Замена Цепи ГРМ
Ant
Пробег: 85 000
Прошлый авто: -
Благодарил (а): 543 раза
Замена Цепи ГРМ
Замена Цепи ГРМ - Screenshot_2.jpg (78.62 КБ) 9963 просмотра
9) 0820.27 - "Болт оси"
Замена Цепи ГРМ - Цепь 150THP.png (245.7 КБ) 216975 просмотров
Замена Цепи ГРМ - Список для замены цепи 150THP.PNG (133.48 КБ) 216502 просмотра
Замена Цепи ГРМ - Список для замены цепи 120VTI.PNG (109.28 КБ) 190585 просмотров
SPeaker99
Авто: Peugeot 308 THP 150 л.с.
Пробег: 16000
Re: Замена Цепи ГРМ
#286
Сообщение SPeaker99 » 16 май 2016, 13:26
Вот правда, как же вы запарили с этой "велосипедной цепью".
На сиде хоть и такая, только это не спасает ее от растяжения на 60 тыщах.
Кроме того, такие же как у нас велосипедные цепи стоят на половине автопрома: на маздах 3 и 6, на некоторых ауди, на той же киа сид дизельной стоит такая же велосипедная цепь, на мега сракерских лансерах стоит цепь тоньше, чем у нас, на двигателях bmw n20 такая же цепь и тд.
Ну прекратите распространять этот бред про велосипеды. На каком-то сайте появилось это выражение и всё, не остановить как понос
dns47
Авто: Citroen C4 Sedan 150 АКПП-6 Tendance Белый перламутр
Пробег: 36000
Прошлый авто: Хонда Фит
Re: Замена Цепи ГРМ
#287
Сообщение dns47 » 16 май 2016, 13:30
Вот и начались головняки, выше писал, что двигатель шумит как дизель на холодную. Отогнал машину к ОД, оставил на ночь, утром сказали что все нормально, никаких шумов. Кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией, как доказать, что бренчит мотор? На горячую линию позвонил, пока тишина
Re: Замена Цепи ГРМ
#288
Сообщение Kirafon » 16 май 2016, 13:49
dns47
Лично присутствовал когда машину заводили? Частенько чтобы шум появился надо газу поддать, я таким образом последний раз доказал ОД что цепь гремит. На холостых она в тот день отказалась тарахтеть.
dns47
Пробег: 36000
Re: Замена Цепи ГРМ
#289
Сообщение dns47 » 16 май 2016, 13:53
Kirafon писал(а):dns47
Не присутствовал, был на 100 уверен, что такое не услышать невозможно.
Пробег: 77 777
Благодарил (а): 1231 раз
Re: Замена Цепи ГРМ
#290
Сообщение max-fantom » 16 май 2016, 14:04
SPeaker99 писал(а): На сиде хоть и такая, только это не спасает ее от растяжения на 60 тыщах.
Вот не надо ... 130 тыс. км с родной цепью - полёт нормальный.
dns47 все тоже самое.
Но только теа-а-тет мастер сказал, что явные признаки на холодном моторе есть, но пока совсем греметь даже на прогретом моторе не начнет - PSA не признает факт растяжения.
Последний раз редактировалось max-fantom 16 май 2016, 14:06, всего редактировалось 2 раза.
Re: Замена Цепи ГРМ
#291
Сообщение Kirafon » 16 май 2016, 14:05
Поддерживаю. Первая замена цепи на сиде на 150 тысячах была.
ИрбисАвто
Пробег: 50000
Re: Замена Цепи ГРМ
#292
Сообщение ИрбисАвто » 23 май 2016, 14:25
sergbt писал(а):Добрый день господа. На моей улице великий праздник :shock: Благодаря некоторым официалам севера города, моя эпопея растянулась на год (если интересно, тут начало-Раз, потом Два, и на закуску Три )
ОД Ирбис заменил мне цепь и все что там причитается, спокойно и решительно, за что им просто большое спасибо. В субботу(16 числа) отогнал на ночь, с утра в воскресенье послушали, вынесли вердикт- гремит. Вечером позвонили, сказали забирай.
Неделю катаюсь, ничего не слышу на холодную. На волне положительных эмоций, как всегда кажется, что едет быстрее и тяговитее ;)
Пойду в ветку к ним, выражу большое спасибо.
И местным старожилам спасибо, за что в приказном порядке отправили туда, жаль живу в Мытищах, совсем другая сторона города :roll:
Тут мой заказ наряд :
Ещё раз благодарим вас за оценку нашей работы. Приятно! :)
finnish
Авто: С4 Sedan 150 Optimum+Visibilite
Пробег: 50000
Прошлый авто: Handa Jazz I
Re: Замена Цепи ГРМ
#293
Сообщение finnish » 28 май 2016, 13:21
Вот и до меня добралось. Полтора года 25 тысяч. Тарахтит на холодную и быстро уходит звук. Вот видео
Цепь?
Ant
Пробег: 85 000
Прошлый авто: -
Re: Замена Цепи ГРМ
#294
Сообщение Ant » 28 май 2016, 13:59
finnish, у меня прямо аналогичная ситуация, даже по времени приблизительно столько же тарахтит. Уже производил замену?
finnish
Пробег: 50000
Re: Замена Цепи ГРМ
#295
Сообщение finnish » 28 май 2016, 14:05
Еще нет. Только вчера появилось.
Василий84
Авто: С4 Седан 150 л.с. Белый Эксклюзив
Пробег: 65000
Благодарил (а): 11 раз
Re: Замена Цепи ГРМ
#296
Сообщение Василий84 » 28 май 2016, 18:14
Кстати было бы интересно услышать кому меняли цепь, такой же звук был.
Пробег: 77 777
Re: Замена Цепи ГРМ
#297
Сообщение max-fantom » 28 май 2016, 19:53
Ant
finnish
У меня такой звук последние 20-25 тыс. км. пробега. Много раз был у официалов - не находят ничего необычного. Езжу дальше пока вообще на эвакуаторе не приеду.
finnish
Пробег: 50000
Re: Замена Цепи ГРМ
#298
Сообщение finnish » 28 май 2016, 22:21
Тарахтит как трактор 25 тыщ? Я так понимаю это масло непрогретое такое звук дает.
Записался в ирбис аж на 27 июня, что грустно.
Но все-таки хотелось услышать про звук, кто менял...
Re: Замена Цепи ГРМ
#299
Сообщение Kirafon » 28 май 2016, 22:28
finnish
Да, это цепь. Если у од звук не появится, попробуй погазовать
Василий84
Пробег: 65000
Re: Замена Цепи ГРМ
#300
Сообщение Василий84 » 29 май 2016, 11:29
.[/quote]
А почему так поздно ??? они предложили или нет времени чтоб машину на ночь оставить ???
