Замена Цепи ГРМ
Ant
Пробег: 76 000
Прошлый авто: -
Благодарил (а): 513 раз
Замена Цепи ГРМ
9) 0820.27 - "Болт оси"
Замена Цепи ГРМ - Цепь 150THP.png (245.7 КБ) 154876 просмотров
Замена Цепи ГРМ - Список для замены цепи 150THP.PNG (133.48 КБ) 154403 просмотра
Замена Цепи ГРМ - Список для замены цепи 120VTI.PNG (109.28 КБ) 128486 просмотров
Re: Замена Цепи ГРМ
#346
Сообщение Somebody » 03 июн 2016, 22:35
qidop писал(а):Источник цитаты рассчитывая на больший допуск растяжения цепи
Если это так - то это не решение проблемы, а ее маскировка.
qidop
Пробег: 98000
Благодарил (а): 551 раз
Re: Замена Цепи ГРМ
#347
Сообщение qidop » 03 июн 2016, 22:40
возможно, сейчас все агрегаты двигателей маскировка, если они таким способом добились пробега в 60к-100к км, уже отличный результат, по текущим реалиям
тем не менее, если мне скажут где купить цепь от БМВ (если она точно подойдет к нам), где ее установить - я это сделаю
Благодарил (а): 1134 раза
Re: Замена Цепи ГРМ
#348
Сообщение max-fantom » 03 июн 2016, 23:37
qidop писал(а):Источник цитаты смотрел форумы - на ауди, на поло, не уверен точно что причины теже, но громыхает
Громыхает, но после 70-80 тыс. км.
На поло решили вопрос радикально - вернули ремень вместо цепи. И мотор сразу стал тише.
qidop писал(а):Источник цитаты у жены был хэтч с4 II - там точно такая же цепь, но он отбегал 2 года и никаких проблем не было.
Там мотор овощной с моментом всего 160Н*м. А цепь та же. Вот поэтому и не тянется.
zbugz писал(а):Источник цитаты Дык у всех влдельцев БМВ, у которых еще и лошадей больше, как впрочем и у китайцев, на турбомоторах цепи тянуться ?
Мотор BMW N13 - аналог нашего THP150 - дефорсирован относительно французов. С него снимают 136л.с. и 220Н*м. Все что мощнее - уже 2-ух литровое и там, скорее всего, цепь усиленная.
qidop
Пробег: 98000
Re: Замена Цепи ГРМ
#349
Сообщение qidop » 03 июн 2016, 23:44
так, начинаем копать
http://bmw-engines.ru/engines/seria-n13
просто общее описание +некоторые минуса, например, "а чего у меня на светофоре оно трясется?"
Отправлено спустя 52 секунды:
2х литровое, как я понял, это уже другой двиг
Re: Замена Цепи ГРМ
#350
Сообщение max-fantom » 03 июн 2016, 23:49
qidop писал(а):Источник цитаты max-fantom
Да !
qidop
Пробег: 98000
Re: Замена Цепи ГРМ
#351
Сообщение qidop » 04 июн 2016, 00:04
покопавшись тут
http://www.konsulavto.ru/tecdoc/cep-grm ... -bmw/1-f20
вынес такую инфу, цепь 138 звеньев, причем подходит на многие двигатели
смотрел тут
как я увидел, допустим для BMW 1 (F20) 118 i (170лс) N13
имеем список производителей цепей, если первый же производитель нажать на "цену и запчасти", имеем оригинал, за 6к, имеем аналоги, в которых точно такая же цепь, но уже в 2 раза дешевле и для ситроена! ))) причем там DS в 200 сил
первый клик
http://www.konsulavto.ru/tecdoc/zapchas ... 8-i/100411
второй
http://www.konsulavto.ru/forcars/units/ ... TEIN/38194
а дальше уже все видно
может оно и нам подойдет?
Отправлено спустя 1 минуту 6 секунд:
если количество и размер звеньев (а это стандарт) одинаковое, значит должно подойти
Отправлено спустя 3 минуты 26 секунд:
заметьте, аналоги дешевле почти в 2 раза, аналог для БМВ - наша цепь
Отправлено спустя 20 минут 47 секунд:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/561 ... 13_rus.pdf
Re: Замена Цепи ГРМ
#352
Сообщение max-fantom » 04 июн 2016, 00:50
Хм ... BlckMrkt , поменявший свой С4 седан THP150 на пежо 208GTI THP200, уверял меня что на его моторе стоит совсем другая цепь нежели на С4 седане и как раз она полный аналог БМВшной.
Нашел этому косвенное подтверждение на форуме citroens-club.
Суть сводится к следующему:
мотор THP200 - полный аналог N13 и содержит два фазовращателя (на впуске и выпуске) и систему регулировки подъема клапанов. Мотор THP150 - усеченный вариант мотора THP200. Его лишили второго фазовращателя и регулировки клапанов. Возможно и цепь попроще поставили - это под вопросом, но я не удивлюсь.
Надо понять, взаимозаменяемые ли цепи у DS4 150л.с. и DS4 200л.с..
P.S. Выходит, что конструктивно атмосферный EP6C намного ближе к THP200, нежели к нашему :D У него все его "навороты" сохранены в полной мере, но нет турбины и непосредственного впрыска.
P.P.S. Мотор N13 170л.с. на БМВ ставится крайне редко (примерно как и наш THP200) , лишь на некоторые 3-ех дверные 118i.
А вот N13 136л.с. - он как раз самый массовый из наддувных 1,6л у БМВ и куда только не ставился. 116i , 118i, 316i и др. И думаю, что 95% отзывов по N13 будут именно по нему.
ГРМ на THP150 :
ГРМ на THP200 :
И самое неприятное : https://www.drive2.ru/c/1960655/
0816.H9 двигатель THP150, габариты цепи, мм 572х15х12, звеньев 144, вес, г 396
0816.J2 двигатель EP6 120, THP200, THP270, габариты цепи, мм 550х16х12, звеньев 138, вес, г 414
0816.J2 шире на 1мм, тяжелее не смотря на меньшее количество звеньев.
Последний раз редактировалось max-fantom 04 июн 2016, 01:19, всего редактировалось 6 раз.
qidop
Пробег: 98000
Re: Замена Цепи ГРМ
#353
Сообщение qidop » 04 июн 2016, 01:06
число звеньев одинаковое, значит длина цепи тоже одинаковая, длина одного звена цепи - стандарт здесь
надо просто попробовать, видимо, или найти человека из БМВ сервиса, который готов примерить цепь
Отправлено спустя 2 минуты 21 секунду:
цепь у BlckMrkt может и другая, но по факту - аналогичная нам, лучший аналог для нас )
Отправлено спустя 9 минут 48 секунд:
шестерня если совпадет - точно цепь таже, по тотопологии, не по качеству,
только этот элемент беспокоит, который на THP200 на картинке посередине широкой части цепи, что он делает? имеет он отношение к цепи?
Отправлено спустя 2 минуты 37 секунд:
хреново
Отправлено спустя 3 минуты 17 секунд:
с того форума "Недавно обращался к ОД по поводу проверки цепи. Сказали, что сейчас ставят цепь с другим артикулом, чем был. На номере не заморачивался, т.к. и старый не знал."
Отправлено спустя 3 минуты 56 секунд:
шире и тяжелее - значит усилена за счет более толстого металла на звеньях, 6 звеньев разницы, не думаю, что там технологически шестерни принципиально на разных уровнях, скорее всего их можно немного регулировать.
может срастись замена )
Отправлено спустя 4 минуты 27 секунд:
для всех )) так уж получилось общение, что max-fantom правил свое сообщение, а я просто отвечал, пользуясь тем, что никого нет )))
Отправлено спустя 5 минут 14 секунд:
походу эти лишние 6 звеньев у нас и гремят, допуск какой-то чтоль, не пойму зачем они
Re: Замена Цепи ГРМ
#354
Сообщение Kirafon » 04 июн 2016, 07:38
qidop писал(а):походу эти лишние 6 звеньев у нас и гремят, допуск какой-то чтоль, не пойму зачем они
Снимай их и полный отчет сюда о том, как машина себя ведет после переделки :cool2:
zbugz
Прошлый авто: Hyundai Getz
Благодарил (а): 48 раз
Re: Замена Цепи ГРМ
#355
Сообщение zbugz » 04 июн 2016, 07:45
qidop писал(а):но как-бы они не поменяли узлы натяжения и успокоения, рассчитывая на больший допуск растяжения цепи, это было бы логичней, как я думаю
Я вот тоже думаю, может и не цепь виновата, а какие нибудь натяжители или ролики...
Мне правда ещё 5 лет до окончания гарантии, так что наверное врядли проверю, но если что узнаю, отпишу.
qidop
Пробег: 98000
Re: Замена Цепи ГРМ
#356
Сообщение qidop » 04 июн 2016, 08:55
Сам точно не полезу )
Re: Замена Цепи ГРМ
#357
Сообщение Somebody » 04 июн 2016, 12:51
Судя по выложенному, разница в шестерне (поз.4), и пластины между шестернями (поз.7). Так же разные поз.10 и 11 (направляющие). (есть и другие позиции разные, но это для данной мысли - не суть важно пока).
Теперь смотрим, почему отличаются поз.4 и поз.7. Если приглядеться внимательно к схемам, становится вполне очевидно, почему. Двигатели-то разные. И крепления поз.7 отличаются (а значит и деталь уже другая), и сама звездочка (шестерня) поз.4 попросту не встанет к нам от THP200, тупо не влезет, под нее нет отлива. Поэтому стоит более мелкая.
