Замена Цепи ГРМ
Ant
Пробег: 76 000
Прошлый авто: -
Благодарил (а): 510 раз
Замена Цепи ГРМ
9) 0820.27 - "Болт оси"
Замена Цепи ГРМ - Цепь 150THP.png (245.7 КБ) 152231 просмотр
Замена Цепи ГРМ - Список для замены цепи 150THP.PNG (133.48 КБ) 151758 просмотров
Замена Цепи ГРМ - Список для замены цепи 120VTI.PNG (109.28 КБ) 125841 просмотр
elektron
Авто: С4 седан ,эксклюзив, 150л.с,6АТ,белый перламутр
Пробег: 42300+
Прошлый авто: ВАЗ 21093, toyota corolla хэч
Благодарил (а): 9 раз
Re: Замена Цепи ГРМ
#106
Сообщение elektron » 19 фев 2016, 20:08
Daerung писал(а):Гарантии остается не много, подскажите основные проблемы, если цепь на замену.
Обязательно должна пропадать тяга?
Звук дизеля с утра всегда зимой, летом не всегда, секунд 15-30 потом уже в норму приходит. Обороты при запуске всегда 750 зимой, а летом 500.
З.Ы. За всю службу двигатель наверное пару раз заводился при отрицательной температуре и то не ниже -15, а так подогрев вебастой.
viewtopic.php?f=8&t=464. В этой теме много звуков сравните со своими.
ибо нефиг......
Re: Замена Цепи ГРМ
#107
Сообщение Somebody » 19 фев 2016, 20:10
Daerung писал(а):Источник цитаты подскажите основные проблемы, если цепь на замену.
Рано или поздно начнут уходить фазы. И загорится чек. Тогда уже пойдут и проблемы.
Daerung
Re: Замена Цепи ГРМ
#108
Сообщение Daerung » 19 фев 2016, 20:11
elektron
Спасибо.
Да там сравнивал, только хотелось кроме, как звука узнать какие глюки в движение происходят.
Сергей Вячеславович
Пробег: 56700
Прошлый авто: Nissan tiida
Re: Замена Цепи ГРМ
#109
Сообщение Сергей Вячеславович » 19 фев 2016, 20:11
У меня тяга была нормальная, а на холостых стали падать обороты.
При запуске как гремел так и гремит, прогретый после поездки все нормально.
Я заметил после замены цепи на прогретом двигателе стали стабильными холостые обороты и меньше шума.
Последний раз редактировалось Сергей Вячеславович 19 фев 2016, 20:15, всего редактировалось 1 раз.
Re: Замена Цепи ГРМ
#110
Сообщение Somebody » 19 фев 2016, 20:12
Сергей Вячеславович писал(а):Источник цитаты При запуске как гремел так и гремит
Значит (скорее всего) менялась не цепь, а только натяжитель цепи. Такие случаи уже описывались, потом меняли и саму цепь тоже, звуки уходили полностью.
Daerung
Re: Замена Цепи ГРМ
#111
Сообщение Daerung » 19 фев 2016, 20:14
Somebody писал(а):Рано или поздно начнут уходить фазы. И загорится чек. Тогда уже пойдут и проблемы.
Как-то не хочется до таких проблем доходить и как большинство пишут, без всяких чек'ов приезжали на диагностику.
Re: Замена Цепи ГРМ
#112
Сообщение Somebody » 19 фев 2016, 20:16
Daerung писал(а):Источник цитаты как большинство пишут, без всяких чек'ов приезжали на диагностику
О том и речь. Что лучше поменять заранее, чем доводить до проблем. Не просто так есть норматив по вытяжке цепи, потому что если дальше будет вытягиваться - это уже нехорошо.
Сергей Вячеславович
Пробег: 56700
Re: Замена Цепи ГРМ
#113
Сообщение Сергей Вячеславович » 19 фев 2016, 20:16
Я уже говорил, что присутствовал при замене цепи.
А натяжитель не меняли.
Re: Замена Цепи ГРМ
#114
Сообщение Somebody » 19 фев 2016, 20:24
Сергей Вячеславович писал(а):Источник цитаты присутствовал при замене цепи.
Этого не может быть. Если меняют цепь - меняют обычно весь комплект.
Либо отдельно натяжитель, либо все сразу.
Иначе это хрень.
Если действительно так сделали - понятно, почему звук не ушел.
Daerung
Re: Замена Цепи ГРМ
#115
Сообщение Daerung » 19 фев 2016, 20:30
Гарантия на цепь у нас 100 тыс или 3 года?
А что по цене выходит, если за свой счет диагностику делать? На тот случай, если все нормально.
Re: Замена Цепи ГРМ
#116
Сообщение Somebody » 19 фев 2016, 20:33
Daerung писал(а):Источник цитаты Гарантия на цепь у нас 100 тыс или 3 года?
Да.
Daerung писал(а):Источник цитаты что по цене выходит, если за свой счет диагностику делать?
Затруднюсь с ответом.. Тем более что в каждом ОД цена будет отличаться (в зависимости от стоимости нормочаса), а количество нормочасов на такую проверку мне неизвестно.
Лучше узнать у своего ОД.
elektron
Пробег: 42300+
Re: Замена Цепи ГРМ
#117
Сообщение elektron » 19 фев 2016, 22:23
Daerung писал(а):elektron
Спасибо.
Лично у меня тяга пропадала, типа жмешь на тапку , а она не едет. И еще у меня перестала тарахтеть на холостых, а начала на ходу шуметь. Сейчас у од на замене ГРМ.
ибо нефиг......
Dzentour
Авто: C4 Sedan 150 Белый Tendance, "VISIBILITE", "CITY", ДВУХЗОННЫЙ КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ
Прошлый авто: Шкода Октавия
Re: Замена Цепи ГРМ
#118
Сообщение Dzentour » 20 фев 2016, 10:26
Дмитрий Нск писал(а):Источник цитаты Или ТНВД....
Бинго!!!жду ответа ситроена о гарантийной замене
Сергей Вячеславович
Пробег: 56700
Re: Замена Цепи ГРМ
#119
Сообщение Сергей Вячеславович » 21 фев 2016, 13:33
Оставлял в ОД Ирбисе авто что бы с утра завели и записали шум двигателя, позже мне ответили, что ничего плохого они не услышали.
Нужно самому присутствовать при запуске двигателя, а то для ОД все стуки и шумы это норма.
Благодарил (а): 1124 раза
Re: Замена Цепи ГРМ
#120
Сообщение max-fantom » 22 фев 2016, 01:57
оффтоп:
Забавно. Смотрю обзор по Mercedes C-class 1,6/1,8 турбо - как будто слушаю про наш авто. Типичные проблемы: растяжение цепи (должна ходить 120-150 тыс., а по факту немногим более 50 тыс. проходит), растет уровень масла и пахнет бензином, необходима частая мойка радиатора и интеркулера и т.д. И для долгой жизни авто необходимо чаще регламента менять масло в моторе и акпп.
Похоже, не важно кто производитель мотора. По конструкции и принципу действия все турбомоторы одинаково убоги.
https://youtu.be/F0NuT8gj4V0
Сейчас этот форум просматривают: Technics66 и 3 гостя
