Замена Цепи ГРМ
Ant
Пробег: 76 000
Прошлый авто: -
Благодарил (а): 513 раз
Замена Цепи ГРМ
9) 0820.27 - "Болт оси"
Замена Цепи ГРМ - Цепь 150THP.png (245.7 КБ) 155517 просмотров
Замена Цепи ГРМ - Список для замены цепи 150THP.PNG (133.48 КБ) 155044 просмотра
Замена Цепи ГРМ - Список для замены цепи 120VTI.PNG (109.28 КБ) 129127 просмотров
ramon
Пробег: 70100
Прошлый авто: Renault Megane2
Благодарил (а): 23 раза
Re: Замена Цепи ГРМ
#196
Сообщение ramon » 12 май 2016, 08:51
Опять затрещала и у меня, года и не прошло после замены. Сколько народу уже по второму разу поменяли?
Re: Замена Цепи ГРМ
#197
Сообщение Kirafon » 12 май 2016, 09:12
ramon
Мне второй раз поменяли позавчера. Машина пока еще в сервисе на других работах, поэтому о результатах пока ничего сказать не могу.
ramon
Пробег: 70100
Re: Замена Цепи ГРМ
#198
Сообщение ramon » 12 май 2016, 10:40
Такими темпами можно машину обратно возвращать и деньги обратно забирать.
Re: Замена Цепи ГРМ
#199
Сообщение Somebody » 12 май 2016, 12:49
ramon, вообще у меня есть такие мысли. Это прям напрягает. Гарантии осталось - неделя. Что ж теперь, каждый год менять за свой счет цепь?
Может уже пора коллективное письмо писать, чтобы расширяли гарантию на этот узел... Прям беда.
ramon
Пробег: 70100
Re: Замена Цепи ГРМ
#200
Сообщение ramon » 12 май 2016, 13:35
Уже давно пора писать письмо производителю. После замены я специально спросил, цепь такая же или нет, ответили что модернизированная. Всё это очень сильно напрягает :evil:
Re: Замена Цепи ГРМ
#201
Сообщение Somebody » 12 май 2016, 13:38
Я сделал запрос, на предмет того, насколько сильно дорого/бюджетно будет менять цепь уже НЕ по гарантии. Понятное дело, что там не нужно менять полностью все 16 позиций, которые меняют ОД. Т.е. достаточно будет менять только цепь и натяжитель (а то и вообще только цепь).
Но работа будет в любом случае дорогой, там около 4 нормочасов... 3.4 нормочаса уходит на проверку/диагностику степени растяжения (входит ли еще в допуск, или выходит за него, но это и есть почти весь процесс замены, там для диагностики - все нафиг разбирается). Думаю, что мне озвучат что-то в районе червонца.
В общем, будет у меня ответ - я напишу здесь.
p.s. уже спросил про цепь. Сказали, что модернизированную стали ставить еще 2.5 года назад, т.е. у меня уже точно моденизованная. Такое впечатление, что эти - еще хуже, чем были изначально (потому как первой мне хватило на 2 года, а этой - уже только на год с небольшим).
Это конструктивная недоработка двигателя. И никакие модернизации цепи этого не исправят. Только вносить изменения в саму конструкцию, предусматривать цепь толще, чем они сейчас есть, или двойную.
Что самое плачевное - это вообще сейчас беда всех (или многих) двигателей, созданных BMW. Только там сроки службы обычно все-таки побольше. Но тоже гарантию не выхаживают.
Andy86-j
Пробег: 55000
Прошлый авто: Nissan Tiida
Благодарил (а): 58 раз
Re: Замена Цепи ГРМ
#202
Сообщение Andy86-j » 12 май 2016, 13:47
Somebody писал(а):ramon, вообще у меня есть такие мысли. Это прям напрягает. Гарантии осталось - неделя. Что ж теперь, каждый год менять за свой счет цепь?
Не совсем в тему, но может если пока нет желания/возможностей менять авто докупить сервисный контракт. Как понимаю его можно приобрести до окончания гарантии. Как помню у вас не очень большие пробеги, с контрактом по сути все детали (в том числе повышенного износа, в сервисной на них вроде 60 тысяч гарантия)будут на гарантии еще 1-3 года( в зависимости от контракта).
