Замена Цепи ГРМ
Ant
Пробег: 85 000
Прошлый авто: -
Благодарил (а): 543 раза
Замена Цепи ГРМ
Замена Цепи ГРМ - Screenshot_2.jpg (78.62 КБ) 12290 просмотров
9) 0820.27 - "Болт оси"
Замена Цепи ГРМ - Цепь 150THP.png (245.7 КБ) 219302 просмотра
Замена Цепи ГРМ - Список для замены цепи 150THP.PNG (133.48 КБ) 218829 просмотров
Замена Цепи ГРМ - Список для замены цепи 120VTI.PNG (109.28 КБ) 192912 просмотров
qidop
Пробег: 98000
Благодарил (а): 567 раз
Re: Замена Цепи ГРМ
#526
Сообщение qidop » 22 июл 2016, 23:33
байпасс хорошо в салоне слышу, когда резко бросаю педаль газа, после резкого ускорения, по заметкам людей снаружи - тоже хорошо слышен.
когда дома будешь? ))
забрал бы цепь, если привез ее ты.
neosupiant
Прошлый авто: Опель Вектра В
Re: Замена Цепи ГРМ
#527
Сообщение neosupiant » 23 июл 2016, 02:07
4yurius писал(а):
neosupiant писал(а):У меня заменили цепь 1000 км назад. Теперь мотор стал работать (после прогрева) ГОРАЗДО громче. Какой-то вой на низких оборотах, переходящий в рык на средних и высоких...... Раньше (с растянутой цепью) было на порядок тише.
Плюс, такое впечатление, что мощность/тяга пропала...... Притом довольно ощутимо.
Какой-то полтергейст))))
Меняли на Вуатюр? Жалуйтесь, возможно ушли фазы, т.к. не правильно собрали. Мне поменяли на Вуатюр месяц назад, все стало отлично, шум на холодную пропал, никакого рыка нет, машина как ехала так и едет.
В Минске, на сервисе менял.
4yurius
Прошлый авто: Ситроен С5
Re: Замена Цепи ГРМ
#528
Сообщение 4yurius » 23 июл 2016, 21:08
Машина сейчас как раз в Ирбисе, пришлось оставить на ночь. Павел Толстиков (старший сервиса) заявил, что подобные видео (а у меня есть за несколько дней подряд, утром до работы и вечером после) доказательством стука цепи не являются, т.к. устройство записи не сертифицированное, а вот слух мастера и гарантийщика - точный инструмент.
:lol2:
В Минске тоже самое сказали. НО цепь поменяли
Zoch
Авто: C4 Седан 150 л.с. Exclusive белый
Пробег: 40000
Прошлый авто: Subaru Outback III 165 л.с.
Re: Замена Цепи ГРМ
#529
Сообщение Zoch » 24 июл 2016, 19:09
Всем привет!
Вот и у меня началось такое же тарахтение при запуске на холодную. Через секунд 30-50 пропадает. Причем тарахтит только когда теплая(жаркая) погода.
Уважаемые форумчане (особенно те, кому меняли цепь). У меня такой вопрос. Если это тарахтение диагностируют как замену цепи, то получается и масло с фильтром меняют, правильно? И все это по гарантии (т.е. бесплатно)?
Просто ТО-2 у меня через месяц, и не получится ли так, что 2 раза масло придется менять за месяц? Или лучше дождаться ТО и там заявить о проблеме с цепью, чтобы сразу все сделали?
Был бы рад услышать ваши советы.
Прочитал всю ветку, но ответа не нашел.
Спасибо! :)
4yurius
Re: Замена Цепи ГРМ
#530
Сообщение 4yurius » 25 июл 2016, 08:53
Zoch писал(а):Всем привет!
Спасибо! :)
Мне масло не меняли. Ждите еще месяц и одним махом все сделаете, что бы время зря не тратить.
erun
Пробег: >70000
5 лет клубу 6 лет клубу
Благодарил (а): 40 раз
Re: Замена Цепи ГРМ
#531
Сообщение erun » 25 июл 2016, 08:58
А зачем масло менять, как это связано? По моему никак.
