Замена Цепи ГРМ
Ant
Пробег: 85 000
Прошлый авто: -
Благодарил (а): 543 раза
Замена Цепи ГРМ
Замена Цепи ГРМ - Screenshot_2.jpg (78.62 КБ) 10825 просмотров
9) 0820.27 - "Болт оси"
Замена Цепи ГРМ - Цепь 150THP.png (245.7 КБ) 217837 просмотров
Замена Цепи ГРМ - Список для замены цепи 150THP.PNG (133.48 КБ) 217364 просмотра
Замена Цепи ГРМ - Список для замены цепи 120VTI.PNG (109.28 КБ) 191447 просмотров
Кульбит
Авто: С4 седан 150 л.с Optimum Белый
Пробег: 3000
Прошлый авто: Бмв Х5
Re: Замена Цепи ГРМ
#451
Сообщение Кульбит » 27 июн 2016, 20:13
Пробег 2000км. Утром завожу машину и есть лёгкий дизельный звук. Через 3-5 минут проходит. Это же не может греметь цепь? На прежнем с4 такого не было и на пробеге 70000км
Есть Lexia 3. Московская область, Щёлковский район.
Re: Замена Цепи ГРМ
#452
Сообщение Somebody » 27 июн 2016, 20:18
Если легкий (да еще и на таком пробеге) - нет.
Кульбит
Пробег: 3000
Re: Замена Цепи ГРМ
#453
Сообщение Кульбит » 27 июн 2016, 20:20
Спасибо,успокоил.
Василий84
Авто: С4 Седан 150 л.с. Белый Эксклюзив
Пробег: 65000
Благодарил (а): 11 раз
Re: Замена Цепи ГРМ
#454
Сообщение Василий84 » 27 июн 2016, 22:40
finnish писал(а):Сдал вчера вечером свой С4 в Ирбис. Мастер на приемке мне сказал, что если цепь себя не проявит при утреннем заводе на холодную - с меня 1150 за "диагностику"...За завести машину и послушать, что слышно даже глухому - 1150р. Сказочно. А еще что-то промелькнуло про замену только натяжителя цепи...
Принципиально ничего не говорил, про форум и клуб, чтобы понять - за что хвалят Ирбис. Посмотрим на результат.
Ну не знаю, когда я спрашивал про диагностику цепи, мне так же сказали оставляй послушаем про плату и не говорили, мол не услышим извини и все. В итоге совместил с заменой ручки по гарантии, послушали и услышали, даже Олег присутствовал при этой процедуре, говорят когда трактор затарахтел подумал что танк и спрятался за дверь :) шучу :))) В итоге поменяли, при замене не присутствовал но по документам меняли все, комплект полностью. Единственное мне говорили про платную диагностику если настаивать на замере цепи, тогда это будет стоить 5 к где то.
А за то чтоб ухом провести диагностику и взять рубль :) ну фиг знает.
Моя кстати и сейчас там стоит, окраска бампера и заднего багажника, а так же дверные проемы.По времени озвучили 7-10 дней, так что ждемс.
qidop
Пробег: 98000
Благодарил (а): 567 раз
Re: Замена Цепи ГРМ
#455
Сообщение qidop » 27 июн 2016, 22:44
Кульбит
на самом деле, я думаю - это то самое. просто только начало проявляться. у меня тоже на 20 в первый раз начиналось. если пока легкое позвякивали и само проходит - можно так поездить. если гарантия подходит к концу - к ОД.
на каком пробеге начинает появляться - зависит от стиля езды. если постоянно или периодически, но хорошо так, жать на газ - она будет растягиваться гораздо быстрее, чем при спокойной езде.
сообщение не читать, трижды прочитал как 20к... :facepalm:
Последний раз редактировалось qidop 27 июн 2016, 23:01, всего редактировалось 1 раз.
Ant
Пробег: 85 000
Прошлый авто: -
Re: Замена Цепи ГРМ
#456
Сообщение Ant » 27 июн 2016, 22:46
qidop
у человека 2 000, а не 20 000 пробег... что-то ну очень рано стало провляться, даже если он топит постоянно :D
qidop
Пробег: 98000
Re: Замена Цепи ГРМ
#457
Сообщение qidop » 27 июн 2016, 22:53
Ant
ай, извиняюсь )))) лишний нолик пририсовал )))
Кульбит
это не цепь )
может поможет. на хэтче у меня было - позвякивало и легкий шум (как колокольчики чтоль, но средне\низкочастотные). месяц ломал голову - выяснилось: дребезг был из-за топлива, заправлялся тогда на одной и той же заправке. сменил - все прошло. симптомы теже самые, легкий дизельный звук, который проходит сам по себе на холостых.
