Замена Цепи ГРМ
Ant
Пробег: 76 000
Прошлый авто: -
Благодарил (а): 513 раз
Замена Цепи ГРМ
9) 0820.27 - "Болт оси"
Замена Цепи ГРМ - Цепь 150THP.png (245.7 КБ) 155385 просмотров
Замена Цепи ГРМ - Список для замены цепи 150THP.PNG (133.48 КБ) 154912 просмотров
Замена Цепи ГРМ - Список для замены цепи 120VTI.PNG (109.28 КБ) 128995 просмотров
qidop
Пробег: 98000
Благодарил (а): 551 раз
Re: Замена Цепи ГРМ
#421
Сообщение qidop » 16 июн 2016, 23:13
ок, если цепь от бэхи у меня будет - передам любому, кто заинтересуется
Ant
Пробег: 76 000
Прошлый авто: -
Re: Замена Цепи ГРМ
#422
Сообщение Ant » 16 июн 2016, 23:16
Ну если вы договоритесь с Олегом, подъедет кто-нидубь к нему и он согласится потратить на это время, то можете сравнить новую цепь от БМВ с нашей новой оригинальной цепью :D Можно и замеры сделать, и прочее) Я не против экпериментов с моей цепью в разумных пределах))) Только не перепутайте их :lol2:
Re: Замена Цепи ГРМ
#423
Сообщение Somebody » 16 июн 2016, 23:17
Ant писал(а):Источник цитаты Только не перепутайте их
Ну если перепутаются - значит совсем одинаковые, это тоже будет результатом. )
Re: Замена Цепи ГРМ
#424
Сообщение Kirafon » 16 июн 2016, 23:34
Somebody писал(а):Источник цитаты Может прям в ветке Тверского ОД спросить?
Через меня можно. Я в Тверь планирую ровно через месяц поехать (может раньше поеду, но через месяц 100%, сказали б раньше, уже сейчас был бы результат), цепь могу с собой взять. С ОД отношения хорошие, поэтому пустят и дадут что угодно потрогать )))) Если не горит, давайте на этом порешим.
Re: Замена Цепи ГРМ
#425
Сообщение Somebody » 17 июн 2016, 00:22
Kirafon писал(а):Источник цитаты сказали б раньше
Так еще и цепи нет. )
qidop, передайте тогда Кириллу, как-нибудь, за этот месяц. Заодно может ребята в Тверском ОД тоже посмотрят профессиональным взглядом, может скажут чего.
Ну а там обратно.
qidop
Пробег: 98000
Re: Замена Цепи ГРМ
#426
Сообщение qidop » 17 июн 2016, 00:25
хорошо
Генерал
Генерал
Пробег: 3000
Благодарил (а): 958 раз
Re: Замена Цепи ГРМ
#427
Сообщение labdubdreg » 20 июн 2016, 10:04
В субботу у нас встреча местная, а в воскресенье еду в ИРБИС на ТО. Могу взять БМВшную цепь и попробовать сравнить у ОД. Но, единственное, что меня там знают только как постоянного клиента и члена клуба. Может Олег (SHKoder) им намекнет?!
Орлуша
Авто: C4 Cедан 150 л.с.Турбо коричневый
Пробег: 73000
Прошлый авто: ВАЗ
#428
Сообщение Орлуша » 21 июн 2016, 14:54
Приветствую форумчан!
Очередная печаль,зарраза... :facepalm:
Пишу не в тему,но прежде её прочла и стало страшновато.Поэтому здесь спрошу совета бывалых.
Пробег 90000.И вот загремела цепь на холостом.Прислушалась,испугалась,заглушила.Завела снова,не гремит,поехала.Но червячок сомнения(читай огромный удав) закрался и зажил своей жизнью.Почитала темку про замену ГРМ,стало хуже.Никак не поймаю связь между заменой цепи и всем,что связано с маслом.Что делать,куда ехать,сколько стоит??? Мужа нет-в командировке,приедет зарежет :-o :invalid: Может проще купить з/ч и заехать в любой сервис,а не ОД? Дешевле и надежней может получится? А? :ydvl:
А вообще какие железяки надо,сколько,где и опять сколько $ ?
