Re: Помогу разобраться с сигнализациями Starline
#721
Сообщение Somebody » 11 ноя 2015, 17:52
Evgenuys писал(а):Источник цитаты спросил про доводчики стекл можно ли установить , говорят что со старлайном не устанавливается, так ли это?
В поиск по форуму. Целая тема есть, и даже в разделе FAQ еще дополнительно есть. Тем более здесь это оффтоп.
Если кто-то даст ответ в этой теме - "уши на ходу обрежу". (с) д'Артаньян
serzh198805
Авто: Citroen C4 Sedan АT Белый 120 л.с
Пробег: 55000
Прошлый авто: Mazda 3
#722
Сообщение serzh198805 » 11 ноя 2015, 18:45
вышла новая карта установки для нашего авто скачайте её http://install.starline.ru/ там расписано как настраивать режим селв
Отправлено спустя 24 секунды:
вот ещё
Отправлено спустя 2 минуты 15 секунд:
старлайн б94
Отправлено спустя 3 минуты 2 секунды:
http://can.starline.ru/data/Instruction_CAN_18-10-2013.pdf как через сервисную кнопку программировать
Отправлено спустя 47 минут 7 секунд:
на днях попробую сделать)
Сигнализации StarLine A B E-xx - IMG_1195.JPG (186.83 КБ) 3505 просмотров
Сигнализации StarLine A B E-xx - IMG_1194.JPG (189.67 КБ) 3505 просмотров
duh386
Авто: C4 Sedan 2015 optimum 115 MT white
Пробег: 25000
Прошлый авто: Citroen Xsara
#723
Сообщение duh386 » 24 ноя 2015, 21:50
duh386 писал(а):Всем привет!
Установил сигналку Starline A63 через CAN. С брелка на охрану ставится/снимается нормально. Пытаюсь теперь настроить ее в слейв-режим. Активировал штатную сигнализацию, выбрал в настройках сигнализации слейв - никакого результата, на закрытие дверей ключом сигналка не реагирует. Прошивка версии 3,7.
Может я что-то не то активировал лексией? Заходил в раздел Блок BSI, там куча параметров, среди них пункт "Штатная сигнализация", стояло значение "Отсутствует". Поставил на "Присутствует".
Или это все дело в сигналке? Установщики говорят, что они сделали все что смогли, может прошивка не поддерживает, или еще что-то.
Всем спасибо, получилось активировать слейв - при правильном включении штатной сигнализации заработало. Но появилась другая проблема - при открытии машины замки открываются, сигнализация снимается с охраны, и через секунду замки опять закрываются. При повторном нажатии на кнопку открытия замки заново открываются.
Это что за ерунда?
#724
Сообщение Kirafon » 24 ноя 2015, 21:59
duh386
Надо ппреподключить сигналку, у меня такая же беда. Знакомый, который ставил сигналку, рассказал что надо приехать и переделать. через неделю, думаю, расскажу что не так
#725
Сообщение Somebody » 24 ноя 2015, 22:04
duh386 писал(а):Источник цитаты Но появилась другая проблема - при открытии машины замки открываются, сигнализация снимается с охраны, и через секунду замки опять закрываются. При повторном нажатии на кнопку открытия замки заново открываются.
Либо включено последовательное открытие дверей (в чем я сомневаюсь, если только Вы не экспериментировали с этим в Лексии), либо.. Либо Кирафон недавно описывал нечто похожее. То ли здесь, то ли в теме о нештатных сигнализациях. И вроде как даже вопрос решился. Поищите.
Отправлено спустя 16 секунд:
Не успел. ))
duh386
Пробег: 25000
#726
Сообщение duh386 » 02 дек 2015, 20:49
Kirafon, удалось ли вам выяснить в чем проблема?
NickC4
Прошлый авто: Toyota Carina E
Благодарил (а): 151 раз
#727
Сообщение NickC4 » 02 дек 2015, 22:10
Лень читать всю тему, (может было), но напишу. Сигнализация Старлайн. Основная кнопка на брелке срабатывала через раз, потом на пятый раз и тд. Раздражало. Хотел покупать новый брелок (2 тр). Оказалось всё проще. В одном из установочных центров его починили, перепаяв новую кнопку, за 350 рублей. Название не помню, где-то в р-не Киевской. :cool2:
#728
Сообщение Kirafon » 04 дек 2015, 17:00
duh386
Победили проблему с повторным закрытием дверей после того, как снял машину с сигналки. Что делали: переподключили провод управления ЦЗ и перепрограммировали сигналку, сделали опрос зон охраны через пять секунд после закрытия машины, иначе машина после закрытия снова открывалась, думая что она не успела закрыться.
