Замена Цепи ГРМ
Ant
Пробег: 85 000
Прошлый авто: -
Благодарил (а): 538 раз
Замена Цепи ГРМ
9) 0820.27 - "Болт оси"
Замена Цепи ГРМ - Цепь 150THP.png (245.7 КБ) 195872 просмотра
Замена Цепи ГРМ - Список для замены цепи 150THP.PNG (133.48 КБ) 195399 просмотров
Замена Цепи ГРМ - Список для замены цепи 120VTI.PNG (109.28 КБ) 169482 просмотра
Ltd500
Авто: "Пижон какой-то"
Пробег: 60К
Благодарил (а): 41 раз
Re: Замена Цепи ГРМ
#241
Сообщение Ltd500 » 12 май 2016, 23:48
Никто и не говорит, что это расходник, но факт остается фактом - приходится менять каждые 50000 нравиться это кому-то или нет. Это конструктивный недостаток, но считать его серьезным недостатком я бы не стал, четко диагностируется и легко меняется и даже при всем своем растяжении продолжает ездить самостоятельно, а не на эвакуаторе.
Re: Замена Цепи ГРМ
#242
Сообщение Somebody » 13 май 2016, 00:00
Ltd500 писал(а):Источник цитаты но считать его серьезным недостатком я бы не стал
Смотря как расценивать серьезность. Мы говорим о тратах, денег и времени. Это не фильтр поменять, и не свечи. Вообще бред... свечи нужно менять реже, чем цепь (по факту, а не по регламенту)...
Ltd500
Пробег: 60К
Re: Замена Цепи ГРМ
#243
Сообщение Ltd500 » 13 май 2016, 00:26
Я все прекрасно понимаю. Выслушаю ваши предложения по решению проблемы
Re: Замена Цепи ГРМ
#244
Сообщение Somebody » 13 май 2016, 00:29
Ltd500 писал(а):Источник цитаты Выслушаю ваши предложения по решению проблемы
Уже написал, читайте выше (еще на прошлой или позапрошлой странице).
Ltd500
Пробег: 60К
Re: Замена Цепи ГРМ
#245
Сообщение Ltd500 » 13 май 2016, 00:47
написать коллективную заяву или вернуть машину, вот что я обнаружил на предыдущих двух трех страницах. Не одно из них не приведет к решению проблемы, может я что-то упустил?
ramon
Пробег: 70100
Прошлый авто: Renault Megane2
Благодарил (а): 26 раз
Re: Замена Цепи ГРМ
#246
Сообщение ramon » 13 май 2016, 08:21
Написать коллективную жалобу, а у кого есть время, пробовать вернуть автомобиль.
Ant
Пробег: 85 000
Прошлый авто: -
Re: Замена Цепи ГРМ
#247
Сообщение Ant » 13 май 2016, 09:05
Somebody писал(а):Источник цитаты 10,3 против 9.6 - не сильно велика разница. )
Это лишь цифры на бумаге, которые были (а возможно и нет) достигнуты в идеальных условиях. В жизни все немного не так, к тому же разгон от 0 до 100 мало кому нужен в реальности. Поверьте, я тоже ездил с другом - машина медленнее нашей, довольно заметно.
Re: Замена Цепи ГРМ
#248
Сообщение Somebody » 13 май 2016, 10:43
Ltd500 писал(а):Источник цитаты написать коллективную заяву или вернуть машину, вот что я обнаружил на предыдущих двух трех страницах.
Правильно. И то и другое может (потенциально) решить проблему. Второе - вообще радикально.
Ant писал(а):Источник цитаты Поверьте, я тоже ездил с другом - машина медленнее нашей, довольно заметно.
Да я не спорю, она и на бумаге несколько медленнее (хотя по мне - так не критично). Но при чем здесь это, все-таки?..
MichMan писал(а):Источник цитаты Ваша связка 1.6 THP + автомат надежнее, и менее капризна, чем 1.8 +DSG
Верю. Но я не хочу сравнивать с капризной DSG. Я хочу, чтоб было нормально! А не так говенно, как у некоторых, у которых все еще хуже.
Ведь сделать это можно. Но надо внести изменения. А нас тупо катают с этим.
MichMan писал(а):Источник цитаты но никто их исправлять не хочет, в том числе и сам производитель, т.е. VW.
И все-таки срок гарантии они увеличили, правда? И все-таки надежность они увеличили за последние годы.
SemT7
Пробег: 18 000
Благодарил (а): 659 раз
Re: Замена Цепи ГРМ
#249
Сообщение SemT7 » 13 май 2016, 10:49
Somebody писал(а):Источник цитаты 2 года они не выдерживают
мне заменили цепь на 2,5 года эксплуатации при пробеге 55 тыс.км., и то потому что я перетёр с менеджером и гарантийщиком и договорился о её замене, а то скоро гарантия заканчивается. А так то не сильно она у меня и гремела. Немного, и только на холодную. Т.е. минимум год еще проходила бы, мне кажется. Ну заменили мне ее на 55 тыс. км., теперь можно забыть про нее еще на 3 года или 60-65 тыс.км. пробега. Поэтому, лично я, не вижу какой то особой проблемы с цепью, чтобы такую панику разводить. И к тому же, как уже было сказано выше, даже если она уже загремела, что было у многих, то ни у кого еще не было чтобы она перескочила, т.е. реальных проблем еще никому не принесла. И на эвакуаторе еще из-за нее никто не катался. Только на ночь авто оставляли чтобы звук представить ОД, чего я даже и не делал :) просто приехал на ТО и мне заодно и цепь сразу же заменили :) может повезло... Только стоять пришлось долго, смотреть. Замена цепи + ТО = 5 часов стоял в ремзоне.
