Замена Цепи ГРМ
Модераторы: juri, Cromium
Ant
Пробег: 85 000
Прошлый авто: -
Благодарил (а): 543 раза
Замена Цепи ГРМ
Замена Цепи ГРМ - Screenshot_2.jpg (78.62 КБ) 55835 просмотров
9) 0820.27 - "Болт оси"
Замена Цепи ГРМ - Цепь 150THP.png (245.7 КБ) 262847 просмотров
Замена Цепи ГРМ - Список для замены цепи 150THP.PNG (133.48 КБ) 262374 просмотра
Замена Цепи ГРМ - Список для замены цепи 120VTI.PNG (109.28 КБ) 236457 просмотров
qidop
Авто: Cadillac Escalade iii
Пробег: 66000
Благодарил (а): 568 раз
Re: Замена Цепи ГРМ
#376
Сообщение qidop » 05 июн 2016, 20:37
но тут явно видна коробочка от SWAG
Re: Замена Цепи ГРМ
#377
Сообщение Somebody » 05 июн 2016, 20:42
Не понял. Где видна? На Драйве? И что? Коробочка с цепью там правее-выше, с указанный оригинальным номером. Да и ценник озвучен в 5К.
Или не об этом речь?
qidop
Пробег: 66000
Re: Замена Цепи ГРМ
#378
Сообщение qidop » 05 июн 2016, 21:04
об этом, да, жалко параметров не видно на упаковке
Отправлено спустя 15 минут 52 секунды:
написал запрос парочке поставщиков по каталогу, может они в курсе )
Re: Замена Цепи ГРМ
#379
Сообщение Somebody » 05 июн 2016, 22:08
В смысле паре производителей? О разнице между разными цепями БМВ?
qidop
Пробег: 66000
Re: Замена Цепи ГРМ
#380
Сообщение qidop » 05 июн 2016, 23:46
Да, по параметрам и по разнице
Отправлено спустя 25 минут 23 секунды:
- привет, был сегодня на ТО?
- да, все как обычно
- и как?
- поменял расходники, фильтры, жидкости и цепь
А ведь так и получается
qidop
Пробег: 66000
Re: Замена Цепи ГРМ
#381
Сообщение qidop » 06 июн 2016, 18:08
ответов - 0
Отправлено спустя 52 минуты 20 секунд:
облазил все, до чего дотянулся в интернете, не могу найти размеров для этой цепи или сообщений об успешной ее установке к нам, как замены нашей цепи... хоть покупай, да измеряй )
Пробег: 89 000
Благодарил (а): 1265 раз
Re: Замена Цепи ГРМ
#382
Сообщение max-fantom » 06 июн 2016, 21:13
А из 2-ух цепей собрать одну с нужным числом звеньев можно?
Re: Замена Цепи ГРМ
#383
Сообщение Somebody » 06 июн 2016, 21:45
Да что встанет - я не сомневаюсь, в общем-то. Вопрос в том - лучше ли она, стоит ли переплачивать.
Отправлено спустя 1 минуту 18 секунд:
max-fantom, как и зачем? Если и так есть с нужным числом. А брать те, которые 138 и из них сособирать до 144? Вне заводских условий? Наверное можно. Но я б себе ни за что не поставил. Никогда не знаешь, когда она разлетится в месте незаводского крепления.
qidop
Пробег: 66000
Re: Замена Цепи ГРМ
#384
Сообщение qidop » 06 июн 2016, 22:15
можно, расклепывая цепь некоторые умельцы протягивают через весь механизм, не разбирая его
расклепывают старую, расклепывают новую, соединяют старую и новую в ленту и прокручивают всю систему, пока старая полностью не вышла, а новая не зашла, потом обратная процедура по клепке и цепь на месте, не знаю, насколько хорошо держатся места где стоят новые заклепки
Somebody писал(а):Источник цитаты Но я б себе ни за что не поставил
согласен
вот и приехали, мой железный конь теперь гремит своими копытами просто постоянно, тяги нет вообще, чую - светит мне эвакуатор до сервиса, а не новые цепи )))
qidop
Пробег: 66000
Re: Замена Цепи ГРМ
#385
Сообщение qidop » 07 июн 2016, 19:05
завтра буду общаться с мастером на тему возможной замены цепи на другие, пусть и с слетом гарантии.
Re: Замена Цепи ГРМ
#386
Сообщение Somebody » 07 июн 2016, 20:11
Пока гарантия есть - зачем об этом задумываться особо. Или вариант, чтобы работы прошли по гарантии, а от себя только цепь? Вряд ли они на это пойдут.. Ведь по документам так по гарантии не смогут провести. Получится реальность будет отличаться от документов. А это залет для них, если вдруг что-то случится с мотором. Ведь можно будет сказать "ну еп, вы ж дилеры, сами согласились, вы ж умные, не ставили бы тогда, если сомневались". Вот и не будут.
А если целиком за деньги - то поставят. Только заставят бумагу какую-нить подписать, или сделают пометку, что клиент принес зап.часть такую-то и настаивает на ее установке.
qidop
Пробег: 66000
Re: Замена Цепи ГРМ
#387
Сообщение qidop » 07 июн 2016, 20:16
пока - работа по гарантии и немного информации на будущее. оно все равно настанет, не для нас, так для вторых владельцев авто.
да, они просят подписать отказ.
пусть хоть вторые, а может и мы после гарантии, избавимся от этой проблемы
Re: Замена Цепи ГРМ
#388
Сообщение Somebody » 07 июн 2016, 21:06
Ну так ведь это надо тогда цепь с собой брать. Наверное тот самый последний бэховый вариант, к которому мы пока что пришли.
Не думаю, что это решит проблему. Но хотя бы увеличить сроки замены (в пару раз) - хотелось бы.
qidop
Пробег: 66000
Re: Замена Цепи ГРМ
#389
Сообщение qidop » 07 июн 2016, 21:22
не, цепу с собой возьму после разговора с мастером, а цепь саму бэховскую - возьму, но позже, она 100% подходит, хочу еще посмотреть, что сейчас у меня стоит
вес равно перед следующим ТО моя новая все равно растянется, как обычно
dol
Re: Замена Цепи ГРМ
#390
Сообщение dol » 07 июн 2016, 21:30
Мечтатель - завод 8 лет не может решить проблему, а ты раз - и в дамки.
Каждый выбирает для себя...