Re: Замена Цепи ГРМ
#203
Сообщение Somebody » 12 май 2016, 14:10
Andy86-j писал(а):Источник цитаты Как понимаю его можно приобрести до окончания гарантии.
К сожалению - нет. Можете посмотреть тему о сервисных контрактах.
Максимум сейчас до 24 месяцев от начала гарантии, раньше было еще меньше. Иначе я б купил (полгода назад еще хотел).
Alexis70
Благодарил (а): 197 раз
Re: Замена Цепи ГРМ
#204
Сообщение Alexis70 » 12 май 2016, 14:11
Такие же проблемы должны же быть и у DS-ников,и у C5-шников...
Re: Замена Цепи ГРМ
#205
Сообщение Somebody » 12 май 2016, 14:14
Alexis70, точнее у всех с этим двигателем. И они у них и есть, собственно.
Ant
Пробег: 76 000
Прошлый авто: -
Re: Замена Цепи ГРМ
#206
Сообщение Ant » 12 май 2016, 14:24
Ребята, я если честно не совсем понимаю проблему - тоже буду менять цепь этой осень, есть типичные симптомы для этого. Так как у меня машина не на гарантии, то в самом начале нашел специалистов на соответвующих форумах PSA касательно моего города. Уже кое-что делал у найденого гаражного мастера, парень вызывает чувтсво уверенности в его работе. Он озвучил цену в 100 уе за работу, проконсультировал по этим 16 позициям (у него есть макет со старыми запчастями после такой замены :D ), сказал, что из них можно не менять. Несмотря на его рекомендации я решил, что буду менять все же все 16 позиция + еще парочку, которые планировал, учитывая, что предстоит разбор нормального кол-ва деталей. В итоге по экзисту получил 220-250 уе за комплектующие. Т.е. в итоге 350уе пускай даже раз в 1,5 - 2 года, мне кажется это нормальная цена за обслуживание авто (веду очень детальный список покупок\трат на авто, так что это дейсвтительно не пугающая сумма, даже учитывая то, что у меня авто чуть меньше 6 месяцев :D )
Re: Замена Цепи ГРМ
#207
Сообщение Somebody » 12 май 2016, 15:58
Ant писал(а):Источник цитаты Т.е. в итоге 350уе пускай даже раз в 1,5 - 2 года, мне кажется это нормальная цена за обслуживание авто
А мне кажется, что нет. Вы не забудьте приплюсовать к этой сумме еще и цену ТО. И не раз в 2 года, а раз в год.
350 у.е. - это сейчас 23100 руб. Плюс цена то (например 2-го) еще 10 000. Итого 33 000 руб, в год, на ТО (по сути)?? Ни хрена ж себе нормальная цена.
И это при том, что это у вас там такие цены на работу. У нас вот, если взять цену работы 2000 руб./н.час, и умножить на 4, это будет 8 000 руб. (у вас 6500 руб. примерно получается), т.е. еще дороже, уже 35 000 руб. Ну в регионах подешевле, чем в Москве, пусть так же будет, т.е. все те же 33 000 руб.
Да и даже не в этом дело. Цепь должна ходить ну уж как минимум не меньше, чем ремень! Т.е. ну уж хотя бы 60 000 или 4 года! А тут - каждый год? Когда я за год проехал 8 000 км???
Ant
Пробег: 76 000
Прошлый авто: -
Re: Замена Цепи ГРМ
#208
Сообщение Ant » 12 май 2016, 16:07
Ну ваш случай скорее уникальный - тут люди как раз по 50-60 тыс и проехали на одной цепи, по крайней мере некторые, как я прочитал.
ramon
Пробег: 70100
Re: Замена Цепи ГРМ
#209
Сообщение ramon » 12 май 2016, 16:21
Я думаю большинство до 40000 поменяли, можно устроить опрос
Благодарил (а): 33 раза
Re: Замена Цепи ГРМ
#210
Сообщение Daymon_aw » 12 май 2016, 16:23
Так на драйве уже много замен видел средняя цена 20- 30 тыс₽.
Так что нефигово так набегает просто за замену погремушки отдать столько денег!
Думается мне что проще еще 10 накинуть и кап ремонт уже получается!
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 7 гостей