ИрбисАвто
Пробег: 50000
Re: Замена Цепи ГРМ
#532
Сообщение ИрбисАвто » 25 июл 2016, 12:32
Albert
Мы надеемся, что у вас все прошло хорошо :)
Anka_Partizanka
5 лет клубу
Благодарил (а): 100 раз
Re: Замена Цепи ГРМ
#533
Сообщение Anka_Partizanka » 25 июл 2016, 13:58
Zoch, масло не меняют. Есть смысл дождаться ТО и все сделать.
Но бывает и такое: viewtopic.php?p=73178#p73178 :facepalm: И я не единственная из ситрофилов, кто пережил подобное...
Отправлено спустя 4 минуты 54 секунды:
Кстати, вот Замена цепи ГРМ
OPR 13407
qidop
Пробег: 98000
Re: Замена Цепи ГРМ
#534
Сообщение qidop » 25 июл 2016, 14:29
Anka_Partizanka
ага, тоже самое было после замены цепи, благо успел на метров 200 всего отъехать
pohabych
Прошлый авто: шевроле ланос
Благодарил (а): 98 раз
Re: Замена Цепи ГРМ
#535
Сообщение pohabych » 25 июл 2016, 16:55
послушайте у меня,гремит,нет,знатоки цепей :) ,что за пшик на 00.55, 2 дня стояла машина?
https://cloud.mail.ru/public/67tf/HJRLUgAfL
Mirexon
Прошлый авто: Lada Kalina
Благодарил (а): 31 раз
Re: Замена Цепи ГРМ
#536
Сообщение Mirexon » 25 июл 2016, 17:01
pohabych писал(а):послушайте у меня,гремит,нет,знатоки цепей :) ,что за пшик на 00.55, 2 дня стояла машина?
У меня так же как теперь после замены цепи стало на холодную заводится, но не тарахтит только как у вас, я смотрел по торку через елм, это турбина, она потом сдувается и у мотора падают обороты.
Да похоже что у вас гремит цепь.
Был бы ум, будет и успех.
Zoch
Пробег: 40000
Re: Замена Цепи ГРМ
#537
Сообщение Zoch » 25 июл 2016, 21:55
4yurius писал(а):Мне масло не меняли. Ждите еще месяц и одним махом все сделаете, что бы время зря не тратить.
Спасибо, так и сделаю!
erun писал(а):А зачем масло менять, как это связано? По моему никак.
Просто слышал, что на некоторых машинах сливать масло нужно обязательно при замене цепи.
Вот на ауди А3 например:
http://www.audi-club.ru/index.php?threa ... rm.329203/
Anka_Partizanka писал(а):Zoch, масло не меняют. Есть смысл дождаться ТО и все сделать.
Спасибо и Вам!
А случай конечно печальный, благо гарантия. Надеюсь, больше ни с кем такое не случится.
Благодарил (а): 120 раз
Re: Замена Цепи ГРМ
#538
Сообщение Technics66 » 25 июл 2016, 22:03
Zoch
На заметку, после согласования замены с ПСА есть ограниченное время на исполнение ремонта. По истечении этого времени нужно делать повторное согласование и кто знает но могут и отказать.
Zoch
Пробег: 40000
Re: Замена Цепи ГРМ
#539
Сообщение Zoch » 25 июл 2016, 23:15
Спасибо за уточнение.
Ну я как заявлю о проблеме, так сразу и поменяю, если все согласуют.
qidop
Пробег: 98000
Re: Замена Цепи ГРМ
#540
Сообщение qidop » 26 июл 2016, 00:10
Zoch
по маслу, после замены цепи далеко от сервиса не отъезжайте сразу, покатайтесь минут 20 вокруг.
масло они вроде официально не сливают, у меня лично оказался минимальный уровень потом по щупу
+ ошибка масляного насоса.
не факт, что у вас это будет, но чтобы избежать дополнительной поездки в ОД или сервисы, не торопитесь уезжать, покатайтесь вокруг
замена клапана и долив масле мне обошлось в 0 рублей, так как я вызвонил мастера, вместе доехали обратно и т,д.
еще раз говорю - не факт, что у вас такое будет, но не надо сразу уезжать от сервиса.
