Снятие накладки и противотуманной фары (фотоотчёт)
Фотоотчеты по разборке салона и кузова
Александр1
Авто: Citroen C4 Sedan THP150 Exclusive Белый перламутр
Прошлый авто: Lancer X
Сообщение Александр1 » 26 окт 2013, 01:24
Поменял я лампы в противотуманках.
Брал http://www.ulmart.ru/goods/417635.
Как мне показалось, в сочетании с ближним koito и диодными габаритами светят отлично. Ярче процентов на 15-20% + нет больше желтизны.
Процесс замены немного затруднен (как мне показалось), но упорство делает свое дело.
Для работы понадобится широкая плоская отвертка, звездочка Т20 и желательно металлическую пластину, толщиной примерно пару-тройку миллиметров (я снял железку с зажигалки) для того, чтобы не покоцать сам бампер, когда будете выковыривать оттуда саму накладку.
Защелка с широкой стороны и следующая от нее снимается хорошо, а вот которая с другого края - не очень.
После того, как вытащили 4 фиксатора с черной накладки, таким же способом снимаете и хромированную накладку (без нее не вытащить).
Ставить накладку обратно удобнее в обратном порядке, т.е. сначала широкой стороной (осторожно, не сломайте защелку с узкой стороны).
Ниже фото, на которых можно увидеть расположение самих защелок.
Обсуждения здесь
Благодарил (а): 2074 раза
Re: Снятие накладки и противотуманной фары (фотоотчёт)
Сообщение SHKoder » 07 июл 2014, 11:58
Уважаемые одноклубники, решил поделиться опытом замены противотуманки собственными руками.
Неоднократно встречал тему о том, как снять и так, чтобы не повредить ЛКП.
Сам, поначалу, читал все темы и очень переживал по поводу сколов и царапин. Но разбитая противотуманка не давала мне покоя.
В первую очередь хочу поблагодарить Сашу Kamysh за безвозмездный подарок двух фар, как в результате оказалось на светодиодах. Спасибо!!!
Итак, приступим:
Имеем разбитую фару
Начинаем шлицевой (на минус) отверткой поддевать хромированный пластик с лица, по полету.
И затем тянем на себя, пока пазы не выйдут из-за пластика в бампере
Аналогичным образом и черный пластик
И сдяргиваем его вниз
Имеем открытую фару, держится на двух направляющих и двух саморезах под звездочку
Собственно бита под звездочку Z25
Далее ловкость рук и никакого мошейничества
Далее клема в клему, и все собираем в обратном порядке, сначала захлапываем черный пластик, потом хромированный.
Вся операция заняла не более 10ти минут
В итоге получил:
Хотя и при дневном свете плохо видно белый свет, но поверьте, он сильно отличается от штатного желтого.
Но так как Саша мне подарил светодиодные лампочки, грех было катать их в багажнике и я поставил обе фары противотуманки.
Вернуться в «Разборка салона и кузова»
