Замена Цепи ГРМ
Ant
Пробег: 85 000
Прошлый авто: -
Благодарил (а): 543 раза
Замена Цепи ГРМ
Замена Цепи ГРМ - Screenshot_2.jpg (78.62 КБ) 12956 просмотров
9) 0820.27 - "Болт оси"
Замена Цепи ГРМ - Цепь 150THP.png (245.7 КБ) 219968 просмотров
Замена Цепи ГРМ - Список для замены цепи 150THP.PNG (133.48 КБ) 219495 просмотров
Замена Цепи ГРМ - Список для замены цепи 120VTI.PNG (109.28 КБ) 193578 просмотров
elektron
Авто: С4 седан ,эксклюзив, 150л.с,6АТ,белый перламутр
Пробег: 42300+
Прошлый авто: ВАЗ 21093, toyota corolla хэч
Благодарил (а): 9 раз
Re: Замена Цепи ГРМ
#211
Сообщение elektron » 12 май 2016, 16:32
Ant писал(а):Т.е. в итоге 350уе пускай даже раз в 1,5 - 2 года, мне кажется это нормальная цена за обслуживание авто
Это не нормально. цепь до 100тыс должна ходить без напоминаний о себе. Я так понимаю PSAм проще дилеров грузить запчастями,чем что-либо переделывать на производстве двигателей. Каждые 30-40 иногда 50тыс пробега менять цепь-это издевательство.
ибо нефиг......
Gazik
Авто: C4 Sedan 120 АТ4 Optimum Gris Aluminium+Visibility+ESP+литьё
Прошлый авто: Honda Civic Ferio ГАЗ-3110 ГАЗ-24
Re: Замена Цепи ГРМ
#212
Сообщение Gazik » 12 май 2016, 16:50
elektron писал(а):Источник цитаты Это не нормально. цепь до 100тыс должна ходить без напоминаний о себе
Присоединяюсь. Я на Волге цепь менял на 120тыс. и продал ее с пробегом под 200к ничего не гремело. А на Хонде ремень стоял менял 2 раза, так он ходил 90-100тыс
и цена первой замены 5000р второй 7200р и это работа + запчасти. Вот это, в моем понимании тех обслуживание, а менять цепь раз а 1,5 года за 30+тыс.р. это уже конкретный ремонт.
PSA не хочет признавать свои ошибки и ждет пока у людей гарантия кончится. Да и многие цепь берут из-за ее надежности, дабы не стоять на обочине с оборванным ремнем и загнутыми клапанами, но это не про Ситроен.
Re: Замена Цепи ГРМ
#213
Сообщение Somebody » 12 май 2016, 17:31
Ant писал(а):Источник цитаты Ну ваш случай скорее уникальный
Ничего подобного. Только меряйте не по пробегу, а по времени. И будет у всех примерно одинаково.
Gazik писал(а):Источник цитаты многие цепь берут из-за ее надежности, дабы не стоять на обочине с оборванным ремнем и загнутыми клапанами, но это не про Ситроен.
Ну почему. Рваться-то она и правда не рвется, здесь такого не будет. Но в остальном - задница.
Gazik
Re: Замена Цепи ГРМ
#214
Сообщение Gazik » 12 май 2016, 18:22
Somebody писал(а):Источник цитаты Но в остальном - задница.
В чем же она :)
Пробег: 77 777
Благодарил (а): 1233 раза
Re: Замена Цепи ГРМ
#215
Сообщение max-fantom » 12 май 2016, 18:35
Gazik в ежегодной регулярной и не дешевой замене цепи за свой счет.
P.S. Kia Ceed 1,6 (второй авто в семье) - 4 года , пробег 130 тыс. Цепь родная, посторонних шумов / лязганий нет.
Вот так же вот должно быть и на Ситроене. А хер. Корейцы (с дешевыми двигателями собранными в Китае) по надежности переплюнули французов.
Gazik
Re: Замена Цепи ГРМ
#216
Сообщение Gazik » 12 май 2016, 19:09
max-fantom писал(а):Источник цитаты в ежегодной регулярной и не дешевой замене цепи за свой счет.
Вот тут надо определиться, про какую цепь мы говорим. Я говорил про цепь в общем, а вы про Ситроен. Про это писал
Gazik писал(а):Источник цитаты Да и многие цепь берут из-за ее надежности, дабы не стоять на обочине с оборванным ремнем и загнутыми клапанами, но это не про Ситроен.
А вот про какую цепь писал Somebody я не понял.
dol
Re: Замена Цепи ГРМ
#217
Сообщение dol » 12 май 2016, 19:26
Если задуматься - форум про С4 седан, логично предположить, что речь о цепи ГРМ ДВС Ситроена.
Каждый выбирает для себя...
