Замена Цепи ГРМ
Ant
Пробег: 85 000
Прошлый авто: -
Благодарил (а): 543 раза
Замена Цепи ГРМ
Замена Цепи ГРМ - Screenshot_2.jpg (78.62 КБ) 9733 просмотра
9) 0820.27 - "Болт оси"
Замена Цепи ГРМ - Цепь 150THP.png (245.7 КБ) 216745 просмотров
Замена Цепи ГРМ - Список для замены цепи 150THP.PNG (133.48 КБ) 216272 просмотра
Замена Цепи ГРМ - Список для замены цепи 120VTI.PNG (109.28 КБ) 190355 просмотров
Сергей Вячеславович
Пробег: 56700
Прошлый авто: Nissan tiida
Re: Очистка клапанов от нагара на THP 150 и замена Цепи ГРМ
#46
Сообщение Сергей Вячеславович » 23 дек 2015, 14:41
Я присутствовал при замене цепи.
ПапаКарло
Авто: С4 Седан 150 л.с. Оптима Коричневый
Прошлый авто: Пежо 308 120 л.с. АКПП
#47
Сообщение ПапаКарло » 23 дек 2015, 15:50
Я вот взял за правило ещё 20 лет назад: покупать машину можно только после модернизации. Ещё ни разу не пожалел об этом "правиле". Ну, да, мне не 16, я не первопроходчик, не понторез. Зато я безпроблемно владел теми машинами, которые имели детские болячки с рождения, и которые хаяли. А именно Форд Фьюжн 1997 и Пежо 308 2011.
ds2001
Пробег: 46000
Прошлый авто: C4 хэтчбек
Благодарил (а): 22 раза
#48
Сообщение ds2001 » 23 дек 2015, 17:50
Турбо движок как раз прошел очередную модернизацию в 2013. Сначала хотел взять б/у C5 с таким движком 11-12 года, но родственник, работающий у дилера отговорил. Рекомендовал брать только после 13 г.в.
7even
#49
Сообщение 7even » 31 дек 2015, 14:53
Что гоните на двиг? Для вас проблема цепь или натяжитель поменять?
Много замен этих ДВС по гарантии? Я например видел всего одну на драйв2 у пежо3008 на пробеге 94 000км.
dol
#50
Сообщение dol » 31 дек 2015, 17:09
7even писал(а):Много замен этих ДВС по гарантии?
У тебя есть реальная статистика (не с форумов)?
Я, когда работал у ОД - менял движки в среднем раз в два месяца (в основном на С5 и С4 Пикассо) Нас - механиков - было 25 человек. Движки меняли человек 10. Считай. Это 2011 - 2012 годы.
Каждый выбирает для себя...
7even
#51
Сообщение 7even » 31 дек 2015, 19:20
Нет, причем также как и у тебя.
Так что не надо лить грязь на двиг. Замена цепи или натяжителя даже за свой счет это НИ О ЧЕМ. Если вы дрожите над этими расходами, значит купили себе машину не по средствам: без трусов, но в шляпе.
Ни на этом форуме, ни на драйв2 я не видел ни одной гарантийной замены THP-150 на C4L, если есть ссылки кидайте = мне интересно почитать.
dol
#52
Сообщение dol » 31 дек 2015, 21:09
Т.е. замена примерно 60 ДВС в год в рамках одного ОД - не показатель? :facepalm:
Не учитывая прочих многочисленных "чеков" с "ошибками антиполюшн " - нормальный двигатель?
На котором дальше 100км от сервиса впору не отъезжать?
#53
Сообщение Somebody » 31 дек 2015, 21:12
dol писал(а):Источник цитаты Т.е. замена примерно 60 ДВС в год в рамках одного ОД - не показатель?
Это было до модернизации. Вас же спрашивают именно про нашу модификацию двигателя, т.е. EP6CDT MD.
dol
#54
Сообщение dol » 31 дек 2015, 21:37
Сейчас не знаю - работаю не у ОД. Сначала речь шла вообще о "драйве" и Пежо 3008. Но, судя по форуму, проблем всё равно хватает.
#55
Сообщение Somebody » 31 дек 2015, 22:01
Сейчас это цепь и нагар на клапанах, что и отражено в названии. (ну не считая датчика температуры ОЖ, но это имеет только косвенное отношение к работе двигателя)
Я не согласен с оратором выше, что менять цепь с натяжителем (тем более за свой счет) - это фигня. Это не фигня, такого быть не должно, это недоработка, конечно.
Но все же - это не замена двигателя, уж никак. А других проблем, особо, пока у нас не встречалось, за почти уже 3 года (да и на DS4 эти же двигатели, в общем-то. вроде там тоже нет массовых замен).
Юран
Авто: Citroen C4 седан 1.6 THP AТ6 Exclusive
Пробег: 88000
Прошлый авто: Citroen C4 хэтчбек 1.6 МТ (120 л.с.), Skoda Filicia 1.6
#56
Сообщение Юран » 21 янв 2016, 16:46
На 50 тыс.км. меняли цепь по гарантии. Причем одновременно девушке на DS4 меняли тоже цепь на THP150.
ОД говорили, что поставка была хреновая, а цепь сейчас поставили хорошую и надежную.
Сейчас пробег 60 тыс. км, опять лязгать начало на холодную, но пока не так сильно.
Зимой всегда пользуюсь автозапуском и тапку в пол не давлю.
Как видно ниже, был до этого авто С4 хетч 120 л.с. МКП двигун ЕР6. Проблем с авто не было, только замена термостата на 14 тыс.км. Напрягала ручка, при пробеге 100 тыс.км сдал в трейд-ин.
В целом АВТО только радует, лишь бы докатать до 100 тыс.км)
SemT7
Пробег: 20 000
Благодарил (а): 695 раз
#57
Сообщение SemT7 » 21 янв 2016, 18:03
Юран
а подскажите пожалуйста- у какого ОД меняли и какие симптомы им нужно увидеть чтобы они согласились по гарантии заменить?
Сергей Вячеславович
Пробег: 56700
#58
Сообщение Сергей Вячеславович » 21 янв 2016, 21:13
SemT7
Я например, приехал с жалобой на стук в районе цепи, на холодном двигателе, и на прогретом немного слышно. ОД заказал ремкомплект и вызвал меня. Затем они проверили цепь по определенной методике, не снимая цепь. И тогда подтвердили необходимость, и заменили её.
SemT7
Пробег: 20 000
#59
Сообщение SemT7 » 21 янв 2016, 21:37
Сергей Вячеславович
понятно! спасибо за инфу.
А вот интересно - если у меня померяют и скажут что в пределах нормы, меня заставят платить за эту диагностику?
Пробег: 67600
#60
Сообщение EMINEM » 21 янв 2016, 21:39
Сергей Вячеславович писал(а):Источник цитаты SemT7
Всё по-русски... )) Сначала заказали, потом замерили )
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 8 гостей
