Есть ли электрофен?
Сообщение Kirafon » 06 окт 2014, 07:47
В теме про климат было уже такое обсуждение
Diesel 161
Сообщение Diesel 161 » 09 окт 2014, 14:51
Упоминаний полно, а конкретного ответа нет. Сегодня все темы излазил. Наши официалы тоже не в курсе, но это не удивительно, они меня два месяца убеждали что в 115 моторе литр масла между максимумом и минимумом, пока носом не ткнул.
АндроId
Сообщение АндроId » 09 окт 2014, 15:20
Denger писал(а):Наш автомобиль по начинке похож на пежо 408, и возникает вопрос: есть ли у нас электрофен, который подает теплый воздух в салон пока двигатель не прогрет, как на 408?
На 408 с дизельным мотором?
Diesel 161 писал(а):Упоминаний полно, а конкретного ответа нет. Сегодня все темы излазил.
Ответ может дать Лексия. Самому интересно, но вряд ли он (обогреватель) есть.
Сообщение Somebody » 09 окт 2014, 16:45
АндроId писал(а):Самому интересно, но вряд ли он (обогреватель) есть.
По каталогам и схемам запчастей на нашу машину - есть, на комплектациях с климатом.
По методике ремонта - тоже есть, описывается как его снимать.
viewtopic.php?p=39530#39530
Благодарил (а): 119 раз
Сообщение Technics66 » 09 окт 2014, 17:16
АндроId писал(а):На 408 с дизельным мотором?
Печка 408-го (указано что дизель)
АндроId писал(а):Ответ может дать Лексия.
Лексия тут не поможет, если скажете где посмотреть я гляну но не видел упоминание про нагреватель. А сервис ситроен говорит что есть на "автоматическом кондиционере"
ramon
Пробег: 70100
Прошлый авто: Renault Megane2
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение ramon » 09 окт 2014, 19:18
по экзисту Резистор 10 вт, наврятли это фен, 10-ю Ваттами воздух не нагреешь.
Сообщение Somebody » 09 окт 2014, 21:04
ramon, наверняка просто описка. Там даже по размерам абсолютно очевидно, что это не 10 вт. Я бы сказал - 1.0 кВт.
АндроId
Сообщение АндроId » 09 окт 2014, 22:15
Technics66 писал(а):Лексия тут не поможет, если скажете где посмотреть я гляну но не видел упоминание про нагреватель.
Знаю же, что даже видел... Всю голову сломал... :)
Чей это скрин, а? ;-)
Считать снизу 11 - 12 строчки, думаю - это оно самое.
Technics66 писал(а):А сервис ситроен говорит что есть на "автоматическом кондиционере"
Он дохре... много, чего... обманывает :D
Сообщение Somebody » 09 окт 2014, 22:40
АндроId писал(а):Считать снизу 11 - 12 строчки, думаю - это оно самое.
А при чем здесь датчик поворота колеса и системы помощи предотвращения столкновения?..
Может это? http://s020.radikal.ru/i720/1407/c0/8feb03e0b51a.jpg
АндроId
#25
Сообщение АндроId » 09 окт 2014, 23:34
Somebody писал(а):А при чем здесь датчик поворота колеса и системы помощи предотвращения столкновения?..
:?: Какие колёса? Именно эта вкладка, а у Вас что по моей ссылке открылось?
Ghost48
Авто: Citroen C4 Sedan 150 Коричневый Мет.
Пробег: 27000
Прошлый авто: Москвич 2141
Сообщение Ghost48 » 09 окт 2014, 23:39
можно легко проверить установлен ли обогреватель или нет, для этого надо снять накладку у правой ноги водителя, он установлен прямо над радиатором печки. Под цифрой 1 место его установки, а 2 это болты крепления. Фото сделано с машины только кондиционер без климата
#27
Сообщение Technics66 » 10 окт 2014, 06:43
АндроId писал(а):Чей это скрин, а?
Мой :) . Это скрины моей конфигурация с климатом. По моему это относится к обогревателю типа webasto. Или вы хотите сказать что у меня нет подогревателя?
Somebody писал(а):Я бы сказал - 1.0 кВт.
1000Вт/12В = 83А Этож какие провода на него должны идти?
АндроId
#28
Сообщение АндроId » 10 окт 2014, 07:57
Хрень какая то со ссылкой. :-x На работе и лиса и опера нормальную открывали, посмотрел дома - и хром и эксплорер действительно колёса открывают :oops:
Ну, главное разобрались... :)
Technics66 писал(а):По моему это относится к обогревателю типа webasto.
Наличие и тип отопителя - думаю, да, а Наличие и тип нагревательных элементов - вот это, наверное, оно и есть.
Будем ждать, пока кто-нибудь не решится на это :)
Ghost48 писал(а):можно легко проверить установлен ли обогреватель или нет, для этого надо снять накладку у правой ноги водителя, он установлен прямо над радиатором печки.
CAV
Авто: Citroen C4 Sedan 115 MT Exclusive Белый
Сообщение CAV » 10 окт 2014, 07:58
Тен есть только на авто с дизельным двигателем, например Пежо 408. У нас на бензиновых моторах тена нет, не зависит климат автоматический стоит или кондиционер ( см. фото постом выше) отсутствие тена.
А вот фото климата с теном, каждый кто верует ,что у него стоит тен может легко это проверить. Как это сделать написал Ghost48 постом выше.
#30
Сообщение Technics66 » 10 окт 2014, 09:40
Вы мне скажите как снять пистоны №1 и я посмотрю есть или нет нагреватель. Попытался потянуть а т.к. шляпка большая и тонкая центральная часть пистона пытается выломаться :( .
