Замена Цепи ГРМ
Ant
Пробег: 76 000
Прошлый авто: -
Благодарил (а): 510 раз
Замена Цепи ГРМ
9) 0820.27 - "Болт оси"
Замена Цепи ГРМ - Цепь 150THP.png (245.7 КБ) 152822 просмотра
Замена Цепи ГРМ - Список для замены цепи 150THP.PNG (133.48 КБ) 152349 просмотров
Замена Цепи ГРМ - Список для замены цепи 120VTI.PNG (109.28 КБ) 126432 просмотра
dol
Re: Замена ГРМ и овощь
Сообщение dol » 28 авг 2015, 22:56
А это откуда - сделано месяц назад на негарантийном а/м
Каждый выбирает для себя...
Артем33
Пробег: 20000
Благодарил (а): 5 раз
Re: Очистка клапанов от нагара на THP 150 и замена Цепи ГРМ
Сообщение Артем33 » 10 сен 2015, 22:44
Приехал сегодня на ТО-2 и попутно пожаловался на плавающие обороты и подергивания на горячем двигателе и шум в холодном движке. Предположили, что виной подергивания умирающие свечи (пробег 34500) и предложили промыть топливную систему. Я согласился, т.к. о плохом думать не хотел - может и правда фильтр забился и свечи кончаются. Машину отдал в 10:20, около часа дня позвонили и сказали, что затрудняются выявить причину плаванья оборотов и предложили оставить машину да вечера, чтобы выстудить и завести на хлодную. Около шести вечера позвонили и сказали, что цепь ГРМ под замену!!! Отдадут в субботу. Вот вам и доработанный двигатель!! Как гнали говнище, так и продолжают впаривать нам одноразовые авто. Никто не собирается делать их надежными, только модными, красивыми, стильными и др. гомомосятомаркитологами придуманными! Цепь на весь срок службы... аж 35000 км
Махнул не глядя!
BOB
Авто: С4 Sedan 150 Белый Lounge
Прошлый авто: C3 Picasso
Сообщение BOB » 10 сен 2015, 23:52
Артем33
Опиши пож. режим эксплуотации авто. Много ли коротких пробегов, когда двигатель не успевает прогреваться. как сильно давиш на педаль. Грееш ли авто зимой и летом?
Артем33
Пробег: 20000
Сообщение Артем33 » 11 сен 2015, 00:05
Режим обычно городской, но двигатель прогреваться чаще успевает. Иногда и межгород езжу и не медленно так 130-150км/ч. Бывает и вжариваю в ручном режиме по городу. Летом не грею, зимой от -5 грею пока обороты не упадут (около минуты) затем неспешно выезжаю из дворов и на первом светофоре обычно уже дует теплый воздух.
Махнул не глядя!
Вольдемар
Авто: Citroen C4 Sedan 1,6 АT (150 л.с.) Еxclusive
Пробег: 90000
Прошлый авто: Шевроле Авео 2012
Сообщение Вольдемар » 17 сен 2015, 14:09
Артем33 писал(а):Приехал сегодня на ТО-2 и попутно пожаловался на плавающие обороты и подергивания на горячем двигателе и шум в холодном движке. Предположили, что виной подергивания умирающие свечи (пробег 34500) и предложили промыть топливную систему. Я согласился, т.к. о плохом думать не хотел - может и правда фильтр забился и свечи кончаются. Машину отдал в 10:20, около часа дня позвонили и сказали, что затрудняются выявить причину плаванья оборотов и предложили оставить машину да вечера, чтобы выстудить и завести на хлодную. Около шести вечера позвонили и сказали, что цепь ГРМ под замену!!! Отдадут в субботу. Вот вам и доработанный двигатель!! Как гнали говнище, так и продолжают впаривать нам одноразовые авто. Никто не собирается делать их надежными, только модными, красивыми, стильными и др. гомомосятомаркитологами придуманными! Цепь на весь срок службы... аж 35000 км
Добрый день! По поводу двигателя - боюсь, что так и есть. У меня пробег 65 000 км. Владею два года. Стиль езды динамичный, в пределах города и области порой и до 130 разгонялся. В дальние поездки больше 160 не пробовал. Заправляюсь "Лукойл", "Еко", "ВР", 95 с присадками иногда 98. Зимой прогреваю максимум пару минут, большие обороты на холодную не даю. Заменил по гарантии ТНВД и датчик ОЖ. Недавно на холостую начала греметь цепь, но через минуту все проходило. В сервисе сказали, что это не страшно. Затем она начала греметь уже не на холостую, а при движении и уже дольше намного. Одновременно существенно упала мощность двигателя, аж страшно стало: уверенно идешь на обгон как раньше и понимаешь, что машина не едет, движок ревет, но тяги нет! Пригнал в сервис, позвонили и сказали, что посторонние шумы в двигателе. Оставляют на неделю на согласование, требуется переборка ДВС. Вот такие дела.
