Замена Цепи ГРМ
Ant
Пробег: 85 000
Прошлый авто: -
Благодарил (а): 538 раз
Замена Цепи ГРМ
9) 0820.27 - "Болт оси"
Замена Цепи ГРМ - Цепь 150THP.png (245.7 КБ) 196508 просмотров
Замена Цепи ГРМ - Список для замены цепи 150THP.PNG (133.48 КБ) 196035 просмотров
Замена Цепи ГРМ - Список для замены цепи 120VTI.PNG (109.28 КБ) 170118 просмотров
Re: Замена Цепи ГРМ
#316
Сообщение Somebody » 03 июн 2016, 11:18
Albert писал(а):Источник цитаты Как назло наверняка это будет единственный день в месяце когда цепочка не затарахтит И кстати погазовать тоже не всегда помогает.
Значит еще рано. )
Василий84
Авто: С4 Седан 150 л.с. Белый Эксклюзив
Пробег: 65000
Благодарил (а): 11 раз
Re: Замена Цепи ГРМ
#317
Сообщение Василий84 » 03 июн 2016, 11:40
Albert писал(а):Записался на детект и замену цепи в Ирбис на 44км МКАД. Завтра поеду. Как назло наверняка это будет единственный день в месяце когда цепочка не затарахтит :facepalm: И кстати погазовать тоже не всегда помогает.
ЖДем результат :))))
Albert
Авто: Citroen C4 Sedan AT 150THP
Re: Замена Цепи ГРМ
#318
Сообщение Albert » 03 июн 2016, 12:08
Значит еще рано. )
Ну как рано, давненько уже тракторит... на ходу даже первые десятки метров, даже если прогревать минут 10-15.
В людных местах завожу и отхожу, типа не мое авто :D стыдно
RusasRR
Авто: Citroen C4 sedan 150 THP Tendance
Пробег: 62000
Прошлый авто: Renault
Re: Замена Цепи ГРМ
#319
Сообщение RusasRR » 03 июн 2016, 12:10
Всем привет! Вчера тоже отогнал машину к ОД, сегодня позвонили, говорят будем разбирать и замер цепи делать, по факту еще и успокоитель цепи под сомнением. В прошлом году цепь уже меняли где-то на 19 тыс. км, ща опять, пробег 27 тыс., ну вот нахрена нужна такая балалайка... Раз в год 25-30 дней без машины.
finnish
Авто: С4 Sedan 150 Optimum+Visibilite
Пробег: 50000
Прошлый авто: Handa Jazz I
Re: Замена Цепи ГРМ
#320
Сообщение finnish » 03 июн 2016, 13:16
Думаю, что уже можно задуматься насчет возмущенного письма в ситроен.россия и в ситроен.глобал.
Можем собрать данные тех, кому уже пришлось поменять цепь и не раз.
Собрав контактные данные, ФИО, авто, вин, дата замены, километраж.
Создать тему, личная рассылка, собрать данные, наклепать просто письмо на русском и англ. Отправить.
Хотя бы реакцию посмотрим.
Re: Замена Цепи ГРМ
#321
Сообщение Somebody » 03 июн 2016, 13:19
RusasRR писал(а):Источник цитаты Раз в год 25-30 дней без машины.
Почему так много??? За один день все делается.
RusasRR
Пробег: 62000
Re: Замена Цепи ГРМ
#322
Сообщение RusasRR » 03 июн 2016, 13:45
ОД говорят что только по факту замера цепи могут заказать запчасти, а так их нет на складе, в прошлый раз тоже разобрали, замерили, да надо менять, и привет, почти месяц ждали запчастей.
Re: Замена Цепи ГРМ
#323
Сообщение Somebody » 03 июн 2016, 14:20
RusasRR писал(а):Источник цитаты в прошлый раз тоже разобрали, замерили, да надо менять
Ну и замечательно. Пусть собирают обратно, и ждут зап.частей, раз на складе не держат.
Нет, чисто формально они могут делать ремонт в такой срок, конечно. Но может стоит поговорить с ними, на предмет лояльности клиентов после такого обращения?
RusasRR
Пробег: 62000
Re: Замена Цепи ГРМ
#324
Сообщение RusasRR » 03 июн 2016, 14:36
В прошлый раз сказали что собрать не могут, ссылались на одноразовые какие-то болты, видимо придется писать досудебную претензию, эти мудаки (по-другому не могу их назвать) не понимают.
Re: Замена Цепи ГРМ
#325
Сообщение Somebody » 03 июн 2016, 14:51
RusasRR писал(а):Источник цитаты ссылались на одноразовые какие-то болты
Ну вообще это правда. По технологии действительно болты должны меняться на новые. Как и прокладки тоже должны меняться на новые.
Согласен, не подумавши я сказал. Чисто формальные отмазки у них действительно есть.
Если только купить за свой счет и дать им в руки, чтоб собрали обратно, чтобы месяц без машины не быть.
Либо настаивать/просить, чтобы всегда имели в наличии полный комплект для замены цепи. Не раз в три года меняют, поди.
zbugz
Прошлый авто: Hyundai Getz
Благодарил (а): 53 раза
Re: Отзывы о Citroen C4 Sedan 1.6 ТHP (150 л.с.)
#326
Сообщение zbugz » 03 июн 2016, 18:24
А вот интересно, от чего завист, что у некоторых ходит цепь по 60000 км, а у некоторых по месяцу после замены ? :eek2:
qidop
Пробег: 98000
Благодарил (а): 567 раз
#327
Сообщение qidop » 03 июн 2016, 21:01
видимо, от манеры езды
а вообще - отличная машина для своего сегмента!
у всех есть свои минусы и в машине за 300к, и в машине на 20000к
zbugz
#328
Сообщение zbugz » 03 июн 2016, 21:23
Да то что хорошая, я не спорю. Я вот гоняю всегда, жена вроде как нет, но как пусто или видит, что можно обогнать, обгонит, причем поддаст газу как надо.
Поэтому и интересно, оно от этого или может там масло почаще менять или греть побольше или еще что то... :D
У меня на куге ремень, причем меняется по износу. Прошел уже 90000 км почти, а он как новый :eek2: А на ситрике, я думал цепь это навсегда, а тут вон оно как... :eek2:
zbugz
#329
Сообщение zbugz » 03 июн 2016, 21:33
Ну я подумал, если она по 60000 км ходить будет, то это супер, а тут... :( Понять бы почему все таки, если не качество виновато только.
qidop
Пробег: 98000
#330
Сообщение qidop » 03 июн 2016, 21:35
да это цепь от велосипеда, помню в детстве постоянно надо было подтягивать, а километраж и нагрузки там поменьше будут (насчет торможения - не уверен).
она реально, один ряд - велосипед такой высокотехнологичный