Re: Замена Цепи ГРМ
#429
Сообщение Somebody » 21 июн 2016, 15:10
Орлуша писал(а):Источник цитаты Пишу не в тему
И все же писать надо в правильную тему. Перенес.
В этой же теме и ответы все есть. Если автомобиль еще на гарантии - значит к ОД, на замену по гарантии. Если нет - значит самостоятельно покупать зап.части, и можно сделать в другом месте (в разделе партнеров есть соответствующие сервисы, которые делают такую работу).
Но. Если это было первый раз, когда услышали такой звук - значит это самое начало. И кататься можно еще минимум полгода, а то и год, до замены. Скорее всего сейчас цепь еще в допуске по растяжению.
Если гарантия заканчивается в обозримом будущем - значит пытаться обратиться к концу гарантии (скажем за месяц до окончания), чтобы увеличить шансы (читай - растяжение) для гарантийной замены.
Цена вопроса у неофициалов и со своими зап.частями будет около 15-20 т.р.
Василий84
Авто: С4 Седан 150 л.с. Белый Эксклюзив
Пробег: 65000
Благодарил (а): 11 раз
Re: Замена Цепи ГРМ
#430
Сообщение Василий84 » 21 июн 2016, 18:56
15-20 это с зап. частями сервиса, вон сервис ПМРК 17 т объявил без скидки, работа 6 или 6.5 и 11 зап части, цепь, успокоитель и тд.
Mirexon
Прошлый авто: Lada Kalina
Благодарил (а): 31 раз
Re: Замена Цепи ГРМ
#431
Сообщение Mirexon » 21 июн 2016, 19:03
Somebody писал(а):... чтобы увеличить шансы (читай - растяжение) для гарантийной замены.
Извините, а где можно про это почитать? Поискал не нашел.
Был бы ум, будет и успех.
Re: Замена Цепи ГРМ
#432
Сообщение Somebody » 21 июн 2016, 19:38
Василий84 писал(а):Источник цитаты 15-20 это с зап. частями сервиса
Я говорил про полный набор. Там был объявлен частичный. Кроме того, сервис может давать хорошую цену на зап.части, зарабатывая на работе. Где как. Общий ориентир цифр понятен. Я лично планирую уложиться в 11-12 в следующем году.
Mirexon писал(а):Источник цитаты а где можно про это почитать?
Про что конкретно? Вся эта тема про растяжение цепи, по сути.
Если про норматив растяжения - он есть. Если мне память не изменяет - предел 76 мм на специальном девайсике, который вставляют вместо натяжителя, и делают с помощью него замер растяжения.
neosupiant
Прошлый авто: Опель Вектра В
Re: Замена Цепи ГРМ
#433
Сообщение neosupiant » 21 июн 2016, 21:55
Вот и меня постигла сия участь. Сегодня отдал машину в сервис. Будут смотреть, что менять. Счастье, что я заключил сервисный пакет с продлением гарантии до 5 лет (160 000 пробега). Вот считай что уже окупилась его стоимость на одной замене цепи.
Самое забавное, что мне всю жизнь (с первого ТО) лили масло 5W30. Но сегодня на сервисе сказали, что пришла новая указиловка с завода - лить 0W30. Так что отныне масло будет такое)
ecoli
Авто: Peugeot 408 150 л.с. Белый
Re: Замена Цепи ГРМ
#434
Сообщение ecoli » 22 июн 2016, 20:10
Добрый день, всем.
Заметил что большинство ранее лило в ДВС 150 л.с. масло 5W-30. Почему? Не в этом ли причина частой проблемы с цепью? Я на пежо лью всегда 0W-30 и проблем пока не было.
Последний раз редактировалось ecoli 22 июн 2016, 20:47, всего редактировалось 1 раз.
Re: Замена Цепи ГРМ
#435
Сообщение Somebody » 22 июн 2016, 20:59
Все может быть. Но я последние 2 года лью нулевку (только первый год была пятерка). Год с небольшим назад цепь заменили. Сейчас опять начала иногда по утрам громыхать (не каждый раз).
Сейчас этот форум просматривают: cib и 7 гостей
