Замена Цепи ГРМ
Ant
Пробег: 76 000
Прошлый авто: -
Благодарил (а): 510 раз
Замена Цепи ГРМ
9) 0820.27 - "Болт оси"
Замена Цепи ГРМ - Цепь 150THP.png (245.7 КБ) 152237 просмотров
Замена Цепи ГРМ - Список для замены цепи 150THP.PNG (133.48 КБ) 151764 просмотра
Замена Цепи ГРМ - Список для замены цепи 120VTI.PNG (109.28 КБ) 125847 просмотров
BOB
Авто: С4 Sedan 150 Белый Lounge
Прошлый авто: C3 Picasso
Re: Замена Цепи ГРМ
#256
Сообщение BOB » 13 май 2016, 13:15
Цепной ГРМ должен ходить 150 т.к., Всё остальное развод на деньги. Причём некоторые даже не против.
Re: Замена Цепи ГРМ
#257
Сообщение Somebody » 13 май 2016, 13:19
BOB писал(а):Источник цитаты Цепной ГРМ должен ходить 150 т.к., Всё остальное развод на деньги
Подозреваю, что у владельцев атмо-движков EP6 так может и получиться. Тоже цепь (такая же, по сути), но там проблем почти нет.
dol
Re: Замена Цепи ГРМ
#258
Сообщение dol » 13 май 2016, 13:31
Дело в том, что я - реальный исполнитель, у ОД отработал 7 лет, сейчас работаю в обычном сервисе, замену цепи знаю не по картинкам - честно скажу - мне без разницы, какие детали ставить, старые или новые, мне последующие заморочки не нужны - есть мануал по ремонту - его надо соблюдать.
Кто-нибуть хочет летать на самолёте, отремонтированному не по регламенту?
Каждый выбирает для себя...
Re: Замена Цепи ГРМ
#259
Сообщение Somebody » 13 май 2016, 13:52
dol писал(а):Источник цитаты Дело в том, что я - реальный исполнитель
Честно - мне-то ведь без разницы, в общем-то, как Вы делаете а как не делаете. Если сам сервис готов так делать, и дает гарантию на свои работы (а именно так и идет разговор), то почему нет? Вы не хотите делать - не делайте, какие проблемы?
Уж точно я такие вещи у частника делать не буду, буду делать у того, кто мне даст бумажку-акт, и гарантию. Сервис не готов делать так? Ну нет проблем, значит пойдем в то место, где будут готовы (именно готовы не только делать, но и осознавать свою ответственность, подтверждая это документально).
Ну и с самолетом тоже сравнивать не надо. Разные вещи. Там это можно сравнить с тормозами, например. Т.е. с тем, что напрямую влияет на безопасность. Вот тут точно экономить нельзя.
А если из-за замены не по регламенту вылезут какие-то посторонние звуки, или через месяц все переделывать надо будет - это проблема того, кто согласился так делать (или знает, как сделать так, чтобы было не по полному регламенту, но не менее эффективно, и я уточнил почему именно так можно в некоторых случаях).
SemT7
Пробег: 15 000
Благодарил (а): 593 раза
Re: Замена Цепи ГРМ
#260
Сообщение SemT7 » 13 май 2016, 14:08
Somebody писал(а):Источник цитаты А теперь второй раз началось, уже всего лишь через год. И у остальных так же примерно.
Блин блинский... :( буду внимательно слушать в следующую зиму!
P.S.: вроде ОД говорил что эта цепь отличается, модернизированная она. Типа на заводе сменили поставщика, он из другого сплава цепи делает, теперь не должна так тянуться. Обнадёживают :facepalm:
Моя машина на Драйв2
Мой БЖ на форуме
ВАЗ-2105: 2 года
ВАЗ-2109: 1 год
Chevrolet Aveo: 1 год
турбо-Ситр: 3 года
атмо-Ситр: 1 год
Общий стаж 8 лет.
Re: Замена Цепи ГРМ
#261
Сообщение Somebody » 13 май 2016, 14:51
SemT7 писал(а):Источник цитаты теперь не должна так тянуться.
Somebody писал(а):Источник цитаты p.s. уже спросил про цепь. Сказали, что модернизированную стали ставить еще 2.5 года назад, т.е. у меня уже точно моденизованная. Такое впечатление, что эти - еще хуже, чем были изначально (потому как первой мне хватило на 2 года, а этой - уже только на год с небольшим).
