Замена Цепи ГРМ
Ant
Пробег: 76 000
Прошлый авто: -
Благодарил (а): 527 раз
Замена Цепи ГРМ
9) 0820.27 - "Болт оси"
Замена Цепи ГРМ - Цепь 150THP.png (245.7 КБ) 170174 просмотра
Замена Цепи ГРМ - Список для замены цепи 150THP.PNG (133.48 КБ) 169701 просмотр
Замена Цепи ГРМ - Список для замены цепи 120VTI.PNG (109.28 КБ) 143784 просмотра
Dimka
Пробег: 70000
Благодарил (а): 87 раз
Re: Замена Цепи ГРМ
#541
Сообщение Dimka » 26 июл 2016, 10:23
застрекотала, полтора года и 33к пробега
OPR 13813
Генерал
Генерал
Пробег: 3000
Благодарил (а): 980 раз
Re: Замена Цепи ГРМ
#542
Сообщение labdubdreg » 28 июл 2016, 14:26
qidop
Цепь у меня. Надо бы пересечься. Еще бы ты у Олега наклеечку для меня взял... Он в курсе
Maestro
Авто: Kia Ceed SW 1.6 AT
Пробег: 5000
Прошлый авто: C4 Sedan 150 THP Optimum Серебристый
Re: Замена Цепи ГРМ
#543
Сообщение Maestro » 02 авг 2016, 16:19
Вот и я приехал(
Заводиться как трактор, особенно в теплую погоду.
Выскочил чек. Ошибка Р0016. Короче все плохо. Еще хуже, что я в 800 км от ближайшего ОД. Как до него доеду фиг знает.
miron16
Прошлый авто: vw поло
Благодарил (а): 20 раз
Re: Замена Цепи ГРМ
#544
Сообщение miron16 » 02 авг 2016, 19:35
Закину и сюда. Цепь или нет?
qidop
Пробег: 98000
Благодарил (а): 561 раз
Re: Замена Цепи ГРМ
#545
Сообщение qidop » 02 авг 2016, 19:39
miron16
просит, чтобы был аккаунт на youtube или google
miron16
Re: Замена Цепи ГРМ
#546
Сообщение miron16 » 02 авг 2016, 19:42
qidop а сейчас?
qidop
Пробег: 98000
Re: Замена Цепи ГРМ
#547
Сообщение qidop » 02 авг 2016, 19:44
miron16
отлично, спасибо!
Отправлено спустя 55 секунд:
ага, очень похоже на цепь
miron16
Re: Замена Цепи ГРМ
#548
Сообщение miron16 » 02 авг 2016, 19:47
а цепь гремит всегда или только в холодную погоду?
qidop
Пробег: 98000
Re: Замена Цепи ГРМ
#549
Сообщение qidop » 02 авг 2016, 19:48
когда растянута - всегда, на холодную обычно посильнее заметно.
Отправлено спустя 53 секунды:
в какой-то момент времени я гордо заявлял всем автолюбителям вокруг - у меня дизель и полный привод, так то! )))
miron16
Re: Замена Цепи ГРМ
#550
Сообщение miron16 » 02 авг 2016, 19:49
сейчас жарко таких звуков не наблюдается.
qidop
Пробег: 98000
Re: Замена Цепи ГРМ
#551
Сообщение qidop » 02 авг 2016, 19:54
а потеря мощности наблюдается? если сразу поехать, не прогревая?
еще как вариант - с таким же звуком у меня на хэтче гремело, после определенной заправки, именно зимой. только звук более высокочастотный был, возможно - искажение звука телефоном.
Отправлено спустя 1 минуту 9 секунд:
но и опять же, зимой у меня гремела цепь всегда, когда стало тепло, сначала все хорошо было, потом через 3 запуска, потом через раз, потом стало постоянно.
ездил месяцев 8, наверное, с первого раза, до замены.
Отправлено спустя 42 секунды:
где-то в этой теме более подробно описывал
miron16
Re: Замена Цепи ГРМ
#552
Сообщение miron16 » 02 авг 2016, 19:57
по холоду гремит всегда. Вообще много новых звуков появилось на авто, только не постоянные все.
qidop
Пробег: 98000
Re: Замена Цепи ГРМ
#553
Сообщение qidop » 02 авг 2016, 20:09
а давно началось?
Отправлено спустя 51 секунду:
если гремит вообще с самого начала эксплуатации, это явно не цепь
miron16
Re: Замена Цепи ГРМ
#554
Сообщение miron16 » 02 авг 2016, 20:28
уже и не вспомню, а если не цепь то что? что то в звуках отдаленно напоминает шоркание ролика.
qidop
Пробег: 98000
Re: Замена Цепи ГРМ
#555
Сообщение qidop » 02 авг 2016, 21:16
miron16
как я писал - на хэтче у меня гремело, только более звонко, чем цепь, после топлива на определенной заправке,
и только на морозе.
в любом случае, сейчас тепло, даже жарко, нет смысла что-то менять, вот если звук опять появится по жаре - это цепь. если так лине появится, а возникнет осенью - меняйте, для начала, заправку.
далее будем думать
там много всего, что может греметь. но ролик, нет, тут именно металлический дребезг.
Отправлено спустя 38 минут 38 секунд:
miron16
да, походу, можно пока обойтись сменой топливной компании, у вас двигатель, как был у меня на хэтче, симптомы - по шуму, почти аналогичны (я потому долгое время велся на старые воспоминания у себя на седане), но при жаре не воспроизводится.
проконтролируйте ситуацию по жаре, и когда холодно станет, а перед этим смените заправку.
хэтч у меня так стучал после газпромнефти, седан (150) - переваривает на ура это топливо.