Вольдемар
Пробег: 90000
Сообщение Вольдемар » 21 сен 2015, 11:23
Добрый день! Заезжал в сервис лично побеседовать с мастером. Ситуация следующая: цепь под замену с комплектующими, на согласование с головным офисом - неделю, весь ремонт может занять пару недель, все по гарантии само-собой. Вот такая вот фигня и это при 65 000 пробега, у коллеги Тойота старая так за 15 лет первый раз цепь недавно поменял.
Алексей "monopolyst
Пробег: 12000
Сообщение Алексей "monopolyst » 22 сен 2015, 10:47
Я приехал на ТО-2 в Ирбис был треск на холодную в итоге замена цепи ГРМ и все комплектующие, согласования прошло быстро сразу стали менять сегодня заберу уже пробег 35 тыс. Что можно сказать двигатель это беда конечно и почему я его купил? Знал бы точно, что так будет.... Больши не куплю доверие к марке пропадает. Придется ездить на менее красивых но надежных авто.
Вольдемар
Пробег: 90000
Сообщение Вольдемар » 22 сен 2015, 11:13
Добрый день! Цепь мне заменили, сегодня звонили, что можно забирать. Все запчасти были и согласование заняло меньше времени. Может уже все, или еще чего-то ждать от этого движка :eek2: Движок то от БМВ, не ожидал от него таких косяков. Читал в одной статье, что этот двигатель PSA даже какие-то там первые места брал. Боюсь подумать даже, что же там с другими двигателями из списка которые не взяли призовых мест :facepalm:
Anka_Partizanka
5 лет клубу
Благодарил (а): 98 раз
Сообщение Anka_Partizanka » 22 сен 2015, 12:17
Вольдемар
Не надо ждать, мыслите позитивно :) Но ознакомьтесь, если еще не в курсе, что бывает
viewtopic.php?p=73178#p73178
viewtopic.php?p=100818#p100818
OPR 13407
Благодарил (а): 1127 раз
Сообщение max-fantom » 22 сен 2015, 13:00
Вольдемар писал(а):Источник цитаты Читал в одной статье, что этот двигатель PSA даже какие-то там первые места брал.
1) Не те статьи читаете ... робот DSG, гидроавтомат AL4 и мотор THP - это "топ 3" неудачников в плане надежности :) Я думал что уже все автомобилисты это знает. Но нет, видимо не все.
2) Да и не про тот мотор Вы читали. Брал 1 место мотор 1,6 THP 200л.с. - он очень сильно от нашего отличается, и цепь там совсем другая. И первое место дают совсем не за надежность. Надежность в наши дни никого не интересует. Ресурс авто рассчитывается впритык на гарантийный период. Не завидую я вторым владельцам нынешних авто.
Сообщение Kirafon » 22 сен 2015, 13:13
Вольдемар, тут косяк поставщика цепей. Я говорил по этому поводу с инженером по гарантии, он мне сказал, что такие же цепи ставят и на другие двигатели. И как следствие там тоже есть проблемы с вытяжением цепи.
Последний раз редактировалось Kirafon 22 сен 2015, 13:38, всего редактировалось 1 раз.
Алексей "monopolyst
Пробег: 12000
Сообщение Алексей "monopolyst » 22 сен 2015, 13:26
Kirafon писал(а):Вольдемар, тут косяк поставщика цепей. Я говорил по этому поводу с инженером по гарантии, он мне сказал что такие же цепи ставят и на другие двигатели. И как следствие там тоже есть проблемы с вытяжением цепи.
Новая цепь которую ставят лишена этого? Хотя бы на 60 тыс?
Сообщение max-fantom » 22 сен 2015, 15:17
Алексей "monopolyst писал(а):Источник цитаты Новая цепь которую ставят лишена этого? Хотя бы на 60 тыс?
А с чего бы это ? Эту цепь на 1,6THP 150+hp ставят как минимум с 2008 года. Проблема до сих пор не решена ... и не стоит надеяться на её решение в ближайшие годы :) PSA все устраивает. Хотели бы - давно бы заменили цепь на аналогичную от THP 200.
Teodor
Пробег: 25000
Прошлый авто: Kia Rio FL
Сообщение Teodor » 22 сен 2015, 15:53
С 2008 по 2014 наш THP был двигателем года в своей подгруппе. http://www.ukipme.com/engineoftheyear/archive.php
opr 13644
Сейчас этот форум просматривают: rpu6 и 5 гостей
