- Авто: C4 седан 150 л.с. exclusive белый перламутр
- Пробег: 46000
- Прошлый авто: C4 хэтчбек
Re: Помогу разобраться с сигнализациями Starline
#736А как должно производиться подключение? Полностью по кану? Мне частично сделали по аналогу. Сигнализацию активировали с самого начала, но не смогли прочитать сигналы с шины.
- Пробег: 30200
- Прошлый авто: Kia Rio JB
#737Карта подключения есть на сайте Старлайна.
Нет, не полностью по кану.
Я не знаю что там активировали, но либо не то или не до конца, либо установщики такие "рукастые". Либо не допрограммировали блок сигналки.
Слэйв должен работать.
Функционал работы по кану тоже есть на сайте Старлайна (точнее на их спец. сайте, посвященном 2can-блокам).
- Пробег: 46000
#738Понятно, спасибо! Кстати сайт этот обновили и наша машина почему-то вообще исчезла из списка, только обычный с4 там.
Отправлено спустя 2 минуты 32 секунды:
А при работе турботаймера или автозапуска у Вас авто открывается штатным ключом?
- Пробег: 30200
#739ds2001 писал(а):Источник цитаты А при работе турботаймера или автозапуска у Вас авто открывается штатным ключом?
Нет, и не должна. Это особенность штатной сигнализации (которая у нас активирована, и мы воздействуем штатным же ключом) или ЦЗ. И об этом тоже написано у нас на форуме.
Слэйв - это связка технологий штатной сигналки и внешней. Точнее внешняя просто принимает команды от штатной. ЦЗ у нас у всех есть.
- Пробег: 46000
#740Спасибо за развернутый ответ!
Получается смысла в слейве для меня нет, все равно в 95% случаев придется открывать/закрывать авто с брелка, либо телефона, т.к. будет работать либо дистанционный запуск, либо турботаймер. В общем сигналка работает идеально, кроме вылезающей ошибки при выходе, буду настаивать на исправлении.
- Пробег: 30200
#741ds2001 писал(а):Источник цитаты Получается смысла в слейве для меня нет, все равно в 95% случаев придется открывать/закрывать авто с брелка, либо телефона, т.к. будет работать либо дистанционный запуск, либо турботаймер.
Ну зимой - да, мне тоже приходится пользоваться брелком сигналки. Но зато летом - красота. Ну или просто при еще не остывшем двигателе (или относительно теплой погоде, когда нет нужды в автозапуске).
Но слэйв ведь не только для этого. Например багажник открыть - необязательно пользоваться брелком сигналки, можно стандартным нашим ключом, все работает.
- Konstantin
- Авто: Citroen C4 Sedan 116л.с. MT Tendance+климат Белый
- Пробег: 25000
- Прошлый авто: ваз 21113
#742ds2001
у меня один в один такая-же сигнализация, всё работает, правда не в слейв режиме, пока руки не доходят, но это без разницы. Ошибка при открытии двери возникает в следствие проверки наличия ключа в замке... получается так: выключаем зажигание, вынимаем ключ из замка, открываем дверь... происходит проверка а не остался-ли ключик в замке... ключика-то нет, а машина находится на поддержании зажигания сигнализацией... компьютер в афиге, как так машина работает без ключа? вот и выдает ошибку противоугонной сигнализации... Многие мучаются с этой ошибкой, но видимо проанализировать и найти решение сложно! Решение: заставить работать обходчик иммобилайзера на время поддержания сигнализации. Я решил эту проблему включением турботаймера на 1 минуту. Таблица 2, ф-ия 13 - вариант 3, функция 17 - вариант 2.
Тормоз без газа проживёт, а вот газ без тормоза - недолго.
- Пробег: 30200
#743Надо внимательнее читать:
У вопрошающего автомат. Какое у него поддержание зажигания?
Проблема может и похожа, и может даже метод решения будет похожим, но явно не с таким обоснованием.
