Замена Цепи ГРМ
Ant
Пробег: 76 000
Прошлый авто: -
Благодарил (а): 513 раз
Замена Цепи ГРМ
9) 0820.27 - "Болт оси"
Замена Цепи ГРМ - Цепь 150THP.png (245.7 КБ) 154812 просмотров
Замена Цепи ГРМ - Список для замены цепи 150THP.PNG (133.48 КБ) 154339 просмотров
Замена Цепи ГРМ - Список для замены цепи 120VTI.PNG (109.28 КБ) 128422 просмотра
LDN
Авто: C4 150 седан эксклюзив серебристый
Пробег: 20000
Прошлый авто: Хонда Цивик 2009
Благодарил (а): 20 раз
Re: Замена Цепи ГРМ
#571
Сообщение LDN » 25 авг 2016, 15:33
Вроде прочитал всю тему. Я правильно понимаю, что цепь начинает греметь на + - 40 000 пробега? А после замены по гарантии проблема возвращается через + - 10 000? Это некачественную цепь ставят или дилеры не умеют нормально поменять?
Генерал
Генерал
Пробег: 3000
Благодарил (а): 955 раз
Re: Замена Цепи ГРМ
#572
Сообщение labdubdreg » 25 авг 2016, 15:39
LDN
Не у всех
LDN писал(а):Источник цитаты возвращается через + - 10 000
но да, возвращается
LDN писал(а):Источник цитаты Это некачественную цепь ставят или дилеры не умеют нормально поменять?
Это цепь такая, но возможно и не только в цепи дело, а в том, как все устроено в авто
LDN
Пробег: 20000
Re: Замена Цепи ГРМ
#573
Сообщение LDN » 25 авг 2016, 16:42
labdubdreg писал(а):Это цепь такая, но возможно и не только в цепи дело, а в том, как все устроено в авто
Я может чего-то не понимаю... Но получается одна и та же цепь установленная на заводе и у диллера ходит очень по разному... И в отдельных случаях до 4 раз (40000 с завода против 10000 в отдельных случаях у дилера). Может косые руки дилера влияют?
Генерал
Генерал
Пробег: 3000
Re: Замена Цепи ГРМ
#574
Сообщение labdubdreg » 25 авг 2016, 16:48
LDN
Там же не только цепь, но и натяжители, и т.д. Менять нужно всё, а не только цепь
Василий84
Авто: С4 Седан 150 л.с. Белый Эксклюзив
Пробег: 65000
Благодарил (а): 11 раз
Re: Замена Цепи ГРМ
#575
Сообщение Василий84 » 25 авг 2016, 17:27
LDN
Кто то и раньше цепь меняет, не обязательно до 40 тысяч она выдерживает. По крайней мере звенеть начинает на много раньше чем меняют, просто народ ездит и не парится :) мол гарантия будет подходить к концу и поменяю.
SemT7
Пробег: 15 000
Благодарил (а): 598 раз
Re: Замена Цепи ГРМ
#576
Сообщение SemT7 » 25 авг 2016, 20:05
LDN писал(а):Источник цитаты цепь начинает греметь на + - 40 000 пробега?
ерунда полная. Далеко не у всех! Я например на 60 поменял, и то вовсе не обязательно было- не особо сильно гремела. Просто случай подвернулся поменять быстро, в день обращения (даже на ночь не оставлял)
LDN писал(а):Источник цитаты проблема возвращается через + - 10 000?
вообще чушь.
Что за панику вообще опять начали разводить на счет цепи?! Какие 10 тысяч, вы чего нагнетаете???