Ltd500
Авто: "Пижон какой-то"
Пробег: 60К
Благодарил (а): 36 раз
Re: Замена Цепи ГРМ
#262
Сообщение Ltd500 » 13 май 2016, 15:12
Согласен, первая у меня тоже 60000 проходила, а вторая всего 30000
dol
Re: Замена Цепи ГРМ
#263
Сообщение dol » 13 май 2016, 17:17
Мне тем более без разницы, новые детали или старые ставить. Просто подумайте - обмануть кого хотите? - себя, сервис, или "косячно" спроектированный узел, который и при новых заводских деталях не выхаживает привычного для цепных моторов срока "до капиталки".
MichMan
Авто: C4 120 л.с. AT Optimum черный (OPR 14023)
Пробег: 25000
Благодарил (а): 12 раз
Re: Замена Цепи ГРМ
#264
Сообщение MichMan » 13 май 2016, 17:31
Somebody писал(а):Источник цитаты И все-таки срок гарантии они увеличили, правда? И все-таки надежность они увеличили за последние годы.
Да, увеличили, только добиваться ее приходится очень долго.
Отправлено спустя 7 минут 52 секунды:
dol писал(а):Источник цитаты "косячно" спроектированный узел
Можно ли узнать в чем "косяк" этого узла? Кто-то с такой же цепью проезжает 60 тыс, а Somebody 30 не проехал и уже вторая гремит.
Вы при замене у людей не интересовались про стиль вождения, масло/фильтр, кто и где покупал - ОД или сторонние магазины?
dol
Re: Замена Цепи ГРМ
#265
Сообщение dol » 13 май 2016, 17:52
У меня нет воможности проводить лабораторные исследования, да и знаний для этого не хватает.
"Косячность" отмечена ещё на первых выпусках, когда цепь очень часто менялась при пробегах до 15 ткм.
Еще раз скажу - я не конструктор-аналитик, скорее всего цепь должна быть двухрядной.
MichMan
Пробег: 25000
Re: Замена Цепи ГРМ
#266
Сообщение MichMan » 13 май 2016, 18:02
dol писал(а):У меня нет воможности проводить лабораторные исследования, да и знаний для этого не хватает.
Я не про лаб исследования. Вы, как исполнитель должны были проходить обучение, при обучении присутствуют технические специалисты организации, в данном случае ситроен.
И опять же, у людей интересовались кто как ездит и кто, что и где покупает (расходники)?
dol
Re: Замена Цепи ГРМ
#267
Сообщение dol » 13 май 2016, 18:29
MichMan
У вас слишком идеальное представление об внутренностях сервиса ОД. Я работал у ОД трех марок - везде обучение в ходе работы - более опытные стажируют новичков, дальнейшее развитие - самостоятельно. На обучение посылали только в Рено.
Общение механика с клиентом не предусмотрено - для этого есть мастера-приёмщики.
Andy86-j
Пробег: 55000
Прошлый авто: Nissan Tiida
Благодарил (а): 58 раз
Re: Замена Цепи ГРМ
#268
Сообщение Andy86-j » 13 май 2016, 19:15
dol писал(а):Еще раз скажу - я не конструктор-аналитик, скорее всего цепь должна быть двухрядной.
Вот такую нам надо))
У ниссанов они как говорят вечные.
Замена Цепи ГРМ - 1368783967_zamena-zcepi-grm-nissan-almera-2.jpg (18.45 КБ) 1124 просмотра
Re: Замена Цепи ГРМ
#269
Сообщение Somebody » 13 май 2016, 20:01
dol писал(а):Источник цитаты обмануть кого хотите? - себя, сервис, или "косячно" спроектированный узел
Третье. Раз цепь один хрен ходит мало (даже при замене "по феншую"), и все равно тянется - то зачем делать все втридорога, если можно и дешевле?
Только я не понимаю, почему Вы во второй раз упоминаете о б/у деталях. Я вообще ни слова подобного не говорил.
MichMan писал(а):Источник цитаты Да, увеличили, только добиваться ее приходится очень долго.
Но это реально. А у нас - уже нет. А я б не отказался от дополнительных пары лет на этот узел.
MichMan писал(а):Источник цитаты Кто-то с такой же цепью проезжает 60 тыс, а Somebody 30 не проехал и уже вторая гремит.
Потому как уже говорили, что дело не в пробеге, а в годах. Ну или моточасах.
dol
Re: Замена Цепи ГРМ
#270
Сообщение dol » 13 май 2016, 20:05
Замена не по"феншую" подразумевает, что остаются старые (б/у), нет? :roll:
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot], lap4ik, noriks83 и 4 гостя