Re: Замена Цепи ГРМ
#250
Сообщение Somebody » 13 май 2016, 10:56
SemT7 писал(а):Источник цитаты мне заменили цепь на 2,5 года эксплуатации при пробеге 55 тыс.км.,
Я имел в виду повторные замены. Первый-то раз мне тоже на 2-х годах заменили (гремела очень сильно). А теперь второй раз началось, уже всего лишь через год. И у остальных так же примерно.
SemT7 писал(а):Источник цитаты Ну заменили мне ее на 55 тыс. км., теперь можно забыть про нее еще на 3 года или 60-65 тыс.км. пробега
Посмотрим. Сколько она отходит по второму кругу. Если б она ходила по 2.5-3 года - я б не "вонял".
SemT7 писал(а):Источник цитаты как уже было сказано выше, даже если она уже загремела, что было у многих, то ни у кого еще не было чтобы она перескочила
И на это я тоже ответил. Потому что все меняют раньше, чем начнутся серьезные проблемы.
Re: Замена Цепи ГРМ
#251
Сообщение Somebody » 13 май 2016, 12:19
Мне поступила информация о бюджетной замене цепи в постгарантийный период. Итак.
Что строго и настоятельно рекомендуется менять на новое:
1. Цепь (около 2500 руб.).
2. Натяжитель (около 2500 руб.).
Смотрится по состоянию:
1. Прокладки (3 шт., итого около 2 000 руб.).
2. Сальник коленвала (около 1000 руб.).
Работа - 5 нормочасов (умножайте на цену нормочаса своего сервиса).
Итого (пример для Нижнего, с ценой нормочаса 900 руб.): от 5000+4500=9 500 руб., до 12 500 руб.
Если считать нормочас 2000 руб., то от 15 000 руб., до 18 000 руб.
У кого нормочас еще выше - значит еще дороже.
Если брать 10 000 - 12 000 руб., и менять это хотя бы раз в 2 года - это не так страшно (т.е. на год размазывается 5-6 т.р.).
Если брать 20 000 руб. (в Москве сейчас нормочас где-то 2 400 руб. у ОД), и менять раз в год - это просто до хрена.
Ltd500
Пробег: 60К
Re: Замена Цепи ГРМ
#252
Сообщение Ltd500 » 13 май 2016, 12:53
Получается не так страшен черт как его малюют? (если 10-12 тонн)
Re: Замена Цепи ГРМ
#253
Сообщение Somebody » 13 май 2016, 13:06
Если 10-12 и раз в 2-3 года - то не так страшен. А если раз в полтора года - то да, прилично неприятен.
Но Москвичам на такую сумму рассчитывать не приходится. Реальная цифра будет ближе к 20. И опять же, одно дело раз в 2-3 года, другое - раз в полтора.
dol
Re: Замена Цепи ГРМ
#254
Сообщение dol » 13 май 2016, 13:10
Может и не так страшен, а кто ответственность на себя брать будет? - я, как исполнитель, могу и послать подальше с такой "бюджетностью" - мне потом проблемы с переделкой нафиг не нужны - болты крепления шестерён одноразовые, саму цепь без замены направляющих менять смысла нет - начнутся предъявы, что звук проявляется на каких-то режимах - нюансов много.
Каждый выбирает для себя...
Re: Замена Цепи ГРМ
#255
Сообщение Somebody » 13 май 2016, 13:12
dol писал(а):Источник цитаты а кто ответственность на себя брать будет? - я, как исполнитель, могу и послать подальше
Ответ мне поступил от нашего бывшего ОД. Они вполне компетентны, как Вы понимаете.
Опять же, болты - это мелочевка уже, мы не говорим здесь о лишних 500-1000 руб.
Отправлено спустя 2 минуты :
dol писал(а):Источник цитаты саму цепь без замены направляющих менять смысла нет
Частично согласен. Частично - нет. Объясню почему.
Мне делали такой расчет именно исходя из того, что мне уже меняли (по полной технологии) год назад (8 000 км назад). Соответственно это все в почти новом состоянии, за исключением цепи, которая растянулась (ну и натяжитель с ней связан непосредственно, точнее очень тесно).
Если цепь не менялась ни разу, а пробег большой (и в км и в годах) - конечно набор зап.частей будет больше.
Но у кого проблема была - тем уже меняли, и всем относительно недавно. И следующая замена может быть бюджетной.
А вот уже следующая за бюджетной - там лучше и направляющие поменять, и болты (уж прокладки и сальники - это вообще без вариантов точно менять). Тогда это будет подороже. Но уже вряд ли с этим владельцем...