Моя машина на Драйв2
Мой БЖ на форуме
ВАЗ-2105: 2 года
ВАЗ-2109: 1 год
Chevrolet Aveo: 1 год
турбо-Ситр: 3 года
атмо-Ситр: 1 год
Общий стаж 8 лет.
pohabych
Прошлый авто: шевроле ланос
Благодарил (а): 96 раз
Re: Замена Цепи ГРМ
#577
Сообщение pohabych » 25 авг 2016, 20:33
SemT7
да вот кого знаю,у всех опять уже гремит поменяная.Не только на этом форуме.На драйве,через одного,сменили,начало все бренчать,стучать
SemT7
Пробег: 15 000
Re: Замена Цепи ГРМ
#578
Сообщение SemT7 » 25 авг 2016, 20:49
pohabych писал(а):Источник цитаты у всех опять уже гремит поменяная
да это понятно что когда нибудь то снова начнет греметь, тянется же. Но не через 10 тыс км же!
Мне на 60 поменяли, сейчас ровно 70, т.е. как раз ровно 10 тыс проехал- пока все норм :)
Отправлено спустя 54 секунды:
Посмотрю что будет зимой, понаблюдаю. ;)
Мой БЖ на форуме
ВАЗ-2105: 2 года
ВАЗ-2109: 1 год
турбо-Ситр: 3 года
атмо-Ситр: 1 год
Общий стаж 8 лет.
Пробег: 40000
Благодарил (а): 55 раз
Re: Замена Цепи ГРМ
#579
Сообщение OlegGF » 25 авг 2016, 22:34
SemT7
меняли только цепь или еще и все причендалы?
qidop
Пробег: 98000
Благодарил (а): 551 раз
Re: Замена Цепи ГРМ
#580
Сообщение qidop » 25 авг 2016, 23:20
SemT7
я поменял на ~40к цепь, через 5к стала опять бренчать. вот и думай, что не так (
SemT7
Пробег: 15 000
Re: Замена Цепи ГРМ
#581
Сообщение SemT7 » 26 авг 2016, 07:40
все причендалы. 17 позиций.
qidop
ну вот пока, Алексей, только от тебя слышу что так быстро снова загремела (и то это уж я доверяю твоему мнению, опустим вариант что это "паранойя" и это тебе не кажется). Но это единичный случай, может все же имеет место быть "криворукая" замена?
Честно, ребят, ну вот никак я не могу поверить что прям у всех повально после замены через 10 тыс она начнет греметь!
Мой БЖ на форуме
ВАЗ-2105: 2 года
ВАЗ-2109: 1 год
турбо-Ситр: 3 года
атмо-Ситр: 1 год
Общий стаж 8 лет.
Re: Замена Цепи ГРМ
#582
Сообщение Kirafon » 26 авг 2016, 08:07
qidop
Точно цепь меняли? Мне первый раз натяжитель меняли цепь загружена уже через 3000км.
SemT7
10000 это бред конечно. Она тысяч 20-30 ходит
Totosha
Пробег: 39500
Прошлый авто: Volga Gaz-31105
За взаимопомощь
Благодарил (а): 45 раз
Re: Замена Цепи ГРМ
#583
Сообщение Totosha » 26 авг 2016, 08:48
Kirafon писал(а):Источник цитаты 10000 это бред конечно
Ну почему же?! В сентябре прошлого года на пробеге 20960 км. поменяли цепь и сопутствующие позиции.Сейчас пробег 32200 км.,а симптомы те же: после ночной или продолжительной стоянки "Здравствуй,ТРАКТОР!" :facepalm: . Может я исключение или единичный случай :?:.
Генерал
Генерал
Пробег: 3000
Re: Замена Цепи ГРМ
#584
Сообщение labdubdreg » 26 авг 2016, 08:49
Вот, выяснили, что цепь через 10к пробега не начинает снова бренчать (в большинстве своем). Давайте теперь по существу, а не переливать из пустого в порожнее
Благодарил (а): 1134 раза
Re: Замена Цепи ГРМ
#585
Сообщение max-fantom » 26 авг 2016, 08:55
Totosha мотор опять начал "трактором" прикидываться. но до замены цепи еще тысяч 10 км. точно отъездите. Так что каждые 20 тыс. км. будем менять, не каждые 10 - это перебор ... :facepalm:
