Kamajii
Авто: Citroen C4 Sedan, THP 150 AT6 Exclusive "Blanc Nacre"
Прошлый авто: Renault Logan
Благодарил (а): 9 раз
Re: Помогу разобраться с сигнализациями Starline
#751
Сообщение Kamajii » 09 фев 2016, 07:32
Какая-то непоняточка у меня с сигналкой возникла. Starline A94. Раньше ставил машину на охрану с работающим двигателем практически всегда, чтобы турбинка отдохнула. Турботаймер не активировал намеренно, ибо для его активации ручник нужно затягивать, а зимой это как-то не комильфо. Поэтому просто открывал водительскую дверь (индикация на брелке сигнализации на динамике или перечеркнутом динамике при этом), нажимал коротко вторую кнопку и вуаля. Глушил потом дистанционно. Со вчерашнего дня неожиданно брелок перестал показывать открытие дверей. Концевик тупо не реагирует. Ни на одной из двери. Таким образом. при попытке поставить на охрану с заведенным двигателем сигнализация беспомощно пикает два раза и всё, вынимаю ключ - глохнет. Как тек вдруг одним махом все концевики потерялись?
Снимаю машину с охраны, открываю дверь - на брелке без изменений. Т.е. сел в машину, например, замешкался (в сумке поковырялся, например) и всё, машина не видела, что ты дверь открывал и встает на охрану. Что за ересь такая?
Кстати, эта ерунда появилась после визита к ОД. Работы проводились не на сигнализации - смотрели парктроник, делали диагностику двига. Говорят, что сигнализацию вообще не трогали. Что это может быть?
Благодарил (а): 119 раз
#752
Сообщение Technics66 » 09 фев 2016, 07:40
Kamajii
Как сигналка подключена? По CAN или по аналогу. Индикация открытых дверей на БК есть?
Kamajii
#753
Сообщение Kamajii » 09 фев 2016, 07:42
Technics66 писал(а):Kamajii
Подключена по CAN, индикация на БК вроде была. Посмотрю в обед, уточню. Т.е. если индикации нет, то проблема не в сигнализации, а в электрике машины? Если индикация есть, то что-то с сигнализацией?
#754
Сообщение Kirafon » 09 фев 2016, 07:46
Kamajii
Когда двери открываете, при среднем положении выключателя плафона, свет загорается?
Сергей Вячеславович
Пробег: 56700
Прошлый авто: Nissan tiida
#755
Сообщение Сергей Вячеславович » 09 фев 2016, 08:11
У меня Е61, последнее время сигнал на закрытие с первого нажатия не происходит.
Батарейку менял, кнопку проверял, работают исправно.
Судя по индикации на брелке нет сигнала с него.
Что с ним случилось?
Kamajii
#756
Сообщение Kamajii » 09 фев 2016, 11:39
Проверил. Индикация открытых дверей на БК есть.
Kirafon писал(а):Kamajii
Да, свет загорается.
Значит не концевики-таки? У меня еще несколько дней назад у сигнализации глюк был - пару раз в сутки 2 дня подряд срабатывала тревога, на пульте показано было, что включено зажигание (ключ на лобовом стекле нарисован был). Вырубить тревогу полностью удавалось лишь закрыв/открыв машину. Потом проблема сама собйо пропала. Теперь вот новая появилась.
И гарантия на установку сигнализации уже прошла, полагаю? Ставил 2,5 года назад. У ОД
Дмитрий66
Пробег: 48000
Благодарил (а): 104 раза
#757
Сообщение Дмитрий66 » 09 фев 2016, 12:02
Kamajii
Хорошо бы снять все параметры настройки (там две таблицы настроек)
Но судя по всему у Вас двери подключены по КАН и либо теряется КАН на сигналку, либо сигналка не видит КАН.
В первом случае мог отвалиться разъём с КАН на сигналке. Кстати, я себе ставил в Старлайновском центре и там гарантия на монтаж пожизненная, в любом случае если ОД ставил Вам без бумаги или в бумаге не указан гарантийный срок, можно с ними поспорить.
Во втором случае - гарантия на сигналку вроде как 3года - успеваете.
Dimasmirn
Авто: Citroen C4 THP150 exclusive
Пробег: 32000
Прошлый авто: Mazda 626
#758
Сообщение Dimasmirn » 09 фев 2016, 12:08
Может просто деактивировали в компе машины пункт о присутствии сигнализации, поэтому данные по открытию дверей не передаются больше по КАН. Активируйте обратно данный пункт.
CITROEN C4 sedan 2013 150THP exclusive пробег 32000
#759
Сообщение Somebody » 09 фев 2016, 17:05
Дмитрий66 писал(а):Источник цитаты гарантия на сигналку вроде как 3года
А откуда инфа? Это какие-то официальные данные, от Старлайна?
ds2001
Пробег: 46000
Прошлый авто: C4 хэтчбек
Благодарил (а): 22 раза
#760
Сообщение ds2001 » 09 фев 2016, 17:55
Прописано в документах, которые выдают после установки. Но по собственному опыту советую лучше ехать устанавливать в такое место, где хорошо знают особенности нашего авто. Дмитрий66 думаю подтвердит мое мнение.
Daerung
#761
Сообщение Daerung » 17 фев 2016, 13:10
Подскажите, захотелось включить slave режим по метки имея бесключевой доступ, сигнализация e91. В настройках меню брелка запустил slave, но он не работает, метка не определяется. Кроме необходимо активировать в лексии присутствие сигнализации. Что еще нужно сделать?
Kamajii
#762
Сообщение Kamajii » 17 фев 2016, 13:47
У меня проблему с сигнализацией ОД устранил, причину не озвучил (по их словам просто сбой сигналки какой-то), денег за работу не взяли. Работает пока без нареканий.
#763
Сообщение Somebody » 17 фев 2016, 23:13
Daerung писал(а):Источник цитаты захотелось включить slave режим по метки имея бесключевой доступ, сигнализация e91. В настройках меню брелка запустил slave, но он не работает, метка не определяется
Там достаточно много действий с самой сигналкой. Все изложено в инструкции к ней, нет смысла сюда перепечатывать.
Я делал самостоятельно, все работает (на А94).
ds2001
Пробег: 46000
#764
Сообщение ds2001 » 23 фев 2016, 08:51
После 3 месяцев беспроблемной работы a94 gsm стала периодически терять связь, т.е. до машины нельзя дозвониться, абонент не доступен. Через некоторое время (бывает несколько дней) связь восстанавливается. Какой-либо закономерности не заметил. Клемму с аккумулятора снимал, деньги клал. Результата после этого нет. Симка из комплекта с тарифом МТС Телематика 85. Было ли у кого такое? На сколько сложно поменять симку в блоке сигнализации?
#765
Сообщение Somebody » 23 фев 2016, 12:08
ds2001, а если в тот момент, когда нельзя дозвониться, телефончик в машине оставить (рядом с блоком) и попробовать на него дозвониться?
А то может глушилки где-то рядом..
