Замена Цепи ГРМ
Ant
Пробег: 76 000
Прошлый авто: -
Благодарил (а): 512 раз
Замена Цепи ГРМ
9) 0820.27 - "Болт оси"
Замена Цепи ГРМ - Цепь 150THP.png (245.7 КБ) 154478 просмотров
Замена Цепи ГРМ - Список для замены цепи 150THP.PNG (133.48 КБ) 154005 просмотров
Замена Цепи ГРМ - Список для замены цепи 120VTI.PNG (109.28 КБ) 128088 просмотров
Re: Замена Цепи ГРМ
#271
Сообщение Somebody » 13 май 2016, 20:07
dol писал(а):Источник цитаты Замена не по"феншую" подразумевает, что остаются старые (б/у), нет?
Разумеется нет!
Я ж говорил, замена цепи и натяжителя на новые - это в любом случае обязательно! Перечитайте мой пост, где я описывал бюджетный вариант.
Старыми могут остаться другие, менее важные части. Цепь растянулась, а те же звездочки менять раз в год - нафига?? И если Вы под "поставить б/у" имели в виду именно оставшиеся части, другие, поставить обратно - не вижу здесь ничего плохого. Их мне только год (8000) назад на новые поменяли!
Цепь-то подвытянулась опять, а с остальным-то что случилось за этот короткий промежуток времени?
Ant
Пробег: 76 000
Прошлый авто: -
Re: Замена Цепи ГРМ
#272
Сообщение Ant » 13 май 2016, 22:28
Ребята, все-таки давайте чуть более конкретно поговорим, хоть у кого-нидубь кроме Somebody нужно менять цепь раньше, чем через 8 тыс км или же раньше чем через 1,5 года при условии что это меньше 40-50 тыс км?
Somebody, то, что нужно менять раз в 1,5-2 года я могу понять, по той причине, что типа как натяжитель дает нагрузку на цепь и даже если не ездить вообще она тянется (ну хотя бы в теории) :D Но вы не думали, что к примеру вам попался бракованный натяжитель или ОД впарило цепь старого образца или же б/у в конце концов, как я понимаю если машины битые/перекрашенные продают, то цепь тем более б/у могут подсунуть :cool2: ?
Re: Замена Цепи ГРМ
#273
Сообщение Somebody » 13 май 2016, 22:40
Ant писал(а):Источник цитаты хоть у кого-нидубь кроме Somebody нужно менять цепь раньше, чем через 8 тыс км или же раньше чем через 1,5 года при условии что это меньше 40-50 тыс км?
Тему почитайте. И вообще форум в целом. И все вопросы в этом посте найдут свои ответы.
Re: Замена Цепи ГРМ
#274
Сообщение Kirafon » 13 май 2016, 22:48
Голову сломать можно пока поймешь чего вы тут хотели написать ...
У меня первый раз цепь застрекотала на 30 т км, с момента покупки прошло 10 месяцев примерно, второй раз цепь застрекотала на 60, причем цепь полностью меняли на 40 (до этого сначала натяжитель пытались менять), а с момента замены цепи до появления тарахтения вновь прошло 7 месяцев. Вот и считайте.
Ant
Пробег: 76 000
Прошлый авто: -
Re: Замена Цепи ГРМ
#275
Сообщение Ant » 13 май 2016, 23:17
В том-то и дело, что прочитал, люди ездят по 60к до первой замены, ну иногда 30-50к, Kirafon например вот только что написал, сейчас у него 71к, и это появилось "тарахтение" второй цепи, а не замена, так что давайте все таки как-то анализировать в целом, а не говорить, что пусть образно у 1-5-10 человек проблема с этим, да, возможно это некоторый дефект, но спепень проявления не 100%, и не 50%, что нужна замена через 1 год. Хочу подчеркнуть,что это лишь мое мнение, посему предлагаю закрыть данный все же немного филосовский вопрос - именно вопрос о нормальности, а не о замене/письмам ОД и т.д. - это давайте продолжим :D Пусть каждый сам решает, плохо это, нормально или хорошо. Прошу прощения, если с моей подачи поднял эту тему.
Re: Замена Цепи ГРМ
#276
Сообщение Somebody » 13 май 2016, 23:19
Ant писал(а):Источник цитаты Kirafon например вот только что написал, сейчас у него 71к, и это появилось "тарахтение" второй цепи, а не замена
Kirafon писал(а):Источник цитаты второй раз цепь застрекотала на 60
Вы как читаете-то?..
Сейчас - это замена. viewtopic.php?p=134870#p134870
Могу в пример еще людей привести. Первый раз цепь менялась год и 4 месяца назад, примерно на 30 т.км. Сейчас застрекотала опять, примерно 45 т.км (могу уточнить, но порядок цифр - такой).
