Сигнализации StarLine A/B-xx
serzh198805
Авто: Citroen C4 Sedan АT Белый 120 л.с
Пробег: 55000
Прошлый авто: Mazda 3
Re: Помогу разобраться с сигнализациями Starline
#706
Сообщение serzh198805 » 06 ноя 2015, 11:27
нетттт ребят я говорю то что делал и как подключал твою схему Technics66 возмити для интереса проверьте)))
Отправлено спустя 4 минуты 40 секунд:
нечего не спалил все работало когда подключил так
Отправлено спустя 1 минуту 13 секунд:
незнаю почему
Сигнализации StarLine A B-xx - IMG_1166.JPG (182.41 КБ) 1567 просмотров
Konstantin
Авто: Citroen C4 Sedan 116л.с. MT Tendance+климат Белый
Пробег: 25000
Прошлый авто: ваз 21113
#707
Сообщение Konstantin » 06 ноя 2015, 12:09
serzh198805
Физику не обманешь! Что-то здесь не так! У Тебя провод разорван, в месте где крест стоит на схеме?
Тормоз без газа проживёт, а вот газ без тормоза - недолго.
serzh198805
Пробег: 55000
#708
Сообщение serzh198805 » 06 ноя 2015, 18:59
не знаю может что то перепутал все возможно)
Отправлено спустя 2 часа 47 минут 32 секунды:
ну вот наконец сел за свою бибику 8)
Отправлено спустя 45 секунд:
надо как то отчет сделать :facepalm:
duh386
Авто: C4 Sedan 2015 optimum 115 MT white
Пробег: 25000
Прошлый авто: Citroen Xsara
#709
Сообщение duh386 » 10 ноя 2015, 19:08
Всем привет!
Установил сигналку Starline A63 через CAN. С брелка на охрану ставится/снимается нормально. Пытаюсь теперь настроить ее в слейв-режим. Активировал штатную сигнализацию, выбрал в настройках сигнализации слейв - никакого результата, на закрытие дверей ключом сигналка не реагирует. Прошивка версии 3,7.
Может я что-то не то активировал лексией? Заходил в раздел Блок BSI, там куча параметров, среди них пункт "Штатная сигнализация", стояло значение "Отсутствует". Поставил на "Присутствует".
Или это все дело в сигналке? Установщики говорят, что они сделали все что смогли, может прошивка не поддерживает, или еще что-то.
pohabych
Прошлый авто: шевроле ланос
Благодарил (а): 96 раз
#710
Сообщение pohabych » 10 ноя 2015, 19:40
duh386
А в самой сигналке слейв включен?
duh386
Пробег: 25000
#711
Сообщение duh386 » 10 ноя 2015, 22:12
pohabych, конечно.
pohabych
#712
Сообщение pohabych » 10 ноя 2015, 22:16
duh386
Там системное вкл.должно быть.А не просто в настройках через брелок.Хотя сомбоди вон через брелок делал,мне,через комп включали.Может не совсем правильно выражаюсь,но если ты просто выставиш на брелке,чтобы работал слейв,это не значит,что он включен в самом блоке сиги,как то так
duh386
Пробег: 25000
#713
Сообщение duh386 » 10 ноя 2015, 22:24
pohabych, я хз даже, установщик - оф. дилер старлайна у нас, сказал что у меня все включено, думаю так и есть. Как можно проверить?
Мне кажется я скорее накосячил в лексии - не туда залез, и не то выставил. Знать бы что именно надо выставлять, желательно со скриншотами.
pohabych
#714
Сообщение pohabych » 10 ноя 2015, 22:35
duh386
Как проверить не знаю.У меня тоже говорили,все включено(по брелку если смотреть),ставили дилеры,в итоге,поехал на сторонний сервис,сняли блок,вынули саму плату,подключили к компу,сказали выключен слейв,включили,стало работать.Там самому просто,скачивается программка какая то(на сайте старлайн есть)и кабель мини юсб кажется.Единственная проблема выбор автомобиля там был в настройках,там с4 много видов.
#715
Сообщение Somebody » 10 ноя 2015, 23:07
pohabych писал(а):Источник цитаты Хотя сомбоди вон через брелок делал
Не через брелок, а через сервисную кнопку, разные вещи.
Там в двух местах надо включать. В инструкции это расписано, хотя у меня не сразу получилось, пришлось сделать звоночек в тех.поддержку Старлайна, там подсказали где я запнулся.
duh386 писал(а):Источник цитаты Знать бы что именно надо выставлять, желательно со скриншотами.
Читать бы тему о Лексии, хотя бы шапку - так можно и знать.
duh386
Пробег: 25000
#716
Сообщение duh386 » 10 ноя 2015, 23:20
Somebody писал(а):Источник цитаты Читать бы тему о Лексии, хотя бы шапку - так можно и знать.
Чорт, точно есть, не догадался под кат заглянуть, сорри.
Konstantin
Пробег: 25000
#717
Сообщение Konstantin » 11 ноя 2015, 11:47
duh386
Войди в меню программирования CAN интерфейса (стр.109 инструкции по установке (ИУ)); в разделе 1 (стр. 113 ИУ) должен быть прописан номер авто 1928; в разделе 4 (стр. 118) должна быть включена поддержка ф-ии SLAVE; запрограммировать ф-ии 11, 25 и 26 таблицы 1; перевести брелки в режим метки. Включение режима SLAVE описано начиная со стр. 124 ИУ. Проверяй всё-ли выставлено как нужно.
Evgenuys
Авто: Citroen C4 sedan Optimum VTi 115 МКПП+2 пакета и вот это)))
Пробег: 38500
Прошлый авто: Ваз 2107, ЗАЗ 968М
#718
Сообщение Evgenuys » 11 ноя 2015, 17:46
Подскажите , сигнализация Старлайн Е91 2 CAN Телематика 2.0 указанна на коробке, управление через приложение возможно ?
Отправлено спустя 3 минуты 12 секунд:
И еще вопрос такой , был в ОД спросил про доводчики стекл можно ли установить , говорят что со старлайном не устанавливается, так ли это?
Konstantin
Пробег: 25000
#719
Сообщение Konstantin » 11 ноя 2015, 17:52
Evgenuys
Если указано Телематика 2.0 и есть модуль GSM в сигнализации, тогда приложение работать будет, нужно только зарегистрировать устройство. Дело дойдёт - могу конкретней подсказать, если нужно.
Всё можно сделать (про доводчики) и даже без самого блока доводчика, на форуме есть тема.
Последний раз редактировалось Konstantin 11 ноя 2015, 17:57, всего редактировалось 1 раз.
serzh198805
Пробег: 55000
#720
Сообщение serzh198805 » 11 ноя 2015, 17:52
при установлена прошивка 3.7 там по умолчанию вкл селв режим
