Дополнительная подсветка в салоне
- Авто: Citroen C4 Sedan MT black
- Пробег: 12000
- Прошлый авто: Пежо 206
#91
Вот такой вопрос. Подсветка включается только когда открываешь дверь? Или если включить головное освещение в ручную, то же?
tornado
А что у вас за ГУ? Дисплейчик хороший, можно фото поближе?
tornado
- tornado
- Прапорщик
- Авто: Citroen C4 Sedan Tendance 1.6- 115VTi белый перламутр
#92
Sequd
Честно сказать я даже не обратил внимание,знаю одно сегодня подключал второй плафон справа,отключал верхний плафон над зеркалом питание не поступало на нижние плафоны,думаю что при вкл.головное освещение в ручную освещение должно работать,точно проверю и отпишусь,а вот Г.У -интро CHR- 6294C4
Если что напиши в личку
Посмотри Тема Нештатная мультимедийная система(общие вопросы)стр-31,сообщ-465-видео
- Пробег: 63000
- Пробег: 63000
- Пробег: 30200
- Прошлый авто: Kia Rio JB
#96
Technics66, так оно ж и так есть? Или речь не о плавном выключении, а о чем-то другом?
- Пробег: 63000
- Пробег: 30200
#98
Звиняй, но у меня плавно гаснет, не мгновенно вырубается. )
Вроде эта фича в Лексии даже где-то была, если память мне не изменяет, а глаза - не обманывают. В Освещении, вроде, соответственно.
Но я ничего не делал, так с завода.
- Пробег: 63000
#99
Это не плавное гашение, плавное гашение у меня работает, а ночью приглушенное освещение салона (подсветка района ручки КПП). На форуме это вроде ещё не обсуждалось.
- Пробег: 30200
#100
Ну так я ж сразу спросил, что имеется в виду.
Тогда другой вопрос - а зачем?.. Наоборот кнопочка есть, чтобы приглушить все ночью, чтобы оставить самый минимум света, а тут - добавить.. В чем смысл?
Вот подогрев сидений (хотя бы сами цифры) бы подсветить - это да... может намазюкать их фосфором, что ли.. вместе с меткой на колесике.. Никто не заморачивался, случайно, подобными вещами?
- Пробег: 63000
#101
Чтоб чертики не мерещились когда всю подсветку выключаешь
. А так говорят меньше устаешь на ночной трассе и просто чтоб было. Про подогрев тоже есть идея, завтра попробую сделать тестовый вариант.
- Лейтенант
- Авто: Citroen C4 седан 1.6 MT Tendance+климат (116 л.с.)
#102
У брата на пежо 508 есть (подсветка района ручки КПП) и когда мы ехали ночью с приглушённым светом мне показалось уютние.
- Пробег: 30200
#103
Хоть бы фотки показали, что ли. )
- Пробег: 63000
#104
В плафоне хетча есть два отверстия через них идёт свет для подсветки салона. Внутри плафона стоит светодиод и световод от диода к отверстиям. Питание на светодиод подаётся 3-й пин чёрного разъема.
У нас нет ни отверстий, ни световода, ни светодиода. Зато есть проводка (по крайней мере у меня).
Для проверки подключил тестовый светодиод, как и положено он не загорелся. В BSI2010 поставил в пункте "Наличие функции освещения салона и посадки в автомобиль" значение "Да". Светодиод загорелся, значит проводка есть и подключена. Светодиод загорается при включении габаритов и подсветка панели приборов должна быть 3 и выше, если значения 1-2 то светодиод не светится. Световод самостоятельно не сделать, решил ставить два светодиода. Теперь думаю куда их поставить, склоняюсь к мысли поставить не там где на хетче а ближе к лобовому стеклу. Тогда получится диод будет светить на ручку КПП. И надо попробовать спилить светодиод чтоб конец был плоский, а не закруглённый и посмотреть что будет со световым потоком. Если не спиливать то на закруглении собирается свет и видно как светится светодиод а мне этого не надо, мешаться будет.
- Пробег: 63000
#105
Подсветка регуляторов подогрева сидений
Из ЛЕД лампы, взял модуль с двумя светодиодами, припаял к нему провода и приклеил на двухсторонний скотч к панели кнопок рядом с разъемом.
При таком расположении светодиодов получается так
С обратной стороны модуля есть резистор, изначально стоял на 150 Ом, заменил на 390 Ом чтоб уменьшить яркость. Посмотрю что будет ночью, может ещё надо будет увеличить сопротивление.
Осталось подключится к проводки подсветки кнопок.
UPD. С резистором 390 Ом ночью светит очень ярко. Для оптимального свечения резистор надо ставить 5.1кОм.
Примеры свечения с резисторами 390 Ом, 5.1кОм, 10кОм.
Последний раз редактировалось Technics66 22 мар 2015, 19:57, всего редактировалось 2 раза.
