Замена Цепи ГРМ
Ant
Пробег: 85 000
Прошлый авто: -
Благодарил (а): 543 раза
Замена Цепи ГРМ
Замена Цепи ГРМ - Screenshot_2.jpg (78.62 КБ) 9150 просмотров
9) 0820.27 - "Болт оси"
Замена Цепи ГРМ - Цепь 150THP.png (245.7 КБ) 216162 просмотра
Замена Цепи ГРМ - Список для замены цепи 150THP.PNG (133.48 КБ) 215689 просмотров
Замена Цепи ГРМ - Список для замены цепи 120VTI.PNG (109.28 КБ) 189772 просмотра
Re: Замена Цепи ГРМ
#361
Сообщение Somebody » 04 июн 2016, 15:46
qidop, доредактировался, называется. Конечно. )
Поправил.
qidop
Пробег: 98000
Благодарил (а): 567 раз
Re: Замена Цепи ГРМ
#362
Сообщение qidop » 04 июн 2016, 15:50
осталось только связаться с сервисом каким-нибудь, чтобы посмотрели, что да как, цепь могу приобрести
Re: Замена Цепи ГРМ
#363
Сообщение Somebody » 04 июн 2016, 15:55
Надо сравнивать с цепью от EP6, у них она как раз оказалась толще и короче нашей, THP150, версии, и соответствует таковой у THP200. Возможно даже в сервисах есть какая-нить старая, которую меняли (хотя там с ними проблем-то нет, так что сомнительно).
С другой стороны - нафиг с ней сравнивать... Нам-то надо, в первую очередь, сравнить имеющиеся каталожные номера SWAG именно с нашей цепью. Только если в части толщины, не является ли 99 13 0445 как раз более толстой (широкой). А вдруг наоборот, именно 20 92 8719 более широкая? Хотя все-таки, судя по совпадению символов - нас интересует именно 99 13 0445.
Это довольно дорого будет, если не будет цепи, с которой можно сравнить. Тогда придется разбирать двигатель, чтобы снять цепь (ну или как минимум снаружи на нее посмотреть, чтобы хоть толщину и вообще вид смотреть), а это не дешево. Даже если саму цепь не снимать. Хотя.. по идее.. если цепь не снимать.. Тыщи в 4, думаю, можно уложиться. Нужно будет только заменить прокладки на новые, ну и плюс работа.
Можно еще попробовать запросить SWAG-FEBI, в чем же разница между 20 92 8719 и 99 13 0445, раз оба артикула бьются в качестве замены/соответствия для оригинальных номеров V861831780 и 0816.H9.
Правда вот с небольшим нюансом. Для 20 92 8719 указан в качестве аналога V861831780 (а это более новый номер), а вот для 99 13 0445 - нет.
С другой стороны, по 99 13 0445 там вообще информация дана очень скупо, возможно просто не дописана часть данных.
А возможно 99 13 0445 - это как раз устаревший артикул. Что не всегда плохо, кстати говоря... Иногда что-то новое - это просто упрощенное старое...
Но может получиться и наоборот.
Короче говоря, на мой взгляд, наиболее правильным будет попытаться сделать запрос к SWAG. Может у них есть российское представительство... Чтобы там лучше поняли, в чем фишка.
qidop
Пробег: 98000
Re: Замена Цепи ГРМ
#364
Сообщение qidop » 04 июн 2016, 16:05
мне в любом случае цепь надо опять менять, если я приеду к ним с этой и просто заставлю мастера сравнить, буду стоять у него над душой - ничего критичного не случится, даже если она не подойдет, я ее перепродам, в худшем потеряю 4к
а вот идея обратиться в SWAG - хороша, надо помониторить и письмо накатать
Отправлено спустя 48 минут 58 секунд:
отправил в SWAG, подожду, что ответят
zbugz
Прошлый авто: Hyundai Getz
Благодарил (а): 53 раза
Re: Замена Цепи ГРМ
#365
Сообщение zbugz » 04 июн 2016, 16:56
Ждем ответа от SWAG :)
Кстати, елси подвтердит, то в том же exist она стоит 2700, я думаю можно пережить...
