Замена Цепи ГРМ
Ant
Пробег: 76 000
Прошлый авто: -
Благодарил (а): 510 раз
Замена Цепи ГРМ
9) 0820.27 - "Болт оси"
Замена Цепи ГРМ - Цепь 150THP.png (245.7 КБ) 152792 просмотра
Замена Цепи ГРМ - Список для замены цепи 150THP.PNG (133.48 КБ) 152319 просмотров
Замена Цепи ГРМ - Список для замены цепи 120VTI.PNG (109.28 КБ) 126402 просмотра
Благодарил (а): 1127 раз
Re: Очистка клапанов от нагара на THP 150 и замена Цепи ГРМ
Сообщение max-fantom » 22 сен 2015, 16:24
Teodor писал(а):С 2008 по 2014 наш THP был двигателем года в своей подгруппе. http://www.ukipme.com/engineoftheyear/archive.php
1) Отбор на звание "двигатель года" идет совсем не по критерию надежности. Экономичность, экологичность, технологичность - в общем всевозможная никому не нужная хрень, но только не надежность.
2) Под " BMW-PSA 1.6-litre Turbo " , если честно, подразумевается мотор 1,6 THP 200hp , который конструктивно очень сильно отличается от 1,6 THP 150+
Teodor
Пробег: 25000
Прошлый авто: Kia Rio FL
Сообщение Teodor » 22 сен 2015, 18:03
Не совсем так. Премию дают двигателю в общем
1,4-1,8 литра
BMW-PSA 1.6-litre R4 16v 125-270hp turbo petrol (Mini Clubman Cooper S, Countryman Cooper S, Coupe / Roadster Cooper S, Paceman Cooper S, Clubman Cooper Works, Coupe / Roadster Cooper Works, Countryman Cooper Works, Paceman Cooper Works, Peugeot 208, 3008, 508, 308, 5008, 208 GTI, RCZ, RCZ R, Citroen DS3, DS3 Racing, C4, DS4 Racing, C4 Picasso / Grand Picasso, C5, DS5)
opr 13644
dol
Сообщение dol » 22 сен 2015, 23:03
Потребителям от этих премий не легче - запустили сырой движок, а люди уже сколько лет с ним мучаются.
Каждый выбирает для себя...
Kamysh
Авто: Шкода Актавия Style 1.8
Пробег: 16000 км
Citroёn Forever x3
Сообщение Kamysh » 23 сен 2015, 07:57
что все так набросились на этот двигатель...??? почитайте инет, сколько других именитых брендов страдает своими движками... взять тот же Опель - движок не айс... Корола - движок не айс.... каждый в процессе эксплуатации , ремонтируется, меняются вышедшие из строя запчасти.... у меня на прошлом авто за 52т. ничего не менялось и не делалось по гарантии, а на нынешнем, уже два топливных насоса поменяли, при пробеге в 40т. ...... так что - лотерея.... я движком доволен....
dol
Сообщение dol » 23 сен 2015, 09:08
Для "счастливых" обладателей коды ошибок по ТНР:
P0011, P000A - замена/чистка клапана ваноса
P15A0, P15A6 - замена масляного насоса (V764737680)
P023A, P023C - замена привода насоса (120455)
P0299 - проверка/замена трубок/турбины по необходимости
P0039 - замена клапана (037977)
P0087 - замена ТНВД
P0116, P0117, P0118, P0119 и/или P0217 - установка датчика температуры
(16 111 782 80)
P0117, P0118, P0119, P023A, P023B, P023C, P0597, P0598, P0691, P0693,
P0945 и/или P0947 - электроклапан масл. насоса (V8 609 973 80)
P0236, P0237 - замена датчика детонации (1920LT)
P0326 и/или P0327 - замена датчика детонации (1920LT)
P0565, P0591, P1161, P3010, P061F - замена впускного коллектора на
"зимний" (16 074 930 80)
P1336 в сочетании с P1337, P1338, P1339, P1340 - замер компрессии, по
результатам ремонт двс
2 кода из P1337, P1338, P1339, P1340 - крепление катушек/топливо/тнвд
P1385 - чистка нагара в гбц
P2191 - регулировка/замена цепи грм
P2263, P0234 - установка фильтра на трубку в клапанной крышке (654297)
P2279 - проверка всего тракта от турбины до впускного коллектора -
дырки/подсосы
Взято отсюда http://citroens-club.ru/forum/index.php ... try1151165
Вольдемар
Авто: Citroen C4 Sedan 1,6 АT (150 л.с.) Еxclusive
Пробег: 90000
Прошлый авто: Шевроле Авео 2012
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Вольдемар » 23 сен 2015, 09:51
Вольдемар писал(а):Источник цитаты Читал в одной статье, что этот двигатель PSA даже какие-то там первые места брал.
1) Не те статьи читаете ... робот DSG, гидроавтомат AL4 и мотор THP - это "топ 3" неудачников в плане надежности :) Я думал что уже все автомобилисты это знает. Но нет, видимо не все.
2) Да и не про тот мотор Вы читали. Брал 1 место мотор 1,6 THP 200л.с. - он очень сильно от нашего отличается, и цепь там совсем другая. И первое место дают совсем не за надежность. Надежность в наши дни никого не интересует. Ресурс авто рассчитывается впритык на гарантийный период. Не завидую я вторым владельцам нынешних авто.
