Замена Цепи ГРМ
Ant
Пробег: 85 000
Прошлый авто: -
Благодарил (а): 538 раз
Замена Цепи ГРМ
9) 0820.27 - "Болт оси"
Замена Цепи ГРМ - Цепь 150THP.png (245.7 КБ) 195000 просмотров
Замена Цепи ГРМ - Список для замены цепи 150THP.PNG (133.48 КБ) 194527 просмотров
Замена Цепи ГРМ - Список для замены цепи 120VTI.PNG (109.28 КБ) 168610 просмотров
Re: Замена Цепи ГРМ
#466
Сообщение Somebody » 29 июн 2016, 12:12
Mirexon писал(а):Источник цитаты Там просто когда в конце Т.О. обязательно вроде делают диагностику, может за это взяли деньги.
Общая и компьютерная диагностика входят в ТО.
Ребят, давайте ближе к теме. Уже понятно, что ничего не услышали, замеров при этом не делали.
Ant
Пробег: 85 000
Прошлый авто: -
Re: Замена Цепи ГРМ
#467
Сообщение Ant » 29 июн 2016, 12:33
Итак, попробую написать про замену цепи.
Начнем с необходимых для этого деталей.
При замени ГРМ логично открыть в http://service.citroen.com/ Двигатель->Механизм ГРМ->РЕМЕНЬ РАСПРЕДВАЛА, ШЕСТЕРНЯ РАСПРЕДВАЛА и переписать все позиции с 3 по 19, но это не так. Тут я был невнимательным, а зря, потратил лишние деньги, пусть и немного. Я привык, что сложные позиции на этом сервисе обозначены через фигурные скобки, как напрмиер позиция №1 на скриншоте, которая включает в себя позицию А и 16, но это не единственный способ обозначения. Например позиция №3 "ШЕСТЕРНЯ РАСПРЕДВАЛА И БОЛТ КР" 0805 K1 уже включает в себя позицию №5 "БОЛТ С ОПОРНОЙ ШАЙБОЙ" 0806 77. Также будьте внимательны и не повторите моей ошибки, нужно две 12 позиции "БОЛТ ОСИ" 0820 26.
Скриншот "РЕМЕНЬ РАСПРЕДВАЛА, ШЕСТЕРНЯ РАСПРЕДВАЛА" с позициями:
Замена Цепи ГРМ - 1.png (206.38 КБ) 1871 просмотр
Также по документации Citroen при замене цепи рекомендуется менять еще 2 детали, которые расположились в Двигатель->Коленчатый вал->ШКИВ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА, это позиции №№ 3 и 4, т.е. "СТУПИЦА ШКИВА КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА" 0513 E1 и "САЛЬНИК КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА" 0514 C8. Они изнашиваются, мне доказали, что это действительно так, если сальник - это резинка и в принципе я сразу думал, что это без проблем может износиться, то износа от ступицы я не ожидал, но мне показали, что она в бороздках, не могу сказать что они прямо на сантиметр, но 1 мм где-то будут, что в принципе учитывая размеры ступицы вполне нормально:) Для их замены снимали шкив коленчатого вала (V7 638 551 80) и чистили его. Грязи так нормально на нем было...
Скриншот "ШКИВ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА" с позициями:
Замена Цепи ГРМ - 2.png (160.24 КБ) 1871 просмотр
Еще рекомендуется менять прокладку клапанной крышки (0249.E6) и две прокладки свечных колодцев (0249.E7).
