Замена Цепи ГРМ
Ant
Пробег: 85 000
Прошлый авто: -
Благодарил (а): 543 раза
Замена Цепи ГРМ
Замена Цепи ГРМ - Screenshot_2.jpg (78.62 КБ) 29722 просмотра
9) 0820.27 - "Болт оси"
Замена Цепи ГРМ - Цепь 150THP.png (245.7 КБ) 236734 просмотра
Замена Цепи ГРМ - Список для замены цепи 150THP.PNG (133.48 КБ) 236261 просмотр
Замена Цепи ГРМ - Список для замены цепи 120VTI.PNG (109.28 КБ) 210344 просмотра
Pyzh
Авто: C4 седан 150 л.с. белый optimum + Visibility
Прошлый авто: Peugeot 308
За верность PSA
Re: Замена Цепи ГРМ
#151
Сообщение Pyzh » 29 мар 2016, 14:04
на встрече в субботу подошел к нам владелец 3008 пежо, рассказал про цепь(движки одинаковые у нас)
менял не так давно, на 70 тыс, нашел в москве где-то фирму, ему за 7500 с работой поменяли
не так все и страшно по ценам
Re: Замена Цепи ГРМ
#152
Сообщение Somebody » 29 мар 2016, 23:08
Pyzh писал(а):Источник цитаты нашел в москве где-то фирму, ему за 7500 с работой поменяли
ОД помимо цепи меняют еще полтора десятка позиций, как положено по технологии, потому и цена такая. А там - только цепь. Поэтому и цена - такая. )
Katerina
Авто: С4 седан 1.6. ТНР 150 л/с эксклюзив
Пробег: 50000
Благодарил (а): 32 раза
Re: Замена Цепи ГРМ
#153
Сообщение Katerina » 29 мар 2016, 23:16
SemT7 писал(а):
erun писал(а):Источник цитаты Кстати сколько все это по времени? Хотелось бы поприсутствовать.
я присутствовал при замене цепи от и до. 3 часа стоял смотрел.
Только хотела задать вопрос про время замены) ответы уже есть на все вопросы про цепь )
Если вас лизнули в зад - не обольщайтесь, возможно, это только смазка.
ESM
Авто: C4 Sedan 150 Серебристый Tendance
Re: Замена Цепи ГРМ
#154
Сообщение ESM » 04 апр 2016, 19:45
Забрал машину у ОД после замены цепи. Все работы выполнили по гарантии. В акте выполненных работ 14 позиций запасных частей и материалов. Спросил про новую цепь - сказали что цепь другая и должна проходить подольше. В акте выполненных работ написано - код:V861831780 - Цепь ГРМ аналог 0816Н9 (Код новой цепи V861831780 - которая является аналогом цепи 0816Н9). Кто разбирается может пояснит чем цепи отличаются и почему аналог? Спросил у ОД сколько бы мне обошлись эти работы без гарантии - ответ 25-27т.р.
P.S. Машина реально бодрее поехала.
SemT7
Пробег: 23 000
Благодарил (а): 714 раз
Re: Замена Цепи ГРМ
#155
Сообщение SemT7 » 04 апр 2016, 20:54
ESM писал(а):Источник цитаты Кто может пояснит чем цепи отличаются
мне офицалы при замене цепи пояснили что завод сменил поставщика, теперь цепь из другого сплава, и поэтому должна дольше не растягиваться.
erun
Пробег: >70000
5 лет клубу 6 лет клубу
Благодарил (а): 40 раз
Re: Замена Цепи ГРМ
#156
Сообщение erun » 05 апр 2016, 10:07
ESM писал(а):Машина реально бодрее поехала.
Бодрее не то слово, по ощущению прибавка мощности выросла значительно. Но главное, наконец услышал как тихо должен работать двигатель, соответственно снизился расход топлива.
Ltd500
Авто: "Пижон какой-то"
Пробег: 70К
Благодарил (а): 41 раз
Re: Замена Цепи ГРМ
#157
Сообщение Ltd500 » 05 апр 2016, 12:58
Сегодня поеду тоже отдавать машину на замену цепи уже во второй раз. После последней замены прошла всего 30000км (в первый раз 50000-55000) и загремела даже сильнее чем в первый раз.
kobcev328
Авто: C4 sedan 116 MT 2013 г.в
Прошлый авто: ДЭУ НЕКСИЯ
Re: Замена Цепи ГРМ
#158
Сообщение kobcev328 » 16 апр 2016, 16:58
А про ремень ГРМ где можно тему найти на 116 сил
5.6 Размещать сообщения в конкретных разделах и темах форума, несоответствующие им по содержанию и форме изложения;
Re: Замена Цепи ГРМ
#159
Сообщение Somebody » 16 апр 2016, 17:06
dns47
Авто: Citroen C4 Sedan 150 АКПП-6 Tendance Белый перламутр
Пробег: 36000
Прошлый авто: Хонда Фит
Re: Замена Цепи ГРМ
#160
Сообщение dns47 » 21 апр 2016, 10:57
Работает как трактор на холодную, все громче и громче мне кажется с каждым днем, через полминуты-минуту стихает. Походу и у меня цени конец пришел, пробег всего 40к за 2.5 года (((
sergbt
Пробег: 64000
Прошлый авто: Opel Vectra 2.2
Re: Замена Цепи ГРМ
#161
Сообщение sergbt » 22 апр 2016, 17:00
Добрый день господа. На моей улице великий праздник :shock: Благодаря некоторым официалам севера города, моя эпопея растянулась на год (если интересно, тут начало-Раз, потом Два, и на закуску Три )
ОД Ирбис заменил мне цепь и все что там причитается, спокойно и решительно, за что им просто большое спасибо. В субботу(16 числа) отогнал на ночь, с утра в воскресенье послушали, вынесли вердикт- гремит. Вечером позвонили, сказали забирай.
Неделю катаюсь, ничего не слышу на холодную. На волне положительных эмоций, как всегда кажется, что едет быстрее и тяговитее ;)
Пойду в ветку к ним, выражу большое спасибо.
И местным старожилам спасибо, за что в приказном порядке отправили туда, жаль живу в Мытищах, совсем другая сторона города :roll:
Тут мой заказ наряд :
Mirexon
Прошлый авто: Lada Kalina
Благодарил (а): 31 раз
Re: Замена Цепи ГРМ
#162
Сообщение Mirexon » 25 апр 2016, 07:57
Привет друзья. Что-то где-то слева застучало, двигатель THP 150 что скажите ссылка на видео. Масло в норме.
upd: решение проблемы здесь
Был бы ум, будет и успех.
Ltd500
Пробег: 70К
Re: Замена Цепи ГРМ
#163
Сообщение Ltd500 » 25 апр 2016, 09:28
Мне тоже заменили цепь второй уже раз. Заменили в Фаворит на Войковской, заняло это 5 дней. Когда менял в Ирбис то заняло сутки
sergbt
Пробег: 64000
Re: Замена Цепи ГРМ
#164
Сообщение sergbt » 25 апр 2016, 10:16
Ltd500 писал(а):Источник цитаты Мне тоже заменили цепь второй уже раз
Мда уж...будем как на работу, раз в 40 тыщ на замену цепи кататься.. :facepalm:
ИрбисАвто
Пробег: 50000
Re: Замена Цепи ГРМ
#165
Сообщение ИрбисАвто » 28 апр 2016, 21:20
Спасибо за положительные отзывы! Надеемся, ваши автомобили больше не будут хворать :)
ltd500, мы стараемся, чтобы ремонт занимал максимально короткий срок :)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 2 гостя