Konstantin писал(а):Источник цитаты Я решил эту проблему включением турботаймера на 1 минуту
ds2001 писал(а):Источник цитаты И еще при работе турботаймера и открытии двери вылезает ошибка противоугонной сигнализации
Konstantin писал(а):Источник цитаты а машина находится на поддержании зажигания сигнализацией... компьютер в афиге
- Пробег: 46000
#744Константин, спасибо!
Вчера нашел аналогичное решение на ситроен клубе и показал установщикам. Теперь все работает без ошибок.
- Konstantin
- Пробег: 25000
#745Somebody
просто работы турботаймера недостаточно, нужно ещё указать сигналке, что на время работы турботаймера необходимо включить обходчик (это ко второй цитате)
Вопрос: у всех автоматов кнопка Старт-Стоп? Если нет - то поддержка зажигания в любом случае должна осуществляться силовым модулем сигнализации.
В любом случае машина теряет ключ с транспондером (меткой), поэтому и ошибка соответствующая вылазит...
С кнопкой Старт-Стоп брелок кладётся в определённое место или как? Просто не встречался с такими ситрошами
- Пробег: 30200
#746Konstantin писал(а):Источник цитаты С кнопкой Старт-Стоп брелок кладётся в определённое место или как?
Нет, просто в кармане.
Konstantin писал(а):Источник цитаты у всех автоматов кнопка Старт-Стоп?
Нет.
Konstantin писал(а):Источник цитаты нужно ещё указать сигналке, что на время работы турботаймера необходимо включить обходчик (это ко второй цитате)
Понимаете, какое дело. Я сам себе лично активировал турбо-таймер. И дополнительно включение обходчика я не делал. И никаких ошибок у меня не было.
Сейчас таймером не пользуюсь, но катался с ним где-то с месяц (включался автоматически, по затягиванию ручника).
- Konstantin
- Пробег: 25000
#747Somebody
Вопрос такой: когда машина была с салона (без установленной доп. сигналки), при открытии двери (когда выключено зажигание и оставлен ключ в замке или кармане), машина сообщала звуковыми сигналами, что ключ оставлен в машине?
Это я к тому, что может логика работы у некоторых машин различается, так-же как и контроллеры разные ставились...
Диагбоксом убирается проверка оставленного ключа?
- Пробег: 30200
#748Konstantin писал(а):Источник цитаты машина сообщала звуковыми сигналами, что ключ оставлен в машине?
Честно говоря - не помню, ключи в замке обычно не забываю. )
О не включенном паркинге точно и было и есть оповещение. А ключ - можно и сейчас проверить.
Но уверен, что тоже и было и есть. Это стандартная фишка для любого, даже уже не современного автомобиля.
Konstantin писал(а):Источник цитаты когда выключено зажигание и оставлен ключ в замке или кармане
Более того. Зажигание не обязательно должно быть включено, должно сигнализировать и просто о ключе в замке, даже с выключенным зажиганием.
Konstantin писал(а):Источник цитаты Диагбоксом убирается проверка оставленного ключа?
Вот тут понятия не имею, может и есть где-то такой пункт. Но я б не убирал, учитывая вышеизложенное. У меня нет никаких ошибок. Правда у меня автомат. Но все равно.
- Авто: Citroen С4 Седан
- Пробег: 0
#749Добили мы с электриком сигналку мою. Сделали управление ЦЗ по двухпроводной схеме. Теперь правда косяк один вскрылся - когда закрываю машину с сигналки, то потом со штатного брелка ее не открыть пока не нажму кнопку закрыть, а потом открыть. Видимо штатный ЦЗ не в курсе что машина закрылась. Если закрыть машину сигналкой, а потом открыть багажник штатным брелком, то машина с охраны снимается, а потом обратно на охану не встает после закрытия баганика, но при этом двери закрыты. А вот если закрыть машину штатным брелком, то все работает как надо и логично.
В принципе меня такой расклад устраивает.
- Пробег: 30200
#750Kirafon, все аналогично. Ставили у ОД. Слэйв активировал и настраивал самостоятельно.