Я так понял, все ролики и натяжители остаются теже ?
qidop
Пробег: 98000
Re: Замена Цепи ГРМ
#366
Сообщение qidop » 04 июн 2016, 17:05
Посмотрим по ответу
Re: Замена Цепи ГРМ
#367
Сообщение Somebody » 04 июн 2016, 17:20
Replacement kit (т.е. набор для замены цепи, в теории должно быть дешевле, чем поодиночке):
0816.H9 S1 - оригинальный номер. Ценник около 11 тыр.
99 13 0452 - номер SWAG. Ценник около 7 тыр.
Включает в себя: цепь (поз.7), натяжитель с колечком (поз.14+19), направляющие (поз.10+11), планка успокоителя (поз.8 ).
Оригинальная цепь 0816.H9 стоит около 3.5 тыр. V861831780 около 2.5 тыр.
0818 29 (планка успокоителя) 0818 30 и 0818 31 (направляющие, оригиналы) - итого еще 1 тыр.
0829 G3 (натяжитель) - еще 2 тыр.
Итого 5.5-6.5, против цены набора в 11 тыр., который еще и дождаться надо (большие сроки заказа). Теория разбивается о Российскую действительность. )
Отправлено спустя 36 секунд:
Кстати, если кто вдруг не в курсе. SWAG, FEBI, Bilstein - входят в одну группу компаний.
pohabych
Прошлый авто: шевроле ланос
Благодарил (а): 98 раз
Re: Замена Цепи ГРМ
#368
Сообщение pohabych » 05 июн 2016, 09:33
Я вот всё читаю,читаю эту тему и думаю,почему производитель не ищет проблему,а тупо меняет цепи?Почему уже на форуме этим озаботились,вплоть до поиска других цепей,а им пофиг?А потом удивляются,чего это ситроены не покупают.Может письмецо в Париж накатать,не удивлюсь,что там и не знают о данной проблеме.И кстати,вот был у меня ланос,был ланос-клуб,была спец тема там,где сидел человечек с завода и отвечал на вопросы,может тут попробовать это организовать,хоть как то?
Отправлено спустя 22 минуты 54 секунды:
Этот номер 0816.H9 S1 совпадает с номерами наборов для VAG, PORSCHE, SEAT, SKODA и заменители такие же,может тут копать?
Замена Цепи ГРМ - 13ый.jpg (59.86 КБ) 2798 просмотров
Замена Цепи ГРМ - 12ый.jpg (59.14 КБ) 2798 просмотров
Замена Цепи ГРМ - 11ый.jpg (59.68 КБ) 2798 просмотров
Замена Цепи ГРМ - 10ый.jpg (59.63 КБ) 2798 просмотров
Re: Замена Цепи ГРМ
#369
Сообщение Somebody » 05 июн 2016, 11:45
pohabych писал(а):Источник цитаты почему производитель не ищет проблему,а тупо меняет цепи?
Потому что тогда нужно будет не только одну цепь поменять, а сразу несколько компонентов, если изменится толщина (если делать все по уму, а не полумерой, как это пытаемся в качестве варианта сделать мы, и ищем инфу). Т.е. привести все к виду THP200. А это во-первых - дорого (не зря упростили конструкцию), а во-вторых - скорее всего (да наверняка даже) повлечет за собой повторную сертификацию двигателя. А это пипец как дорого.
Дешевле заменить несколько сотен раз (пусть даже тысяч).
А усовершенствования вносить уже в очередную новую конструкцию.
Да даже если они и внесут эти изменения - нам от этого легче не будет, по вышеозначенным причинам. Только пробовать что-то свое изобрести, подобрать.