Пробег: 77 777
Re: Замена Цепи ГРМ
#218
Сообщение max-fantom » 12 май 2016, 19:27
Gazik писал(а):Источник цитаты Я говорил про цепь в общем, а вы про Ситроен.
Цепь в общем весьма надежна. Но не у PSA.
Я готов её менять каждые 80-100 тыс.км. (как в случае с моторами TSI). Но не чаще.
У многих атмосферниках, где стоит цепь ГРМ, она и подавно больше 120 тыс. км. ходит без проблем.
А вот в случае с мотором THP - это, как сказали выше, просто задница !
Re: Замена Цепи ГРМ
#219
Сообщение Somebody » 12 май 2016, 19:48
Gazik писал(а):Источник цитаты А вот про какую цепь писал Somebody я не понял.
Про то, что не рвется - про любую. Про то, что задница со сроками замен из-за растяжения - про Ситроен.
Ltd500
Авто: "Пижон какой-то"
Пробег: 70К
Благодарил (а): 41 раз
Re: Замена Цепи ГРМ
#220
Сообщение Ltd500 » 12 май 2016, 20:05
У кого-то уже порвалась цепь?
Ant
Пробег: 85 000
Прошлый авто: -
Re: Замена Цепи ГРМ
#221
Сообщение Ant » 12 май 2016, 21:57
Пожалуй мне нужно пояснить свою мысль первоначальную (возможно, я вдаюсь в философию, в этом случае, сорри за оффтоп) - идеальных машин нет, у каждой модели какие-то проблемы, конструктивные особенности, скажем так :D Поэтому, как мне кажется, для оценки\сравнения моделей лучше всего считать траты на обслуживание. В нашем случае, например, довольно большая часть трат (при подсчете именно ремонтных работ, а не всех вложений) идет на замену цепи, в TSI еще куда-то и т.д. Поэтому я (Somebody кстати привел траты именно за год на обслуживание) считаю, что это нормально, данная "конструктивная особенность" не тянет настолько много денег в среднем по другим автомобилям, как вы считаете? Тем более цепь ГРМ не создает вам опасности в принципе, т.е. она все таки не порвется, а симптомы того, что пора менять цепь довольно просты и заметны, как по мне - это не худший вариант болезни автомобиля.
Re: Замена Цепи ГРМ
#222
Сообщение Somebody » 12 май 2016, 22:17
Ant, в том-то все и дело, что в других автомобилях траты получаются много меньше. Что вполне логично, если цепь менять не каждые год-полтора, а каждые (хотя бы) года четыре. А цена ТО у нас не самая дешевая, чтобы на нее списывать, мол за счет нее зато окупается.
Ant
Пробег: 85 000
Прошлый авто: -
Re: Замена Цепи ГРМ
#223
Сообщение Ant » 12 май 2016, 22:28
Ну как меньше-то, например ремонт DSG в VW обходится в какую сумму? А подвеска тем, у кого многорычажка аллюминиевая и возможна замена только крупно-узловая?
MichMan
Авто: C4 120 л.с. AT Optimum черный (OPR 14023)
Пробег: 25000
Благодарил (а): 12 раз
Re: Замена Цепи ГРМ
#224
Сообщение MichMan » 12 май 2016, 22:33
Somebody писал(а):Ant, в том-то все и дело, что в других автомобилях траты получаются много меньше. Что вполне логично, если цепь менять не каждые год-полтора, а каждые (хотя бы) года четыре. А цена ТО у нас не самая дешевая, чтобы на нее списывать, мол за счет нее зато окупается.
На VW Paasat B7 1.8 замена цепи стоит почти в два раза больше, а тянется она уже к 35000 и это с натяжителем нового образца.
Re: Замена Цепи ГРМ
#225
Сообщение Somebody » 12 май 2016, 22:36
MichMan, а зачем сравнивать автомобиль C-класса с автомобилем D-класса (да еще и с двигателем большим по объему и мощности, читай изначальной стоимости)? Давайте с S-классом сравним, будет еще интереснее.
Сравнивайте с Гольфом, с Джеттой, а лучше с Сидом и т.п., которые стоят сопоставимых денег (я про цену автомобиля в целом).
Ant писал(а):Источник цитаты например ремонт DSG в VW обходится в какую сумму?
А у них и гарантия на DSG 5 лет, для начала. А во-вторых, сейчас они ее наконец-то подтянули по надежности. И покупайте механику (там есть выбор, у нас его просто нет, с этим двигателем).
И подвеска, ее что - каждый год перебирают/меняют? Да и чего сравнивать, опять же - у них она изначально дороже, но и лучше. Соответственно есть за что платить. А мы сравниваем именно аналогичные вещи, т.е. автомобиль с турбодвигателем и цепью (на 120 л.с. вроде нет таких проблем).
Да и речь не о том. А о цепи. Нормально это, или ненормально, что она растягивается так быстро.