SemT7
Пробег: 21 000
Благодарил (а): 698 раз
Re: Замена Цепи ГРМ
#458
Сообщение SemT7 » 28 июн 2016, 00:12
finnish писал(а):Источник цитаты Принципиально ничего не говорил, про форум и клуб, чтобы понять - за что хвалят Ирбис
а вот это зря - особое, лояльное отношение у них именно к участникам клуба
RusasRR
Авто: Citroen C4 sedan 150 THP Tendance
Пробег: 62000
Прошлый авто: Renault
Re: Замена Цепи ГРМ
#459
Сообщение RusasRR » 28 июн 2016, 06:37
Всем привет! Поменяли цепь уже второй раз по гарантии (пробег 27 т. км.), гарантия заканчивается завтра((( Похоже больше всех машин с растягивающейся цепью именно 150 л.с. Надо опрос устроить) Как жить дальше без гарантии пока не представляю. Каждый год менять цепь за свой счет не хочется мля...
Mirexon
Прошлый авто: Lada Kalina
Благодарил (а): 31 раз
Re: Замена Цепи ГРМ
#460
Сообщение Mirexon » 28 июн 2016, 07:11
Тоже недавно заменил цепь. Греметь начала еще на 20 тысячах, проявлялось не всегда потом вообще пропало. Недавно на 39000 начала греметь и то только когда летом не прогревая едешь на первых трех передачах, после прогрева мотора все нормально, тяга мотора кстати не куда не пропадала. Давно просил ОД посмотреть что такое, но не как не получалось оставить машину, а потом сказали что только по замерам цепь меняется. И вот недавно у меня начало сапунить масло из по крышки клапанов, пришлось сильно настоять, чтобы поменяли прокладку, и тут мне поступило предложение от мастера гарантии что можно и цепь померят заодно. Измеряли вот такими приборами, и штангенциркулем натяжитель цепи, цифры не заметил вроде около 67, норму не знаю и не спросил. Но приняли решение менять. Был очень рад этому т.к. гарантия заканчивается через месяц. Еще одна радость что все запчасти были в наличие, это большая редкость два часа ожидания и готово. Пробег 42000.
Был бы ум, будет и успех.
Ant
Пробег: 85 000
Прошлый авто: -
Re: Замена Цепи ГРМ
#461
Сообщение Ant » 29 июн 2016, 00:27
Ребята, сегодня был у официальных партнеров Ситроена (не уверен в названии, они не продают и не ремонтируют по гарантии, лишь платно, но официально, с внесением в базу Ситроена и т.д.), основная цель ТО и цепь, однако было и несколько побочных целей: замена ОЖ, замена масла в АКПП, промывка радиатора с демонтированием/установкой (эта цель была выявлена в процессе), установка вибродемпфера (а эта услага была бесплатной, что порадовало, мелочь конечно :D ). Так вот наблюдал за процессом чуть более 9 часов, есть несколько фоток, есть все детали, которые остались после замены, есть уточнящие моменты (например, как оказалось и мне даже доказали, что в России плохо меняют цепь, так как не все элементы меняют, их не 15 штук, а 18 оказывается!, а если в прокладками, то 21 вообще), короче сделаю более детальный пост, н очуть позже, глаза слипаются, почти час ночи. Может есть какие-то вопросы/пожелания - пишите (чтобы фидбек был более детальный и полный)!
Re: Замена Цепи ГРМ
#462
Сообщение Somebody » 29 июн 2016, 00:42
Ant писал(а):Источник цитаты Может есть какие-то вопросы/пожелания - пишите
Список дополнительных (сверх 15) элементов на замену.
finnish
Авто: С4 Sedan 150 Optimum+Visibilite
Пробег: 50000
Прошлый авто: Handa Jazz I
Re: Замена Цепи ГРМ
#463
Сообщение finnish » 29 июн 2016, 09:15
labdubdreg писал(а):finnish
Обязательно отпишите здесь, чем всё закончилось
Отписываюсь. Они ничего не услышали. Взяли за послушать - 1150р.
Даже при том, что у меня еще была замена масла ТО-30 тысяч.
Поэтому поезжу до ТО 2 года, там уже посмотрим.
Отправлено спустя 2 минуты 59 секунд:
на это у меня есть такое мнение: не должно быть у официального дилера какого-то особого отношения к кому-то. Всем должны делать одинаково хорошо и правильно.
Так можно гаишникам и чиновникам деньги давать за лояльное отношение.
Dimka
Пробег: 75000
Благодарил (а): 91 раз
Re: Замена Цепи ГРМ
#464
Сообщение Dimka » 29 июн 2016, 09:20
это в СитБел на Кольцова? что там по ценам и по отношению к клиентам?
Оффтоп.
OPR 13813
Mirexon
Re: Замена Цепи ГРМ
#465
Сообщение Mirexon » 29 июн 2016, 11:30
finnish писал(а):С другой стороны: Вы когда отдаете компьютер админу или телевизор в ремонт - вы стоите возле и смотрите, что он вам сделает?
Я имел ввиду, что не зря иногда стоит присутствовать при ремонте и диагностике. А так вполне согласен с вами, время - деньги. Там просто когда в конце Т.О. обязательно вроде делают диагностику, может за это взяли деньги. А раз вас не было и не спросили нужна ли диагностика или нет.