Отправлено спустя 59 минут 57 секунд:
http://webcat.schaeffler-aftermarket.co ... owResult=1
3450047 Цепь привода распредвала
http://webcat.schaeffler-aftermarket.co ... 7744&csc=1
3450047S Комплект цели привода распредвала
3450063S Комплект цели привода распредвала
Отправлено спустя 5 минут 36 секунд:
Надо лезть на форум BMW. В качестве аналогов даны:
BMW 11 31 7 516 088
BMW 11 31 7 534 784
BMW 1131 8 618 317
BMW 7 516 088
BMW 8 618 317
Раз было столько вариантов - надо сравнивать. Возможно со временем они все-таки подобрали нужный/хороший/правильный вариант.
qidop
Пробег: 98000
Re: Замена Цепи ГРМ
#370
Сообщение qidop » 05 июн 2016, 19:31
получается, что на копейках БМВ изначально цепи SWAG стоят, интересно, а у нас?
https://www.drive2.ru/l/8260679/
интересный у них способ определить провисает ли цепь )
http://bmwpost.ru/forum/113294-post27.html
Re: Замена Цепи ГРМ
#371
Сообщение Somebody » 05 июн 2016, 19:35
qidop писал(а):Источник цитаты на копейках БМВ изначально цепи SWAG стоят
IWIS точнее.
http://www.iwis.de/uploads/tx_sbdownloa ... _DE_EN.pdf
Отправлено спустя 22 минуты 57 секунд:
BMW 11 31 7 516 088 - IWIS 50038699 (G53HP)
BMW 11 31 7 534 784 - IWIS 50038073 (G53HC-2)
BMW 11 31 8 618 317 - IWIS нет
BMW 7 516 088 - должно быть аналогично первой строке
BMW 8 618 317 - должно быть аналогично третьей строке
Звеньев везде 144.
Че ли оно, вторая строка?.. Но такой номер не бьется...
Отправлено спустя 15 минут 56 секунд:
BMW 11 31 7 516 088 и BMW 11 31 8 618 317 проходят по каталогам BMW как аналоги, т.е. на один и тот же двигатель указаны оба этих номера.
Напрашивается вывод. Что это самый последний вариант цепи. Может его и надо брать. Ценник за цепь, оригинал БМВ, 5 с небольшим тысяч рублей.
SWAG 3450047 идет как заменитель для всех этих номеров. Т.е. нечто свое. Значит в оригинале идет не SWAG, по крайней мере что касается BMW 11 31 8 618 317.
При этом у IWIS на эти номера BMW - разные свои номера. Значит разница все-таки в чем-то должна быть.
Но при этом у них точно должны быть все одинаковые параметры.
Вывод - ковыряем форумы БМВ на предмет упоминаний артикула BMW 11 31 8 618 317, что там о нем говорят. По идее должно быть указано так: BMW 11.31.8.618.317
И еще надо посмотреть аналоги, именно к этому самому последнему номеру. И номер этого аналога для 11.31.8.618.317 должен быть отличен от номера для предыдущих номеров цепей БМВ.
Тогда, возможно, мы сможем вычислить производителя 11.31.8.618.317. Который пригоден для нас. Это чтобы было дешевле, чем брать оригинал БМВ 11.31.8.618.317.
qidop
Пробег: 98000
Re: Замена Цепи ГРМ
#372
Сообщение qidop » 05 июн 2016, 20:18
просто я встречал на мерсовских форумах тоже, оригинал - IWIS, по факту SWAG
вторая строка есть, но по подобному номеру куча всяких цепей находится, от цепи маслонасоса
http://www.port3.ru/info/SWAG/S60EG53HC2
до
http://www.konsulavto.ru/tecdoc/zapchas ... lpg/100411
Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Somebody писал(а):Источник цитаты BMW 11 31 8 618 317
да, очень похоже на правду, что оно самое
Отправлено спустя 35 секунд:
в оригинале IWIS должен идти
Re: Замена Цепи ГРМ
#373
Сообщение Somebody » 05 июн 2016, 20:26
qidop писал(а):Источник цитаты в оригинале IWIS должен идти
Ага. Только вот засада. В каталоге IWIS нет соответствия для 11.31.8.618.317
qidop
Пробег: 98000
Re: Замена Цепи ГРМ
#374
Сообщение qidop » 05 июн 2016, 20:31
ага, и везде 11318618317 стоит раза 1.5-2 дороже, чем аналоги от SWAG
Отправлено спустя 3 минуты 50 секунд:
https://www.drive2.ru/l/9839276/
Re: Замена Цепи ГРМ
#375
Сообщение Somebody » 05 июн 2016, 20:36