Направляющие разные наверняка именно из-за разной толщины цепи. Т.е. разные по ширине канавки.
При этом первая шестерня (поз.3) и шкив (поз.15) - одинаковы. А толщина цепей - разная.
Раз шкив и одна из шестерней одинаковые - значит все компоненты подходят под обе цепи (с точки зрения ее толщины).
Вывод. В теории, с точки зрения толщины цепи, можно попробовать поставить цепь от THP200, взяв направляющие от THP200 (иначе цепь может вообще не влезть) и не меняя больше ничего (в смысле не беря других компонентов от THP200), потому что нам подойдут только либо именно наши, либо они и так одинаковые.
А вот что касается количества звеньев, 144 против 138... Вот тут не знаю, почему так. Ее удлинили (шаг остался прежним, иначе бы не подошли поз.3 и 15). Зачем, почему - непонятно. Возможно поз.4 тупо больше в диаметре, например. Либо больше расстояние между звездочками. Либо и то и другое (все-таки солидно так нарастили-то, 6 звеньев, это несколько сантиметров, а не миллиметров).
Вот в этом самая большая засада. Встанет ли вообще цепь с количеством звеньев на целых 6 штук меньше. И если и встанет - не будет ли она постоянно перетянута.
Почему не сделали количество звеньев 144, а толщину бы не оставить прежней - не знаю. СукиЭкономисты, наверное. Длина выросла, толщина уменьшилась, затраты плюс-минус одинаковые остались. Хорошо и клево.
Теперь вопрос. Существует ли такая же цепь, но с толщиной как у THP200, а с количеством звеньев как у THP150. Возможно существует в качестве тюнинговых вариантов. Возможно какой-то производитель предлагает как зап.часть с увеличенным сроком службы. Надо пробовать искать. А вдруг? Это бы бы идеальный выход.
qidop
Пробег: 98000
Re: Замена Цепи ГРМ
#358
Сообщение qidop » 04 июн 2016, 13:01
Вот точно - экономисты, пока не находится толще, но по длине такая же
Отправлено спустя 30 минут 19 секунд:
http://www.konsulavto.ru/forcars/units/ ... TEIN/28719
Re: Замена Цепи ГРМ
#359
Сообщение Somebody » 04 июн 2016, 14:09
SWAG
20 92 8719
Альтернативный артикул: SWAG S144E-G53HP
цепь грм для распределительного вала
BMW
Citroën
Citroën
Mini
Peugeot
11 31 8 618 317
V861831780
0816.H9
11 31 8 618 317
V861831780
Цепной привод: Симплекс
Составной размер: G53HP
Число звеньев цепи: 144
вид замка: без (бесконечный)
SWAG
99 13 0445
Нашел!
SWAG (СВАГ) 99130445
Альтернативный артикул: SWAG S144E-G53HC
Citroën
Mini
Peugeot
0816.H9
11 31 7 534 784
0816.H9
Пытаюсь найти разницу. Вроде как все совпадает. И два разных артикула идут как заменитель для одного и того же оригинального номера.
И количество звеньев нужное. Но не хватает части информации.
Ведь какого-то хрена разные же номера. Значит в чем-то есть же отличие.
Сравниваем теперь с цепью для THP200:
SWAG 11 92 9900
Альтернативный артикул: SWAG S144E-G53HC-2
Citroën
Peugeot
V8 618 318 80
V8 618 318 80
Составной размер: G53HC
Число звеньев цепи: 138
Отправлено спустя 5 минут 10 секунд:
Последняя буква в расшифровке - это некий внутренний артикул производителя.
Размерность цепей для THP150 и 200 отличается как раз этим последним символом.
А по номеру 99 13 0445 все символы совпадают, как у THP200, при этом число звеньев как у THP150!
С одной небольшой засадой. По одним данным у цепи для THP200 (11 92 9900) есть "-2" в конце, по другим - нет.
А вот теперь - вопрос. Что означает символ "C". И что означает "-2". Если C - это прочность, а "-2" - это увеличенная ширина - это клево, в какой-то степени. Тогда вообще можно просто взять именно артикул SWAG 99 13 0445, и пробовать ставить. Если это все-таки именно ширина, а -2 - это нечто еще другое, дополнительное, то тогда (возможно, и даже почти наверняка) надо менять еще и направляющие.
febi-На_заметку-2016-06-04.zip
(63.79 КБ) 37 скачиваний
qidop
Пробег: 98000
Re: Замена Цепи ГРМ
#360
Сообщение qidop » 04 июн 2016, 15:32
Somebody писал(а):Источник цитаты Тогда вообще можно просто взять именно артикул SWAG 11 92 9900, и пробовать ставить.
так там же 138 звеньев? может
Somebody писал(а):Источник цитаты 99 13 0445
