Замена Цепи ГРМ
Ant
Пробег: 76 000
Прошлый авто: -
Благодарил (а): 510 раз
Замена Цепи ГРМ
9) 0820.27 - "Болт оси"
Замена Цепи ГРМ - Цепь 150THP.png (245.7 КБ) 152484 просмотра
Замена Цепи ГРМ - Список для замены цепи 150THP.PNG (133.48 КБ) 152011 просмотров
Замена Цепи ГРМ - Список для замены цепи 120VTI.PNG (109.28 КБ) 126094 просмотра
demon693
Авто: C4 Sedan 150 Белый Exclusive
Прошлый авто: C4 cahback Exclusive
Re: Замена Цепи ГРМ
#121
Сообщение demon693 » 25 фев 2016, 14:22
Добрый день, проблема аналогичная теме форума, но ОД меня с цепью отфутболил, вскрывал крышку клапанов искал там стук, затем ссылался на электро-магнитный клапан масляного насоса, затем на натяжитель цепи, мерил цепь, в итоге ничего не нашел, стук как был так и остался, единственно, что могу сказать, зимой стук пропал или тише стал))) уже забыл как должен работать нормально))). А кстати при обращении в ...цатый раз по стуку, ОД нашел проблему с турбиной и патрубком(микротрещина), заменили по гарантии, но стук остался, в итоге ОД сказал что конструктивная особенность, и порекомендовал "по вваливать" по трассе, хороший стук ...... Обращаться с проблемой стал когда пробег был 44т.км сейчас уже 54т.км, зима заканчивается, и думаю, к проблеме вернусь. Только к кому обращаться, ОД закрылся, ехать в другой регион) Видео тоже выложу, первые несколько секунд слышно, как будто дизель, и обороты выше, а потом резко затихает, и нормально работает.
NataliC4
Авто: C4 седан 150 л.с. Белый
Пробег: 17800
Прошлый авто: Honda Civic
Re: Замена Цепи ГРМ
#122
Сообщение NataliC4 » 28 фев 2016, 11:53
Мне вчера заменили цепь по гарантии,пробег 18 тыс...на холодном двигателе был треск,как прогревался пропадал,потом загорелась неисправность двигателя
Re: Замена Цепи ГРМ
#123
Сообщение Somebody » 28 фев 2016, 15:03
NataliC4 писал(а):Источник цитаты потом загорелась неисправность двигателя
Вы первый обладатель из отписавшихся, кому поменяли уже после загорания чека.
Не знаете, что за код ошибки при этом высвечивался, или хотя бы расшифровку?
dol
Re: Замена Цепи ГРМ
#124
Сообщение dol » 28 фев 2016, 17:25
Каждый выбирает для себя...
NataliC4
Пробег: 17800
Re: Замена Цепи ГРМ
#125
Сообщение NataliC4 » 29 фев 2016, 17:56
Р0016
Re: Замена Цепи ГРМ
#126
Сообщение Somebody » 29 фев 2016, 19:51
p0016 - Датчик фазы цилиндра распределительного вала впускных клапанов, электромагнитный клапан системы регулирования фаз газораспределения впускных клапанов, система изменения фаз газораспределения, регулировка системы подачи воздуха. я бы цепь полез трогать в последнюю очередь. проверяйте клапан и датчик сначала.
О чем я и говорил выше Даерунгу. Начали уже уходить фазы.
NataliC4
Пробег: 17800
Re: Замена Цепи ГРМ
#127
Сообщение NataliC4 » 01 мар 2016, 08:20
Somebody писал(а):p0016 - Датчик фазы цилиндра распределительного вала впускных клапанов, электромагнитный клапан системы регулирования фаз газораспределения впускных клапанов, система изменения фаз газораспределения, регулировка системы подачи воздуха. я бы цепь полез трогать в последнюю очередь. проверяйте клапан и датчик сначала.
У меня явно цепь была,по сколько звук цепи был на холодном двигателе
Bassman1988
Авто: C4 Sedan 150 АТ Exclusive Серебристый
Пробег: 36500
Прошлый авто: Nissan Almera 1999, Hyundai Getz 2005, Hyundai Tuscon 2006
Re: Замена Цепи ГРМ
#128
Сообщение Bassman1988 » 01 мар 2016, 08:49
Замена цепи ГРМ по гарантии на 32 000 км.
На холодном движке был треск, и периодически загоралась лампочка Check Engine.
Daerung
Re: Замена Цепи ГРМ
#129
Сообщение Daerung » 01 мар 2016, 09:32
Пробег под 58 тыс., машина по звуку заводится, как и новые.
Я вот тут начинаю подумывать, растягивание в основном происходит при запуске двигателя, но так как стоит вебаста, запуск всегда идет на теплый двигатель, из-за этого и с цепью проблем нет?
Kamysh
Авто: Шкода Актавия Style 1.8
Пробег: 16000 км
Citroёn Forever x3
Re: Замена Цепи ГРМ
#130
Сообщение Kamysh » 02 мар 2016, 09:11
и из за бензина проблем нет.... заливаешь хороший, и тишина.... :) у меня уже 65 т., пока полёт нормальный, хотя зарекаться не хочу.... :)
u13rai
Авто: c4 хетч (3двери)2008 год 109лс
Пробег: 150000
Прошлый авто: getz
Re: Замена Цепи ГРМ
#131
Сообщение u13rai » 11 мар 2016, 22:16
Добрый день, прошу прощения если кто-то задавал уже этот вопрос,мой ситроен уже состарился с4 2008, и хочу приобрести с4 2013 примерно года, интересует вопрос сколько стоит поменять цепь, ролики, натяжители. Просто знакомые отговаривают говорят очень дорого.спасибо
Re: Замена Цепи ГРМ
#132
Сообщение Kirafon » 11 мар 2016, 22:26
u13rai
по сравнению со стоимость машины не очень дорого. Порядка 30 тысяч +/- пять.
Re: Замена Цепи ГРМ
#133
Сообщение Somebody » 11 мар 2016, 22:43
u13rai писал(а):Источник цитаты с4 2013 примерно года, интересует вопрос сколько стоит поменять цепь, ролики, натяжители
Если 2013 - то ищите на гарантии. Поменяют бесплатно (ну соответственно про пробег не забываем). Либо ту, где это уже поменяно.
u13rai
Пробег: 150000
Прошлый авто: getz
Re: Замена Цепи ГРМ
#134
Сообщение u13rai » 12 мар 2016, 00:00
Серьезно???!30-35тысяч,да уж... немало для цепи:(:(при учете что на мой с4 сейчас грм и ролики поменять стоит 8, за 4-5лет владения сейчас буду третий раз менять..много проезжаю по работе..есть ли еще какие то дорогие операции, чего стоит опасаться?
Re: Замена Цепи ГРМ
#135
Сообщение Somebody » 12 мар 2016, 00:56
u13rai писал(а):Источник цитаты 30-35тысяч,да уж... немало для цепи:(:
Ответ был дан для замены "по правильному". А при этом меняется около 15 позиций, включая натяжитель цепи, а не только одна лишь цепь сама по себе.
