PeterVG
Пробег: 53300
Re: Помогу разобраться с сигнализациями Starline
#781
Сообщение PeterVG » 22 апр 2016, 09:18
Somebody писал(а):PeterVG, ссылка живая. Проверил. Но на Рутрекер просто так сейчас не попасть. Гугл знает подробности. ;)
(по ссылке версия 2013 года)
Ok! Пошел гуглить.
Aikimax
Авто: C4 Sedan 115MT Серый Tendance
Прошлый авто: Toyota Carina E
#782
Сообщение Aikimax » 20 май 2016, 11:40
Подскажите, как самому активировать функцию Slave сигналки E91? Ставил у оф. дилера по акции, они говорят это доп. программирование и не входит в карту работ в данном случае. Имеет смысл платить им 700 руб. за это или проще самому сделать?
Котик
Авто: C4 Седан 115 Optimum
Пробег: 70000
#783
Сообщение Котик » 20 май 2016, 12:16
У меня при установке сделали slavе, если я это правильно понимаю: машину могу закрывать как с брелка, так и с ключа. В последнем случае брелок пикает, отображается пиктограмма закрытого замка. Светодиод в авто мигает одинаково при закрытии ключом или с брелка. Есть только одно различие: если я закрыл машину с брелка, а открываю с ключа, то срабатывает сирена.
Поэтому у меня возник вопрос - отличается ли постановка на охрану с брелка и ключа? Т.е. включаются ли все функции охраны с ключа (типа датчики удара, наклона и т.п.)?
#784
Сообщение Somebody » 20 май 2016, 21:21
Котик писал(а):Источник цитаты отличается ли постановка на охрану с брелка и ключа? Т.е. включаются ли все функции охраны с ключа (типа датчики удара, наклона и т.п.)?
Да, включаются, разницы нет.
Aikimax писал(а):Источник цитаты Имеет смысл платить им 700 руб. за это или проще самому сделать?
Я делал самостоятельно. Если чувствуете в себе силы (и готовность набрать номер бесплатной тех.поддержки Старлайна, как это сделал я, запутавшись в одном месте) - делайте.
Aikimax
#785
Сообщение Aikimax » 21 май 2016, 10:42
Я правильно понимаю, что для того, чтобы активировать функцию Слейв, нужно отключить питание от блока сигналки, войти в режим программирования и включить слейв. Потом уже просто сервисной кнопкой и брелком запрограммировать ост. функции слейва?
#786
Сообщение Somebody » 21 май 2016, 20:23
Да, что-то в этом духе. Питание точно нужно было отключать (уже не помню прям подробно, 2 года прошло все-таки, как делал). Я выдергивал предохранитель сигналки, так оказалось сподручнее (чем весь шлейф питания).
Котик
Пробег: 70000
#787
Сообщение Котик » 23 май 2016, 10:29
Хм, тем не менее, всё-таки одна разница по-видимому может существовать. Это коды брелка и ключа.
Я в этом вопросе разбираюсь только на уровне определений, но про старлайн написано "с несканируемым диалоговым кодом управления". Про ключ мне ничего не известно.
Допустим, у ключа - обычный неизменяемый код. Тогда в людных местах (типа парковок у супермаркетов), наверное, стоит пользоваться брелком, а не ключом, т.к. его "труднее" перехватить (и тем более сирена начинает орать, если на охрану поставлена брелком, а снимается с охраны ключом)?
#788
Сообщение Somebody » 23 май 2016, 16:20
Котик писал(а):Источник цитаты всё-таки одна разница по-видимому может существовать
Не может. Сама суть системы Слэйв состоит в том, что автомобиль штатным образом улавливает команду родного ключа. И дальше это уже видит сторонняя сигналка, по кан-шине, и включает/выключает свои блокировки и открывает ЦЗ, точно так же, как если бы она эту команду получила со своего брелка от сигналки.
Котик писал(а):Источник цитаты наверное, стоит пользоваться брелком, а не ключом, т.к. его "труднее" перехватить
С точки зрения открытия ЦЗ - да. С точки зрения угона - конечно же надо обязательно делать режим метки по брелку сигналки (равно как и обязательно менять заводские коды снятия с охраны без брелка, которые известны всем угонщикам, да и вообще всем, потому как написаны в инструкции).
Котик писал(а):Источник цитаты сирена начинает орать, если на охрану поставлена брелком, а снимается с охраны ключом
С чего бы вдруг ей орать?
Nemo
Благодарил (а): 8 раз
#789
Сообщение Nemo » 23 май 2016, 17:21
Котик писал(а):Хм, тем не менее, всё-таки одна разница по-видимому может существовать. Это коды брелка и ключа.
По этой причине я радио-ключ после установки сигнализации сразу же засунул в сейф и пользую только брелок от сигнализации с обычным ключом (без кнопок). И также подумываю от отключении штатной антенны ЦЗ.
With best regards, Oleg.
#790
Сообщение Somebody » 23 май 2016, 17:35
Nemo писал(а):Источник цитаты радио-ключ после установки сигнализации сразу же засунул в сейф
Метку в брелке можно настроить по разному. Можно еще и до открытия дверей. Насколько я понимаю, при таком раскладе двери вообще не откроются даже, если метка не будет опознана.
Котик
Пробег: 70000
#791
Сообщение Котик » 23 май 2016, 17:44
Я знаю? Говорю, что слышу.
#792
Сообщение Somebody » 23 май 2016, 17:53
Котик, это при включенном слэйве или нет? Если да - не должно быть такого. Если нет - это логично.
LDN
Авто: C4 150 седан эксклюзив серебристый
Пробег: 20000
Прошлый авто: Хонда Цивик 2009
Благодарил (а): 20 раз
#793
Сообщение LDN » 04 июн 2016, 21:13
Добрый день. Такой вопрос сигналка старлайн если не ошибаюсь е91. Ставил диллер при покупке. Проблема в следующем - на переднюю стойку у лобового вывели мигающиц диод. Дак вот каждый раз как набираюс 140 км.ч диод начинает моргать - моргает 7 -9 раз. :lol2: В сумерках жутко раздражает :facepalm: Что может быть? Пробовал уменьшать чувствитедьность датчиков - не помогло. В первый раз с таким сталкиваюсь...
Mihanik33
Пробег: 24000+
Благодарил (а): 350 раз
#794
Сообщение Mihanik33 » 04 июн 2016, 21:24
LDN, попробуйте капот как следует закрыть. :D
Была такая история на прошлой машине, не захлопнул капот до конца и по дороге диод переодически начинал моргать ( то на плохой дороге , то на большой скорости)
#795
Сообщение Somebody » 04 июн 2016, 21:58
Вообще это не очень здорово. Это значит, что на высокой скорости капот начинает слегка приподниматься, и высвобождается концевик сигналки.
Можно просто подкрутить концевик, конечно (подогнуть крепление, или как там сделано, у всех по разному стоит).
Но сначала следует попробовать подергать капот вверх, на закрытом. Нет ли люфта.
