Помощь при трогании на уклоне
Yoha
Авто: Citroen C4 Sedan MT Серибристый
Пробег: 35000
Прошлый авто: LADA KALINA
Сообщение Yoha » 06 ноя 2013, 13:10
Помощь при трогании на уклоне присутствует во всех комплектациях? И как она работает? У меня tendance на механике, что-то не получается...
STELS
Прошлый авто: тойота РАУМ
Сообщение STELS » 06 ноя 2013, 13:23
я так понимаю данная система предусмотрена для АКПП
Yoha
Пробег: 35000
Сообщение Yoha » 06 ноя 2013, 13:41
нет, в инструкции по эксплуатации написано что везде. Цитата:" При трогании в гору, автомобиль на мгновение удерживается на месте после отпускания педали тормоза при следующих условиях:
- включена первая или нейтральная передача в механической коробке передач,
- включена передача D или M в автоматической коробке передач"
Citroen C4 Sedan Tendance 115 МКПП серебристый + климат
Daerung
Сообщение Daerung » 06 ноя 2013, 14:08
Yoha
На уклон машину поставь при котором она бы катилась вниз, отпусти педаль тормоза и заметишь что машина держится тормозом.
Yoha
Пробег: 35000
Сообщение Yoha » 06 ноя 2013, 14:17
В том то и дело что она откатывается
Благодарил (а): 116 раз
Сообщение Technics66 » 06 ноя 2013, 14:29
Yoha писал(а):В том то и дело что она откатывается
Угол наклона какой был? В инструкции написано что при определённом угле. А вообще я думаю что эта функция есть только при наличии ESP. У меня тоже откатывается :(
Yoha
Пробег: 35000
Сообщение Yoha » 06 ноя 2013, 14:55
Угол уже разный пробовал. По поводу ESP... Вроде читал что при нажатии на педаль тормоза создается добавочное давление в главном тормозном цилиндре и за счет него машина держится еще пару секунд. Может что не так делаю? :(
Сообщение Technics66 » 06 ноя 2013, 15:39
Yoha писал(а):Вроде читал что при нажатии на педаль тормоза создается добавочное давление в главном тормозном цилиндре и за счет него машина держится еще пару секунд.
Тогда не зависимо от уклона машина должна тормозить. Моя логика такая: ABS вещь простая, давление в тормозной системе есть, нет сигнала с колёс электро клапаном перекрывает поступление тормозухи, колёса разблокировались. EBD (в ситроене немного по другому называется) тоже работает на перекрытие тормозухи. А вот ESP сама умеет нагнетать давление и тормозить. Основываясь на этом я и предположил что "Помощь при трогании" есть только там где есть ESP. Повторюсь, это только моё предположение.
Последний раз редактировалось Technics66 06 ноя 2013, 19:13, всего редактировалось 1 раз.
Yoha
Пробег: 35000
Сообщение Yoha » 06 ноя 2013, 16:48
Наверно так и есть. Ну на нулевое ТО поеду еще попробую там узнать что и как
baffy65
Пробег: 90000+
Благодарил (а): 79 раз
Сообщение baffy65 » 06 ноя 2013, 18:07
Тогда не зависимо от уклона машина должна тормозить. Моя логика такая: ABS вещь простая, давление в тормозной системе есть, нет сигнала с колёс электро клапаном перекрывает поступление тормозухи, колёса разблокировались. EBD (в ситроене немного по другому называется) тоже работает на перекрытие тормозухи. А вот ESP сама умеет нагнетать давление и тормозить. Основываясь на этом я и предположил что "Помощь про трогании" есть только там где есть ESP. Повторюсь, это только моё предположение.
ESP ставится только на авто с автоматом, а в мануале описание для механики и автомата, так что по идее должна быть на всех.
Сообщение Technics66 » 06 ноя 2013, 18:14
baffy65 писал(а):ESP ставится только на авто с автоматом, а в мануале описание для механики и автомата, так что по идее должна быть на всех.
У Вас богатая комплектация с механикой, у вас эта функция работает? Как показала практика в инструкции написано одно в по факту другое.
ZHOLUD
Сообщение ZHOLUD » 06 ноя 2013, 19:07
У меня комплектация Exclusive , механика, подтверждаю - откатывается!
И это очень нервирует. Причем откатывается как вперед, так и назад.
Боюсь кабы кого так не задеть :cry: ...
Про эту систему читал, по идее да, должна быть и на механике. Но ничего не чувствую. Пока не особо раздражает, но когда буду получать автохолодильник у дилера про это я задам вопрос!
Z H ♡ L U D
Trent
Авто: C4 Sedan MT
Пробег: 56000
Прошлый авто: Renault Logan
Сообщение Trent » 07 ноя 2013, 11:51
несколько раз на уклонах при отпускании тормоза чуток (1-2сек) авто задерживается, потом откатывается, подумал что это противооткатная система так работает
OPR 13428
Alixx583
Авто: Citroen C4 хеч, 120АТ
Сообщение Alixx583 » 07 ноя 2013, 11:59
Помощь при трогании на уклоне (или "противооткатный" эффект) реализуется посредством функции Hill Holder, осуществляемой системой динамической стабилизации движения ESP™ Bosch®,
Вот тема в хеч клубе.
http://citroens-club.ru/forum/index.php ... ntry887673
Последний раз редактировалось Alixx583 07 ноя 2013, 12:06, всего редактировалось 1 раз.
Citroen C4 II(В7) "Exclusive"
wkub_61_ru
Пробег: 66000+
Сообщение wkub_61_ru » 07 ноя 2013, 12:00
Trent писал(а):при отпускании тормоза чуток (1-2сек) авто задерживается
Да по моему больше времени и не надо для переноса ноги с педали тормоза на педаль газа, я думаю система помощи не должна держать авто на склоне, она только задерживает сбрасывание давления в системе тормозов...
наш паровоз вперед летит...