В итоге финальный рекомендованный список деталей для замены цепи:
1) "Шестерня распредвала впускного", 0805.K1 (содержит "Болт шестерни впускного распредвала", 0806.77)
2) "Шестерня распредвала", 0805.K3 (содержит "Болт шестерни распредвала", 0806.78)
3) "Цепь ГРМ", V861831780
4) "Планка натяжителя цепи", 0818.29
5) "Болт", 0250.57
6) "Планка направляющая цепи ГРМ нижнняя", 0818.30
7) "Планка направляющая цепи ГРМ нижнняя", 0818.31
8 ) "Болт крепления" (2 шт), 0820.26
9) "Болт оси", 0820.27
10) "Гидронатяжитель цепи ГРМ", 0829.G3 (содержит "Кольцо уплотнительное", V763197280)
11) "Шестерня привода ГРМ", 0513.C8
12) "Кольцо уплотнительное", 0820.28
13) "Сальник коленвала передний", 0514.C8
14) "Ступица шкива коленвала", 0513.E1
15) "Прокладка клапанной крышки", 0249.E6
16) "Прокладка свечных колодцев" (2 шт), 0249.E7
Т.е. нужно 18 деталей для полного комплекта (или 21, если боитесь, что болтики\кольца забудут положить в ваши коробочки, где они должны быть).
Теперь поговорим о самой замене.
Для замены нужен подъемник или яма, снимается защита ДВС, часть работ ведется снизу машины, часть сверху. По времени как мне показалось можно уложиться в 4,5-5 часов, однако по документам - "Замена цепи ГРМ, код работы 01790910, 5,7 н\ч".
Вот пару фоток:
Замена Цепи ГРМ - Замена цепи 1.jpg (145.05 КБ) 1871 просмотр
Замена Цепи ГРМ - Замена цепи 3 (уже установлена новая цепь).jpg (125.58 КБ) 1871 просмотр
Перед заменой была произведена диагностика, все точь-в-точь как в видосе, который скинули пару постов выше. Даже приборчик 1 к 1=)
Были замеры углов, замеры натяжителя. Мой натяжитель сильно отклонился от нормы, как я понял. Для такой диагностики сняли все патрубки, крышку, свечи, поэтому за такую диагностику в случае не замены \ отказа от гарантийной замены нужно явно заплатить (1 150 рос рублей мне кажется нормально за это, часа 2 реально уйдет на это, если не больше, нужно же разобрать/замерить/собрать).
У меня появилась еще информация о свечах (неприятные новости), так как они были осмотрены в ходе этого процесса и я получил мини-инструктаж о том, почему это так и это плохо, но об этом чуть позже и в другой ветке.
Re: Замена Цепи ГРМ
#468
Сообщение Somebody » 29 июн 2016, 12:42
Ant писал(а):Источник цитаты Т.е. нужно 18 деталей для полного комплекта
Тут надо все-таки различать понятия "деталь" и "позиция". Позиций - 16, значит все нормально меняют. Как-нибудь, как не забуду, возьму свои доки о гарантийной замене, можно будет сравнить список.
Ant писал(а):Источник цитаты 1 150 рос рублей мне кажется нормально за это, часа 2 реально уйдет на это, если не больше, нужно же разобрать/замерить/собрать
Там взяли не за это. За это возьмут несколько тысяч рос. рублей (3-4 минимум).
Ant
Пробег: 85 000
Прошлый авто: -
Re: Замена Цепи ГРМ
#469
Сообщение Ant » 29 июн 2016, 13:21
я сейчас не помню где именно, но я видел акт приема одного из форумчан, там не было этих деталей.
Сергей Вячеславович
Пробег: 56700
Прошлый авто: Nissan tiida
Re: Замена Цепи ГРМ
#470
Сообщение Сергей Вячеславович » 29 июн 2016, 19:06
Мне не меняли эту деталь: 14) "Ступица шкива коленвала", 0513.E1
В месте контакта с сальником только блестящая полоса, выработки (канавки) нет.
