Замена Цепи ГРМ
Ant
Пробег: 85 000
Прошлый авто: -
Благодарил (а): 543 раза
Замена Цепи ГРМ
Замена Цепи ГРМ - Screenshot_2.jpg (78.62 КБ) 13091 просмотр
9) 0820.27 - "Болт оси"
Замена Цепи ГРМ - Цепь 150THP.png (245.7 КБ) 220103 просмотра
Замена Цепи ГРМ - Список для замены цепи 150THP.PNG (133.48 КБ) 219630 просмотров
Замена Цепи ГРМ - Список для замены цепи 120VTI.PNG (109.28 КБ) 193713 просмотров
dimos
Авто: Citroen C4 Sedan TPH150 AT
Благодарил (а): 9 раз
Re: Замена Цепи ГРМ
#511
Сообщение dimos » 19 июл 2016, 12:16
dream писал(а):Прочел всю ветку и даже не знаю радоваться или печалится. Пробег 75 тыс. Ничего не стучит. Гарантия истекла вчера)))
Ты может не заморачиваешься слушанием звука движка при заводе на холодную?
У меня грохочет только если температура воздуха выше 10-15 градусов, секунд около 20ти. В остальное время года грохота нет.
dream
Авто: C4 Седан 150 л.с. чОрный
Прошлый авто: Elantra
Re: Замена Цепи ГРМ
#512
Сообщение dream » 19 июл 2016, 13:58
Я знаю как гремит цепь на С4, поэтому здесь дело не в заморочках.
Сейчас в рем. зону спускался, там как раз цепь меняли на 50 тыс, дак мастер говорит бывает, что ее еще и разрывает. Правда редко, за 3 года - 2 случая.
Maggi
Пробег: 42000
Благодарил (а): 25 раз
Re: Замена Цепи ГРМ
#513
Сообщение Maggi » 19 июл 2016, 17:14
Вот и мне меняют сегодня цепь. Пробег 45 тыс. Км... Гремела полгода, ездил на проверку 2 раза. 2 тыс. Назад стала тарахтеть как трактор окончательно секунд 40.
Отправлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Шdream
Дело не в разрыве. Просто может проскочить и клапана в кучу будут... Вместе с поршнями
neosupiant
Прошлый авто: Опель Вектра В
Re: Замена Цепи ГРМ
#514
Сообщение neosupiant » 20 июл 2016, 17:49
У меня заменили цепь 1000 км назад. Теперь мотор стал работать (после прогрева) ГОРАЗДО громче. Какой-то вой на низких оборотах, переходящий в рык на средних и высоких...... Раньше (с растянутой цепью) было на порядок тише.
Плюс, такое впечатление, что мощность/тяга пропала...... Притом довольно ощутимо.
Какой-то полтергейст))))
ser11
Пробег: >110т.км
Прошлый авто: lancer 9
Благодарил (а): 49 раз
Re: Замена Цепи ГРМ
#515
Сообщение ser11 » 20 июл 2016, 17:52
neosupiant
Попробуйте сделать адоптацию с помощью лексии.
neosupiant
Re: Замена Цепи ГРМ
#516
Сообщение neosupiant » 20 июл 2016, 17:54
ser11 писал(а):neosupiant
А что за адаптация и что она может/должна адаптировать, если не секрет? И можно ли это делать на гарантйной машине?
4yurius
Прошлый авто: Ситроен С5
Re: Замена Цепи ГРМ
#517
Сообщение 4yurius » 22 июл 2016, 09:37
neosupiant писал(а):У меня заменили цепь 1000 км назад. Теперь мотор стал работать (после прогрева) ГОРАЗДО громче. Какой-то вой на низких оборотах, переходящий в рык на средних и высоких...... Раньше (с растянутой цепью) было на порядок тише.
