Замена Цепи ГРМ
Ant
Пробег: 85 000
Прошлый авто: -
Благодарил (а): 543 раза
Замена Цепи ГРМ
Замена Цепи ГРМ - Screenshot_2.jpg (78.62 КБ) 13063 просмотра
9) 0820.27 - "Болт оси"
Замена Цепи ГРМ - Цепь 150THP.png (245.7 КБ) 220075 просмотров
Замена Цепи ГРМ - Список для замены цепи 150THP.PNG (133.48 КБ) 219602 просмотра
Замена Цепи ГРМ - Список для замены цепи 120VTI.PNG (109.28 КБ) 193685 просмотров
ramon
Пробег: 74000
Прошлый авто: Renault Megane2
Благодарил (а): 30 раз
Re: Отзывы о Citroen C4 Sedan 1.6 ТHP (150 л.с.)
#331
Сообщение ramon » 03 июн 2016, 21:49
qidop
надоело уже про велосипед, дело не в толщине, а в качестве!
qidop
Пробег: 98000
Благодарил (а): 567 раз
#332
Сообщение qidop » 03 июн 2016, 21:54
да мне тоже этот велосипед надоел, вместе с его качеством, после замены потребовался месяц, чтобы все начало повторяться
но давайте продолжим обсуждать цепи в соответствующей теме
#333
Сообщение Somebody » 03 июн 2016, 21:55
ramon писал(а):Источник цитаты дело не в толщине, а в качестве!
Было б дело в качестве - давно бы исправили (что они и попытались сделать, поменяв поставщика, да только вот это не помогло в итоге), а не меняли их сотнями. Дело именно в толщине. Потому что эта же цепь на EP6 нормально стоит, и не жужжит. А вот для турбо ее уже не хватает, однорядной.
zbugz
Прошлый авто: Hyundai Getz
Благодарил (а): 53 раза
Re: Замена Цепи ГРМ
#334
Сообщение zbugz » 03 июн 2016, 21:55
Ну вот продолжаем про цепь.
Дык что, на бмв такая же трабла с цепью ?
qidop
Пробег: 98000
Re: Замена Цепи ГРМ
#335
Сообщение qidop » 03 июн 2016, 21:58
смотрел форумы - на ауди, на поло, не уверен точно что причины теже, но громыхает
Отправлено спустя 3 минуты :
Somebody писал(а):Источник цитаты Было б дело в качестве - давно бы исправили (что они и попытались сделать, поменяв поставщика, да только вот это не помогло в итоге), а не меняли их сотнями. Дело именно в толщине. Потому что эта же цепь на EP6 нормально стоит, и не жужжит. А вот для турбо ее уже не хватает, однорядной.
у жены был хэтч с4 II - там точно такая же цепь, но он отбегал 2 года и никаких проблем не было.
Re: Замена Цепи ГРМ
#336
Сообщение Somebody » 03 июн 2016, 22:02
qidop писал(а):Источник цитаты у жены был хэтч с4 II
Somebody писал(а):Источник цитаты Потому что эта же цепь на EP6 нормально стоит, и не жужжит. А вот для турбо ее уже не хватает
ramon
Пробег: 74000
#337
Сообщение ramon » 03 июн 2016, 22:03
имею ваз 2105, там перешёл специально на однорядную цепь, не думаю, что она толще нашей, но давление 1,0bar избытка легко переваривает.
Такое ощущение, делают специально из го*на, чтоб почаще меняли за свои деньги.
zbugz
Re: Замена Цепи ГРМ
#338
Сообщение zbugz » 03 июн 2016, 22:06
Дык у всех влдельцев БМВ, у которых еще и лошадей больше, как впрочем и у китайцев, на турбомоторах цепи тянуться ? :eek2:
Re: Замена Цепи ГРМ
#339
Сообщение Somebody » 03 июн 2016, 22:07
ramon писал(а):Источник цитаты давление 1,0bar избытка легко переваривает
При чем здесь давление? Ладно б еще величину момента сказали, и общую мощность.
ramon писал(а):Источник цитаты не думаю, что она толще нашей
А тут нельзя думать или не думать. Тут замерять надо, или точные данные иметь.
Отправлено спустя 37 секунд:
zbugz, да, у них тоже тянутся. Примерно так же. Двигатели конструктивно схожи.
qidop
Пробег: 98000
Re: Замена Цепи ГРМ
#340
Сообщение qidop » 03 июн 2016, 22:09
на БМВ как раз нет такой проблемы, да и не стоит сравнивать БМВ только потому, что они каким-то образом участвовали в разработке нашего турбо.
Отправлено спустя 27 секунд:
не, не так, они тянутся не критично, и не гремят
Отправлено спустя 50 секунд:
ramon
да, тут не в давлении дело, а в моментах, они нагрузку на цепу дают.
Re: Замена Цепи ГРМ
#341
Сообщение Somebody » 03 июн 2016, 22:11
qidop писал(а):Источник цитаты но не гремят
Ну вопрос-то был не про это. )
qidop писал(а):Источник цитаты да и не стоит сравнивать БМВ только потому, что они каким-то образом участвовали в разработке нашего турбо.
Не каким-то таинственным образом, а
max-fantom писал(а):Источник цитаты А EP6DT 150 л.с. - это 100% мотор BMW N13.
А вот ЕР6 120 л.с. в линейке BMW прямого аналога не имеет.
zbugz
Re: Замена Цепи ГРМ
#342
Сообщение zbugz » 03 июн 2016, 22:14
qidop писал(а):на БМВ как раз нет такой проблемы, да и не стоит сравнивать БМВ только потому, что они каким-то образом участвовали в разработке нашего турбо.
Ниодного владельца копеек бмв не знаю с проблемой цепи, ну ниодного...
Надо приятелю позвонить, он в офф дилере бмв работает, может чего умного скажет или мож про цепь скажет, может она реально качеством другая идет у них.... Проверим...
qidop
Пробег: 98000
Re: Замена Цепи ГРМ
#343
Сообщение qidop » 03 июн 2016, 22:16
да, в курсе, что N13, но по сути они стоят у ПСА, на некоторых миниках и на копейках БМВ, скорее всего с доработкой, которая видимо помогает
zbugz писал(а):Источник цитаты Ниодного владельца копеек бмв не знаю с проблемой цепи, ну ниодного...
вот и я о чем, нет там таких жалоб и шума на форумах, там свое )
Re: Замена Цепи ГРМ
#344
Сообщение Somebody » 03 июн 2016, 22:27
qidop писал(а):Источник цитаты скорее всего с доработкой, которая видимо помогает
Ну вот была озвучена мысль, подойдет ли нам цепь оттуда? Если да, и это решило бы проблему - думаю многие бы поменяли, один хрен скоро гарантия заканчивается (у меня уже закончилась).
qidop
Пробег: 98000
Re: Замена Цепи ГРМ
#345
Сообщение qidop » 03 июн 2016, 22:29
если бы дело в цепи самой - я бы первый, кто поменял!
но как-бы они не поменяли узлы натяжения и успокоения, рассчитывая на больший допуск растяжения цепи, это было бы логичней, как я думаю
Отправлено спустя 1 минуту 2 секунды:
если эта система в сборке (с их цепью) будет вставать штатно к нам, я готов предоставить машину для тестирования
Отправлено спустя 1 минуту 10 секунд:
сам не установлю, очень далек от двигателей, их устройство только в теории, очень общей теории