4yurius
Прошлый авто: Ситроен С5
Re: Замена Цепи ГРМ
#471
Сообщение 4yurius » 03 июл 2016, 16:02
На холодной машине начала греметь цепь. Шум длился около минуты и пропадал. Когда на улице было ниже 10 градусов шума на холодную не было. На днях пожаловался официалам. Взяли машину. Позвонили и сказали, что у меня длина цепи 69 мм при допуске 68. Согласована замена по гарантии. Если бы не последняя работа и запчасти стоили бы 550 $. Это все в Минске. Не каких разговоров про деньги за диагностику не было. Надо брать расширенную гарантию, на три года будет стоить 380 евро
neosupiant
Прошлый авто: Опель Вектра В
Re: Замена Цепи ГРМ
#472
Сообщение neosupiant » 03 июл 2016, 17:07
4yurius писал(а):На холодной машине начала греметь цепь. Шум длился около минуты и пропадал. Когда на улице было ниже 10 градусов шума на холодную не было. На днях пожаловался официалам. Взяли машину. Позвонили и сказали, что у меня длина цепи 69 мм при допуске 68. Согласована замена по гарантии. Если бы не последняя работа и запчасти стоили бы 550 $. Это все в Минске. Не каких разговоров про деньги за диагностику не было. Надо брать расширенную гарантию, на три года будет стоить 380 евро
Точно такая же ситуация. Тоже Минск. Заказал расширенную гарантию и никаких проблем. Так же за диагностику денег не взяли, всё поменяли по гарантии.
turbinf
Прошлый авто: лачетти
Благодарил (а): 8 раз
Re: Замена Цепи ГРМ
#473
Сообщение turbinf » 03 июл 2016, 17:46
Ant писал(а):Итак, попробую написать про замену цепи.
......ветке.
Что случилось с машиной. Почему такой ремонт? Вы на ней что делаете?
zbugz
Прошлый авто: Hyundai Getz
Благодарил (а): 53 раза
Re: Замена Цепи ГРМ
#474
Сообщение zbugz » 03 июл 2016, 18:34
В итоге, я так понял, цепь от БМВ так никто и не поставил ? :(
Re: Замена Цепи ГРМ
#475
Сообщение Somebody » 03 июл 2016, 18:58
Был тут в субботу у нашего бывшего ОД (менял масло в АКПП), поговорил и про цепи.
По информации мастера, в коробочках с оригиналом лежит IWIS. В коробочках SWAG - тоже лежит IWIS.
В общем - выбора-то и нет, по сути. Зато понятно, что можно брать эти, они дешевле, чем оригиналы. Один хрен это одно и то же, только коробки разные.
Ant
Пробег: 85 000
Прошлый авто: -
Re: Замена Цепи ГРМ
#476
Сообщение Ant » 04 июл 2016, 00:16
4yurius и neosupiant
Замена цепи ГРМ мне лично обошлась в ~210 уе за детали (спасибо Олегу за помощь) + 120 уе за работу официалов (5,7 нормочасов, код работы 01790910, если кто-то хочет перевести для своего дилера), т.е. всего 330 уе. Прошу прощения, если оффтоп. Более подробно распишу в БЖ в течении нескольких дней.
turbinf
Замена цепи ГРМ - это довольно обычный эксплуатационный момент для THP150, вроде как вся ветка об этом :D
qidop
Пробег: 98000
Благодарил (а): 567 раз
Re: Замена Цепи ГРМ
#477
Сообщение qidop » 04 июл 2016, 08:13
zbugz
так и не доехала она до меня.
neosupiant
Re: Замена Цепи ГРМ
#478
Сообщение neosupiant » 04 июл 2016, 18:29
Ant писал(а):4yurius и neosupiant
turbinf
А за сервисный пакет я отдавал около 330 Евро) Так это плюс 3 года гарантии. Так что у меня уже, по сути, отбился пакет. А мало ли ещё что)
Ant
Пробег: 85 000
Прошлый авто: -
Re: Замена Цепи ГРМ
#479
Сообщение Ant » 04 июл 2016, 19:05
neosupiant
Я рад за вас :D , но у меня не было такой возможности, я уже не первый владелец автомобиля. А что значит плюс 3 года гарантии - это значит на гарантии 5 лет автомобиль?
4yurius
Также я хотел подчеркнуть, что никакиз 550 уе нет, не надо пугать людей.
zbugz
Re: Замена Цепи ГРМ
#480
Сообщение zbugz » 04 июл 2016, 21:33
qidop писал(а):zbugz
Доедет ?