Меняли на Вуатюр? Жалуйтесь, возможно ушли фазы, т.к. не правильно собрали. Мне поменяли на Вуатюр месяц назад, все стало отлично, шум на холодную пропал, никакого рыка нет, машина как ехала так и едет.
pauly
Авто: С4 Sedan 150 Коричневый Exlusive
Прошлый авто: Chevrolet Aveo
Re: Замена Цепи ГРМ
#518
Сообщение pauly » 22 июл 2016, 11:37
Машина куплена в июле 2013, THP150. Езжу мало, за 3 года 21500. ТО делаю раз в год у ОД. Пробеги короткие, стараюсь машину греть.
Веселый тракторный рык на холодную появился несколько месяцев назад. Пропадал при прогреве.
Ездил на ТО-3, обратил внимание сервисменов на это. Предложили оставить машину на ночь в сервисе, с утра послушать вместе.
Послушав мой трактор, оформили гарантийный случай на замену цепи ГРМ. Сказали, что комплект придет через 3-5 дней, жду.
А до конца гарантии на момент обращения у меня оставалось 5 дней...
Utilizator
Авто: Citroen C4 Sedan 150hp 6AT Exclusive Белый перламутр
Re: Замена Цепи ГРМ
#519
Сообщение Utilizator » 22 июл 2016, 20:17
Прошу форумчан просмотреть приложенное видео и сказать, слышно ли посторонние звуки при работе двигателя.
Travmatolog
Авто: Ситроен C4 и Пежо 408
Прошлый авто: Пежо 407
За верность PSA
Re: Замена Цепи ГРМ
#520
Сообщение Travmatolog » 22 июл 2016, 20:46
Цепь слышно четко. И, что-то похожее на свист турбины.
mitka05
Авто: C4 Седан 150 л.с. Optimum Серый 2015 OPR 14205
Пробег: 18500
Прошлый авто: Renault Logan
Re: Замена Цепи ГРМ
#521
Сообщение mitka05 » 22 июл 2016, 20:47
Utilizator писал(а):Прошу форумчан просмотреть приложенное видео и сказать, слышно ли посторонние звуки при работе двигателя.
Вот это трахтур :D
Пока прогреется пол дома разбудишь . Вы в правильной теме написали , на холодную тарахтит . Если на гарантии , то вам к ОД с ночевкой .
Василий84
Авто: С4 Седан 150 л.с. Белый Эксклюзив
Пробег: 65000
Благодарил (а): 11 раз
Re: Замена Цепи ГРМ
#522
Сообщение Василий84 » 22 июл 2016, 21:04
У меня такой же трактор был, поменяли цепь, пока все норм :))) Свист тоже слышно, но что это лично я не знаю, поменяйте цепь у ОД и посмотрите уйдет свист или нет
Utilizator
Re: Замена Цепи ГРМ
#523
Сообщение Utilizator » 22 июл 2016, 21:10
mitka05 писал(а):Вот это трахтур :D
Машина сейчас как раз в Ирбисе, пришлось оставить на ночь. Павел Толстиков (старший сервиса) заявил, что подобные видео (а у меня есть за несколько дней подряд, утром до работы и вечером после) доказательством стука цепи не являются, т.к. устройство записи не сертифицированное, а вот слух мастера и гарантийщика - точный инструмент.
Василий84 писал(а):Свист тоже слышно, но что это лично я не знаю, поменяйте цепь у ОД и посмотрите уйдет свист или нет
Свист это блоуофф турбины - в норме.
Орлуша
Авто: C4 Cедан 150 л.с.Турбо коричневый
Пробег: 73000
Прошлый авто: ВАЗ
Re: Замена Цепи ГРМ
#524
Сообщение Орлуша » 22 июл 2016, 22:19
Теперь ждите сюрпризов,со всех сторон :(
Пробег: 77 777
Благодарил (а): 1233 раза
Re: Замена Цепи ГРМ
#525
Сообщение max-fantom » 22 июл 2016, 22:53
Utilizator путаете блоуофф и байпасс. Блоуофф есть если только сами его туда поставили. Их работу можно услышать только при торможении. Работу байпасса лично я на своём авто не слышу. У меня наоборот на разгоне свистит турбина, потихоньку умирая.
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и 7 гостей