Добрый день! Спасибо за информацию. Вот здесь читал http://www.aves-peugeot.ru/awards/engin ... ar-1.6.php
Сообщение max-fantom » 23 сен 2015, 12:42
Вольдемар писал(а):Источник цитаты Вот здесь читал
"Каждый кулик хвалит свое болото". Надо же PSA и его ОД продавать авто с этими моторами. А у монеты, как известно, две стороны.
Вольдемар
Пробег: 90000
Сообщение Вольдемар » 23 сен 2015, 14:04
Да это уже по-другому называется, а не "хвалит" :evil: Это просто извращение фактов и сокрытие информации, мягко говоря!
Сообщение max-fantom » 23 сен 2015, 14:39
Вольдемар
Пока авто на гарантии Вам ОД все без проблем устранят. Проблемы будут у вторых владельцев после 3 лет эксплуатации.
P.S. Прежде чем наезжать на PSA, посмотрите на VW. Это они только к 3 поколению устранили большую часть проблем моторов TSI (дикий масложор, рассыпание поршней, изгибание штока, нагар, растяжение цепи). Поменяли коленвалы, усилили поршневую группу, утолщили поршневые кольца, усилили штоки и цепь и много чего еще. А с предыдущими моторами TSI много лет был полный "ахтунг". Количество проблем было слишком высоким и гарантийные затраты были выше допустимых. Но за это время успели продать сотни тысяч авто. Нагар на клапанах и растяжение цепи на TSI происходит в среднем при вдвое большем пробеге, нежели на THP (это статистика).
Исправления косяков делаются ровно в тех пределах, чтобы не увеличивать расчетный (относительно небольшой) ресурс мотора, но при этом не разоряться на гарантийных работах. Про коробку DSG я уже просто молчу. Для конечного потребителя, покупающего новый авто, это все должно быть абсолютно не важно - ибо главное в этой ситуации то, что по гарантии и программе лояльности все меняется без малейших вопросов. Но пукупать на вторичке эти машины я бы не стал.
Сегодня автопроизводители осознанно делают легкие высокотехнологичные малообъемные не дорогие в производстве экологичные и экономичные моторы. Но все это приводит к низкому ресурсу и не ремонтопригодности.
При производстве высокий процен брака и замены по гарантии неизбежны !!! Но !!! Зато производители точно уверены, что большая часть этих авто не отъездит 10-15 лет. И покупатель придет к ним снова за новым авто. Никому сейчас не нужны машины, которые будут ездить 20-30 лет. Это не выгодно - ибо дорого изначально при производстве (как результат - не конкурентноспособны) и не принесет в дальнейшем повторной прибыли!
Вольдемар
Пробег: 90000
#25
Сообщение Вольдемар » 23 сен 2015, 15:26
Да, слышал такое уже не раз из разных источников. Вы все очень емко резюмировали. К сожалению это так и есть, по всей видимости. Но даже при этом мне кажется, что я умудрился выбрать из плохих еще более плохой. У меня коллега купил Форд Мондео дизель, так он все хихикает надо мной ехидно, когда слышит мои разговоры. У него ничего похожего нет за такой же срок. А цена всего лишь на 160 тыщ дороже. Я и сам хотел сначала Форд взять, но видно мне суждено было слегка поднатореть в особенностях двигателя ВМВ-ПСА.
dol
#26
Сообщение dol » 23 сен 2015, 20:52
Дык на Мондео стоит ПСАшный дизель. Можно было брать С5 или 407 с 2.0 дизелем - практически беспроблемные а/м.
Артем33
Пробег: 20000
#27
Сообщение Артем33 » 28 сен 2015, 11:13
Заменили цепь на новую, которая "немного другая",и греметь перестало. Обещали долгой службы без проблем :) Теперь заводить во дворе не стыдно, а то соседи водители ехидно улыбались
Махнул не глядя!
lis
Авто: C4L Lounge 150 THP Коричневый
Пробег: 50000
Прошлый авто: Skoda Oktavia
Благодарил (а): 10 раз
#28
Сообщение lis » 16 окт 2015, 21:06
сегодня довелось лицезреть мотор без крышки головки блока. я не ожидал.... цепь в двигателе как в велосипеде!!!!! в автомобильном двигателе и не мотоциклетная приводная а велосипедная..... ужс :eek2: теперь вопрос почему и даже не стоит, оно и понятно из за чего так много разговоров про растяжение
An-21
#29
Сообщение An-21 » 09 ноя 2015, 19:03
lis писал(а):сегодня довелось лицезреть мотор без крышки головки блока. я не ожидал.... цепь в двигателе как в велосипеде!!!!! в автомобильном двигателе и не мотоциклетная приводная а велосипедная..... ужс :eek2: теперь вопрос почему и даже не стоит, оно и понятно из за чего так много разговоров про растяжение
так вроде уже почти все производители используют однорядные цепи - экономия, блин. на ютубе есть канал, вроде называется теория ДВС, думаю много интересного для себя найдут некоторые )
lis
Пробег: 50000
#30
Сообщение lis » 11 ноя 2015, 11:41
ну просто я не думал что такое возможно ))) последний раз я видел раскиданый движок и там была двух а то и трех рядная цепь и двигатель какой то не большой по объему был... а тут такое увидеть :D
про канал этот в курсе, заходил как то смотрел его видео :roll:
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 2 гостя
