В каком месте у меня не правильно???
serzh198805
Пробег: 55000
#702
Сообщение serzh198805 » 06 ноя 2015, 09:50
ну потому что так не работала поменял местами заработало)))я по практике говорю)
Отправлено спустя 1 минуту 30 секунд:
30 и 87а я менял местами, 30 надо на ВСИ проверено.
Отправлено спустя 2 минуты 48 секунд:
Вооот типо этой схемы
Отправлено спустя 43 секунды:
30 идет на БСИ
Сигнализации StarLine A B-xx - IMG_1173.JPG (190.47 КБ) 1506 просмотров
#703
Сообщение Technics66 » 06 ноя 2015, 10:09
serzh198805 писал(а):Источник цитаты 30 идет на БСИ
Здесь цепь просто на размыкание а не переключение, и здесь пофиг какой контакт реле куда идёт.
Konstantin
Пробег: 25000
#704
Сообщение Konstantin » 06 ноя 2015, 10:20
serzh198805
30 контакт реле - это общий (перекидной) контакт, он обязательно должен быть подключен к приводу - 100%! При включении релюшки +12В подаётся с 87 контакта на 30, тем самым включая активатор... При выключенной релюшке, контакты 87а и 30 соединены и при поступлении сигнала с БСИ, +12В подается через них на активатор.
При Твоей схеме получится, что при выключенной релюшке управление с кнопки авто будет работать (управление через БСИ), а при включении релюшки +12В с контакта 87 будет подаваться (через 30 контакт, который подключен к БСИ) на БСИ, что в корне не правильно и работать активатор никак не должен, т.к. он повешен на контакт 87а, который в текущий момент времени оказался в воздухе!
#705
Сообщение Technics66 » 06 ноя 2015, 11:06
Konstantin писал(а):Источник цитаты работать активатор никак не должен, т.к. он повешен на контакт 87а, который в текущий момент времени оказался в воздухе!
А питание 12в начинает идти на выход BSI.
serzh198805 Вы такими подключениями можете BSI спалить. Аккуратней.