Меряйте не километрами, а временем (в который раз я уже это пишу всем).
Re: Замена Цепи ГРМ
#277
Сообщение Kirafon » 13 май 2016, 23:23
Ant
погоди, у меня изначально цепь затарахтела на 24 т.км примерно, замена натяжителя на 30 была, потом саму цепь на 40 меняли, дальше снова затарахтела цепь на 60, сейчас 71 (71966) и только сейчас мне поменяли цепь второй раз.
Ltd500
Авто: "Пижон какой-то"
Пробег: 60К
Благодарил (а): 36 раз
Re: Замена Цепи ГРМ
#278
Сообщение Ltd500 » 14 май 2016, 03:48
Господа, вы упускать главный момент. Цепь тарахтит только на холодную и только первый 5-10 минут. Все остальное время никаких признаков не подаёт. И еще тарахтение пропадает если повысить обороты. Т.е натяжитель плохо работает (который кстати от давления масла). Возможно виновата не сама цепь? По этому и нет чёткий связи между временем и пробегом?
Re: Замена Цепи ГРМ
#279
Сообщение Kirafon » 14 май 2016, 07:29
Ltd500
Вы плохо читать форум. Я где-то писал, что со временем цепь начинает тарахтеть постоянно, даже на скорости при нажатии на газ ее слышно становится
Ltd500
Пробег: 60К
Re: Замена Цепи ГРМ
#280
Сообщение Ltd500 » 14 май 2016, 12:14
Kirafon писал(а):ser11
Я хорошо их знаю, немного потроллил человека :lol2:
Скорее потролили Т9 андроид.
Но не суть, лично у меня при пробеге в 100000 км и дважды замененой цепью происходило именно так как я описал. А постоянно у кого тарахтел сколько у них пробег и когда последняя замена цепи была?
elektron
Авто: С4 седан ,эксклюзив, 150л.с,6АТ,белый перламутр
Пробег: 42300+
Прошлый авто: ВАЗ 21093, toyota corolla хэч
Благодарил (а): 9 раз
Re: Замена Цепи ГРМ
#281
Сообщение elektron » 14 май 2016, 13:10
Ltd500 писал(а):Цепь тарахтит только на холодную и только первый 5-10 минут. И еще тарахтение пропадает если повысить обороты.
На холодную у меня тарахтела где-то 1,5 года и ОД всё время говорил: Что это особенности движка. Ездить можно. Потом на холодную она заткнулась,стала шуметь при начале езды,пока движок не прогреется. Причем чем выше обороты-тем громче.
ибо нефиг......
Re: Замена Цепи ГРМ
#282
Сообщение Somebody » 14 май 2016, 14:22
Ltd500 писал(а):Источник цитаты Т.е натяжитель плохо работает (который кстати от давления масла). Возможно виновата не сама цепь?
Неоднократно уже упоминалось, что сначала пробовали менять натяжители. Помогало это вообще только на несколько месяцев.
sergbt
Пробег: 64000
Прошлый авто: Opel Vectra 2.2
Re: Замена Цепи ГРМ
#283
Сообщение sergbt » 14 май 2016, 15:46
elektron писал(а):Источник цитаты На холодную у меня тарахтела где-то 1,5 года и ОД всё время говорил: Что это особенности движка. Ездить можно. Потом на холодную она заткнулась,стала шуметь при начале езды,пока движок не прогреется. Причем чем выше обороты-тем громче.
Один в один как у Вас(сначала на холодную, потом при начале движения). Начало греметь где то на пробеге около 30 тыщ, недавно на 45 заменили. ТАк сказать, пошел на новый цикл)))
SemT7
Пробег: 15 000
Благодарил (а): 597 раз
Re: Замена Цепи ГРМ
#284
Сообщение SemT7 » 15 май 2016, 13:13
Немножко оффтопа, но прям очень хочется оставить это здесь: :facepalm:
цепь на двигателе Шевроле Кобальт/Равон (бывш. Дэу) Джентра
Замена Цепи ГРМ - 1.jpg (114.64 КБ) 1534 просмотра
Замена Цепи ГРМ - 2.jpg (89.24 КБ) 1534 просмотра
Моя машина на Драйв2
Мой БЖ на форуме
ВАЗ-2105: 2 года
ВАЗ-2109: 1 год
Chevrolet Aveo: 1 год
турбо-Ситр: 3 года
атмо-Ситр: 1 год
Общий стаж 8 лет.
Teodor
Пробег: 25000
Прошлый авто: Kia Rio FL
Re: Замена Цепи ГРМ
#285
Сообщение Teodor » 15 май 2016, 14:24
У сида такая же цепь. Только у нас от велосипеда.
opr 13644
