Что делать если забуксовал на АКПП?
kemycuk
Авто: Citroen C4 Sedan AT Серебристый, 120 л.с.
Прошлый авто: ЗАЗ Шанс
Сообщение kemycuk » 07 ноя 2013, 21:34
у меня 4-ступенчатая АКПП (120лс), вчера заехал в грязь и забуксовал там... Что делат ьв таких случаях? МОжно пытаться самому выехать, буксуя почти ан месте? Или включать нейтраль и ждать когда кто нибуд ьвытащит? Или ещё варианты? Не хотелось бы угробить кпп, а говорят на ней буксовтаь нельзя...
Пишите не стесняйтесь ))
Рома
Авто: Citroen C4 Sedan 1,6 МКПП 115 л.с.
Сообщение Рома » 07 ноя 2013, 21:50
Лучше выташить если вообще не выходит!
Роман Slepakov
kemycuk
Сообщение kemycuk » 07 ноя 2013, 21:58
ещё вопрос - положение М +- это вообще для каких целей? на нем ведь тоже нельзя буксовать?
Рома
Сообщение Рома » 07 ноя 2013, 22:02
kemycuk
М +- это я понимаю у тебя типтроник, если так то повышение понижение передач в ручном режиме
Роман Slepakov
kemycuk
Сообщение kemycuk » 07 ноя 2013, 23:19
это то я понял, просто хочу узнать, недостатки АКПП сохраняются если я в ручном режиме переключаю?
StickAK
Авто: Citroen C4 Sedan 150THP Exclusive темно-синий / OPR-13315
Пробег: 64000
Прошлый авто: Renault Logan
Сообщение StickAK » 08 ноя 2013, 08:47
Раскачиваем АКПП. Включаем передачу, плавно дозируем усилие на ведущие колеса. Автомобиль подается и начинает ехать в перед перед тем как начать буксовать. В этот момент нужно поймать верхнюю точку в которой автомобиль начнет пробуксовку нажать на тормоз и удержать автомобиль в этой точке. Далее включаем заднюю передачу удерживая тормоз и начинаем трогаться плавно назад пытаясь избежать пробуксовки ведущих колес. Если автомобиль не выехал стараемся поймать ту же точку и уже повторив действия переключиться в перед и выехать.
Что бы не нанести вреда вашей АКПП не буксуйте заставляя колеса вращаться слишком быстро, это будет приводить к попытке переключения передач и повышенному тепловыделению. Так как автомобиль фактически стоит на месте можно заработать перегрев АКПП со всеми вытекающими последствиями
http://bmw530da.net/akpp-zastryal-chto-delat.html
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Daymon_aw » 08 ноя 2013, 12:05
StickAK
Странная схема у вас, я раньше на Мерседесе АКПП с 4 матиком так застревал и выезжал двумя способами!
1. Отключаем ESP ставим на пониженную вторую или первую и газ в пол, если впереди есть место куда вырываться, обычно через 5 сек колеса докапывают до чего то и рывок из плена.
2. Вариант в раскачку, жму газ и отпускаю, далее по качаниям, обычно использовал людей что бы выталкивали и в так с ними контролировал газ.
Правдо на автомате не рекомендуют раскачку!!! Прощще дернуть !
StickAK
Пробег: 64000
Сообщение StickAK » 08 ноя 2013, 12:20
Kotimainen
Сообщение Kotimainen » 10 ноя 2013, 23:24
Daymon_aw писал(а):Странная схема у вас
Ничего странного. В снежную зиму 2009-1010 годов я такой схемой пользовался, чтобы спектру с акпп из сугробов и наледи вынимать. Отлично работает.
Главное не давать колёсам крутиться впустую. Раз пробуксовывют,значит не нужно упорствовать.
kemycuk
Сообщение kemycuk » 11 ноя 2013, 18:27
Daymon_aw писал(а):StickAK
5 сек газа... по моему она такими методами и ломается обычно...
kemycuk
а дёргать нужно как? авто на нейтраль? или можно газку дать?
greasyhamster
Авто: Citroen C4 Sedan AT 120 Exclusive +
Сообщение greasyhamster » 11 ноя 2013, 18:38
Парни, на счет дергать. Есть способ отличный выехать, если в машине пассажиры есть. Не толкать из ямы в жопу раками, а зацепить трос и тянуть на раз-два. Сам лично вытаскивал за трос 15-шку из грязевой ямы по колено.
kemycuk писал(а):а дёргать нужно как? авто на нейтраль? или можно газку дать?
Я бы газку поддал в разумных пределах.
Kotimainen
Сообщение Kotimainen » 12 ноя 2013, 10:17
greasyhamster
Главное потом успеть на тормоз нажать, чтобы бурлаков не задавить. :D
kemycuk
Сообщение kemycuk » 12 ноя 2013, 19:17
)))))))))))) поржал вслух))))
todo
Авто: С4 хетч оптима 110mt
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение todo » 13 ноя 2013, 08:47
ну рассмешили... механика рулит
по теме, несколько раз выезжал на автомате в раскачку, не на своей машине. ничего пережила, не сломалась. хотя думаю, это было надругательство над машиной
