Замена Цепи ГРМ
Ant
Пробег: 76 000
Прошлый авто: -
Благодарил (а): 527 раз
Замена Цепи ГРМ
9) 0820.27 - "Болт оси"
Замена Цепи ГРМ - Цепь 150THP.png (245.7 КБ) 168820 просмотров
Замена Цепи ГРМ - Список для замены цепи 150THP.PNG (133.48 КБ) 168347 просмотров
Замена Цепи ГРМ - Список для замены цепи 120VTI.PNG (109.28 КБ) 142430 просмотров
qidop
Пробег: 98000
Благодарил (а): 561 раз
Re: Замена Цепи ГРМ
#391
Сообщение qidop » 07 июн 2016, 21:35
dol
он может решить эту проблему - ему это невыгодно. БМВ решили эту проблему сразу, на подобном движке
да я хотел бы найти себе замену цепи на более долгий срок, разве это плохо?
Отправлено спустя 5 минут 1 секунду:
я даже вижу отношение мастеров, когда заявляется про дребезжание цепи, оно полностью показывает отношение завода - им надо максимально доказать, что виновата не цепь, а что-то другое, отрывная кампания - дорогое удовольствие
и потом, они же тоже решили, THP200, пусть не наш, но точно базировался не далеко и брал от нашего что-то, там этой проблемы нет
Re: Замена Цепи ГРМ
#392
Сообщение Somebody » 07 июн 2016, 22:09
qidop писал(а):Источник цитаты БМВ решили эту проблему сразу, на подобном движке
qidop писал(а):Источник цитаты и потом, они же тоже решили, THP200
Как раз потому, что это одно и то же. А вот наш - упрощен. В этом и говно, собсна. А переделывать - невыгодно. Проще это решить уже на следующей модели двигателя (надеюсь там это решено, те же 1.2 THP, например).
qidop
Пробег: 98000
Re: Замена Цепи ГРМ
#393
Сообщение qidop » 07 июн 2016, 22:16
к чему и веду, сам завод нам (и именно нам) эту проблему не решит (и не будет решать), ее можем только сами решить, пока нет ни одного положительного движения в сторону отзывной.
dol
Re: Замена Цепи ГРМ
#394
Сообщение dol » 07 июн 2016, 22:18
qidop
У тебя есть оф.данные по ТНР 200?
Извини, я привык доверять статистике и своим глазам. 200-ток было продано мизерное кол-во.
Я, пока работал у оффов менял на 150-ках по гарантии по 3-4 цепи в месяц с переборкой ГБЦ для очистки впускных клапанов, не считая отдельных случаев просто замены цепи. Механиков было 15 человек - перемножь на кол-во сервисов ОД - получишь более-менее приблизительную картину.
Это с 2009 по 2012.
Каждый выбирает для себя...
Re: Замена Цепи ГРМ
#395
Сообщение Somebody » 07 июн 2016, 22:24
dol писал(а):Источник цитаты Это с 2009 по 2012.
Это не совсем наш мотор. Мы уже говорили на эту тему.
dol
Re: Замена Цепи ГРМ
#396
Сообщение dol » 07 июн 2016, 22:46
Ваш-не ваш, хоть кто-то в реале отличия между ними видел? Кроме надписи.
Re: Замена Цепи ГРМ
#397
Сообщение Somebody » 08 июн 2016, 00:03
Так ведь и Вы не видели наши моторы. Чтобы утверждать, что разницы нет.
dol
Re: Замена Цепи ГРМ
#398
Сообщение dol » 08 июн 2016, 08:43
Вы всерьёз считаете, что С4седаны обслуживаются только у ОД?
Re: Замена Цепи ГРМ
#399
Сообщение Somebody » 08 июн 2016, 12:39
А Вы всерьез считаете, что обладаете полноценной статистикой, чтобы делать подобные выводы?
Кстати да, пока бОльшая часть седанов обслуживается все-таки у ОД. Пока.
Чтобы было понятнее. Сервис специализируется на ремонте двигателей. К ним за год приехало 100 машин на ремонт. Говно двигатель, прям потоком идут в ремонт.
Но оказывается, что это из 10000 ездящих машин, и остальные 9900 - проблем не знают. Хороший двигатель?
Только началось с того, что THP200 и 150 отличаются друг от друга. И Вы сказали, что по ним статистики нет, их мало. А о чем тогда речь-то?
qidop
Пробег: 98000
Re: Замена Цепи ГРМ
#400
Сообщение qidop » 10 июн 2016, 22:01
так, цепь поменял, заодно по гарантии заменили клапан масляного насоса, поговорил с мастером - не встанет эта цепь у нас, там получается шаг другой.
Отправлено спустя 2 минуты 52 секунды:
при этом тянется она и на быв. и на куперах - точно также, а вот DS почти не страдает этим
Re: Замена Цепи ГРМ
#401
Сообщение Somebody » 10 июн 2016, 22:48
qidop писал(а):Источник цитаты не встанет эта цепь у нас, там получается шаг другой.
Шаг такой же. Видимо мастер не совсем в теме. Я сверял эти параметры, специально. К тому же не просто так они указаны как заменители друг для друга, в каталогах.
Отправлено спустя 1 минуту 31 секунду:
qidop писал(а):Источник цитаты при этом тянется она и на быв. и на куперах - точно также
Мало кто сомневался. Не просто ж так несколько разных номеров цепей там, на один и тот же мотор. Другое дело - какие именно? И есть ли статистика по последнему номеру? Это уж надо на форумах БМВ спрашивать у людей.
qidop
Пробег: 98000
Re: Замена Цепи ГРМ
#402
Сообщение qidop » 10 июн 2016, 23:30
просмотрел я форумы, есть такие обращения, надо походу зарегаться
dns47
Авто: Citroen C4 Sedan 150 АКПП-6 Tendance Белый перламутр
Пробег: 36000
Прошлый авто: Хонда Фит
Re: Замена Цепи ГРМ
#403
Сообщение dns47 » 15 июн 2016, 07:27
Поменяли цепь вместе со всем, что нужно по гарантии наконец то. Мотор стал приятно тарахтеть, даже непривычно как то =)
Albert
Авто: Citroen C4 Sedan AT 150THP
Re: Замена Цепи ГРМ
#404
Сообщение Albert » 16 июн 2016, 08:54
Albert писал(а):Записался на детект и замену цепи в Ирбис на 44км МКАД. Завтра поеду. Как назло наверняка это будет единственный день в месяце когда цепочка не затарахтит :facepalm: И кстати погазовать тоже не всегда помогает.
В Ирбис не получилось. Заменил цепь на Обручева. Оставил авто на 2 часа, погулял, пришел, вместе с мастером завел - тихо, дали газу - услышали грохот. Замена по гарантии. Пока все тихо, даже как-то непривычно :D
Отправлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Мастер сказал что приезжают массово с цепью.
Василий84
Авто: С4 Седан 150 л.с. Белый Эксклюзив
Пробег: 65000
Благодарил (а): 11 раз
Re: Замена Цепи ГРМ
#405
Сообщение Василий84 » 16 июн 2016, 10:25
Цепь сразу поменяли ??? ждать не пришлось месяц два :))))
Сейчас этот форум просматривают: sattarov_i_f и 3 гостя