НО!
Обнаружил, что если на закрытой машине открыть багажник штатным брелком, потом, после закрытия багажника, машина делает перепостановку на охрану и ... открывает двери, хотя машина упорно считает, что все закрыто. :facepalm: :facepalm: :facepalm:
Я уже не знаю что с ней делать... Может подскажет кто?
Сигналка старлайн Е90
Konstantin
Авто: Citroen C4 Sedan 116л.с. MT Tendance+климат Белый
Пробег: 25000
Прошлый авто: ваз 21113
#729
Сообщение Konstantin » 06 дек 2015, 22:06
обратись сюда http://vk.com/starline_ru, может помогут советом. А так что куда подключено физически и настройки сигнализации необходимо знать, чтобы искать причину. Пройдись по таблицам программирования и выпиши, что там есть и настройки доп. каналов...
P.S.: Кот с аватарки попадает в такт песни О.Газманова "Ты -морячка, я -моряк" :D
Тормоз без газа проживёт, а вот газ без тормоза - недолго.
#730
Сообщение Kirafon » 07 дек 2015, 10:48
Konstantin
Очень не хватает информации о закмках дверей (заблокированы или нет) для сигналки, чтобы она знала это. Сигналка получает информацию закрыты двери или нет, но нет информации заблокированы ли они. По работе ЦЗ я разобрался, надо разводить на двухпроводную схему, однопроводная тупит жутко. Или же, если реализовать первый вариант, то сигналка будет знать заблокированы ли двери и не должна будет "добивать" их повторно. А вообще, у меня уже большое желание поставить вместо старлайна пандору. С ней вроде как проблем меньше в плане логики работы и т.п.
Konstantin
Пробег: 25000
#731
Сообщение Konstantin » 07 дек 2015, 23:00
я ставил себе сигналку старлайн А94 (сам). Первое время всегда следил как закрывается машина, как говориться "доверяй, но проверяй"... но косяков обнаружено не было. ОС (обратной связи) согласен, очень не хватает. Если не сложно, пробегись по настройкам таблицы "охранных и сервисных функций" табл.1 (с сигнализацией идёт карта монтажа и карта таблиц программирования) и напиши какой вариант у каждой функции выбран. Как зайти и просмотреть параметры указано перед таблицей.
ds2001
Пробег: 46000
Прошлый авто: C4 хэтчбек
Благодарил (а): 22 раза
#732
Сообщение ds2001 » 08 дек 2015, 17:01
Добрый день! Поставили в установочном центре Старлайн А94gsm. В итоге сказали, что слейв работать не будет, т.к. на машине отсутствует штатная сигнализация. На сайте can.starline.ru указано, что для чтения многих функций по шине нужна штатная сигнализация. Это действительно так? И еще при работе турботаймера и открытии двери вылезает ошибка противоугонной сигнализации, загарается Service. Поеду сегодня на исправление, но хотелось бы знать правду ли мне говорят.
#733
Сообщение Somebody » 08 дек 2015, 17:11
ds2001 писал(а):Источник цитаты для чтения многих функций по шине нужна штатная сигнализация. Это действительно так?
Да, так. И ее нужно активировать Лексией (даже если ее реально нет). И если бы Вы воспользовались поиском - то нашли бы штук 10 ответов на этот и другие вопросы.
ds2001
Пробег: 46000
#734
Сообщение ds2001 » 08 дек 2015, 17:17
Что нужно активировать это понятно. Но мне говорят, что штатная сигнализация - это не просто прошивка, а дополнительное оборудование, которого в моей машине нет и соответственно слейв работать не будет.
#735
Сообщение Somebody » 08 дек 2015, 17:26
ds2001 писал(а):Источник цитаты Но мне говорят, что штатная сигнализация - это не просто прошивка, а дополнительное оборудование
Дятлы. Вот и долбят. ) У меня как-то вот все работает, почему-то.
Точнее говорят-то правильно. Штатная сигнализация - это действительно оборудование.
Но для работы слэйва достаточно обманки, т.е. просто активации (не прошивки) нужного пункта. В тему о Лексии идите, там все есть в шапке.
