Nemo
Благодарил (а): 8 раз
Re: Помогу разобраться с сигнализациями Starline
#826
Сообщение Nemo » 02 авг 2016, 15:18
den4ik писал(а):
Дмитрий66 писал(а):Источник цитаты служба посоветовала установить в таблице 2 значения 12->3, 13->3.
это не помогает...я читал ранее и пробовали - результат тот же. (вот и подумал - может кто решил проблему, поэтому написал )
Неудивительно. Настройка 12->3 (Вариант 3 — автоматическая активация поддержки зажигания при
работающем двигателе при затягивании ручного тормоза) всего лишь включает поддержку зажигания при поднятии ручника при проведении процедуры "программной нейтрали", а настройка 13->3 (Вариант 3 — выход активируется на все время работы двигателя при автозапуске и при работе турботаймера) заставляет обходчик иммобилайзера оставаться включенным все время (ВНИМАНИЕ!) ПОСЛЕ СРАБОТАВШЕГО АВТОЗАПУСКА вплоть до глушения авто.
Исходя из этой логики, если авто заводилось ключом, то обходчик не включается и при открытии двери появляется ошибка иммобилайзера.
Имхо, только доработка с использованием доп.канала избавит от этого.
With best regards, Oleg.
Дмитрий66
Пробег: 48000
Благодарил (а): 96 раз
#827
Сообщение Дмитрий66 » 02 авг 2016, 15:34
Nemo писал(а):Имхо, только доработка с использованием доп.канала избавит от этого.
Ну я же обошёлся без доп канала, хотя поначалу надпись "Сервис" тоже выскакивала. Пусть лучше задавший вопрос напишет, в каком состоянии у него пункты 12 и 13. И, наверное, нужно учитывать вариант прошивки, чтобы сравнивать. Мы ведь не знаем, чем они отличаются.
den4ik
Благодарил (а): 351 раз
#828
Сообщение den4ik » 02 авг 2016, 15:45
Дмитрий66 писал(а):Источник цитаты Пусть лучше задавший вопрос напишет, в каком состоянии у него пункты 12 и 13.
я же написал что ставили 12-3, 13-3 - не помогло
Отправлено спустя 18 минут 9 секунд:
Дмитрий66
а сейчас данную инфу (про 12-3 и 13-3) как можно посмотреть (на брелке как то это отображается?)??? может они мне обратно перевели.....(я же года 2 назад это делал....)
но тогда это пробовали точно....
Дмитрий66
Пробег: 48000
#829
Сообщение Дмитрий66 » 02 авг 2016, 16:27
den4ik
Порядок программирования сервисных функций подробно описан в инструкции по установке :)
den4ik
#830
Сообщение den4ik » 02 авг 2016, 16:39
Дмитрий66 писал(а):den4ik
то что он описан, это понятно....я же спросил - можно ли как то увидеть? на брелке например...... (что активировано и как активировано)
Дмитрий66
Пробег: 48000
#831
Сообщение Дмитрий66 » 02 авг 2016, 16:54
den4ik
Ну люди....
Ладно, сформулирую по-другому:
Можно ли как то увидеть? на брелке например...... (что активировано и как активировано) подробно описано в инструкции по установке :)
Коротко - можно.
den4ik
#832
Сообщение den4ik » 02 авг 2016, 16:56
Дмитрий66 писал(а):Источник цитаты подробно описано в инструкции по установке
Коротко - можно.
аааааа семен семеныч...понял :facepalm: :idea:
baffy65
Пробег: 90000+
Благодарил (а): 79 раз
#833
Сообщение baffy65 » 02 авг 2016, 23:47
den4ik писал(а):подскажите, почему так и как можно решить данный косяк (старлайн Е90 с gsm модулем):
Если я ставлю на автозапуск - ручник, вытаскиваю ключ, открываю дверь - срабатывает SERVIS (но все работает нормально, просто загорается эта ошибка), а ЕСЛИ НЕМНОГО В ДРУГОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ - ручник, открываю дверь, а потом поворачиваю ключ и вытаскиваю - то данная ошибка не выскакивает...
почему так?
У меня А-92, и ничего подобного нет, может все таки обратится к установщикам, явно косяк установки-настройки
den4ik
#834
Сообщение den4ik » 03 авг 2016, 08:20
baffy65 писал(а):Источник цитаты У меня А-92, и ничего подобного нет
фиг знает от чего так, (не у меня одного ведь так!) проще наверно позвонить на старлайн горячую линию.....по настройкам там спросить
baffy65
Пробег: 90000+
#835
Сообщение baffy65 » 03 авг 2016, 10:26
Не забывайте что КАН у нас урезанный, часть соединений идет по аналогу, возможно, что при монтаже, что то перепутали. Тем более Старлайны серии Е поддерживают режим SLAVE, возможно, что это тоже играет свою роль.
Горячая линия поможет если все подключено правильно. Вообще лучше обратиться к оф. установщикам старлайна - адреса должны быть на сайте. Понятно что не для всех это удобно, да и не бесплатно.
den4ik
#836
Сообщение den4ik » 03 авг 2016, 10:31
baffy65 писал(а):Источник цитаты Понятно что не для всех это удобно, да и не бесплатно.
в моем случае проще забить и ничего не делать тогда, т.к. таких людей у нас нет)))
Дмитрий66
Пробег: 48000
#837
Сообщение Дмитрий66 » 03 авг 2016, 10:34
baffy65
Вы практически пробовали или теоретически рассуждаете?
viewtopic.php?p=35580#p35580
Отправлено спустя 48 секунд:
den4ik
Ну Вы параметры-то хоть проверили?
baffy65
Пробег: 90000+
#838
Сообщение baffy65 » 03 авг 2016, 10:52
Дмитрий66 писал(а):baffy65
Мне сигнализацию ставил ОД, за три года никаких проблем, кроме замены батареек, да лопнувшего стекла на брелке. Некоторые шероховатости в работе жить не мешают :D
Речь идет о том к кому обратиться, если установщик накосячил:
1. к тому же установщику
2. к оф. представитель Старлайна
3. к другим специалистам, Какие еще варианты?
Лезть самому ?
Дмитрий66
Пробег: 48000
#839
Сообщение Дмитрий66 » 03 авг 2016, 11:40
baffy65 писал(а):Источник цитаты Лезть самому ?
Если знания позволяют, то это лучший вариант. Я обращался к официалам исключительно с целью получения бумажки, чтобы не слететь с гарантии, ну и чтобы можно было как-то решить вопрос, если сигнализация выйдет из строя.
Где-то выше уже писАл, что для грамотной установки необходимо два условия: хорошее знание самой сигнализации и хорошее знание проводки автомобиля. Оф. установщики и ОД каждый обладают только одним из этих условий. В идеале бы их как-то скрестить :)
den4ik
#840
Сообщение den4ik » 03 авг 2016, 11:56
Дмитрий66 писал(а):Источник цитаты Ну Вы параметры-то хоть проверили?
про какие параметры идет щас речь? (12-3,13-3 - про эти?)
