Замена Цепи ГРМ
Ant
Пробег: 76 000
Прошлый авто: -
Благодарил (а): 513 раз
Замена Цепи ГРМ
9) 0820.27 - "Болт оси"
Замена Цепи ГРМ - Цепь 150THP.png (245.7 КБ) 155047 просмотров
Замена Цепи ГРМ - Список для замены цепи 150THP.PNG (133.48 КБ) 154574 просмотра
Замена Цепи ГРМ - Список для замены цепи 120VTI.PNG (109.28 КБ) 128657 просмотров
Frado
Авто: C4 седан 150 Exclusive+
Пробег: 60200
Прошлый авто: Chevrolet Cruz
Re: Замена Цепи ГРМ
#586
Сообщение Frado » 26 авг 2016, 09:07
Меняли цепь на 36000 км., сейчас 48000 км. ни каких признаков растяжения цепи нет. Посмотрим, что будет дальше. Хотя я от многих сервисменов слышал, что сейчас ставят какие то другие цепи, которые ходят дольше.
Пробег: 40000
Благодарил (а): 55 раз
Re: Замена Цепи ГРМ
#587
Сообщение OlegGF » 26 авг 2016, 09:19
Надо где нибудь на заглавной странице форума прибить объявление не забывать до окончания второго года гарантии заключать контракт на продление гарантии Citroen Essential Drive !
Особенно это касается владельцев THP150 !!!
а подробности смотреть в теме SHKoder:
viewtopic.php?f=47&t=2588
Anka_Partizanka
5 лет клубу
Благодарил (а): 98 раз
Re: Замена Цепи ГРМ
#588
Сообщение Anka_Partizanka » 30 авг 2016, 01:16
qidop, давно не заходила ) Первый раз заменили цепь и иже с ней на 25700 км. Повторные звуки проявились спустя 25000 км :facepalm: Пока не напрягает, а вот с наступлением холодов посмотрю и заявлю од еще разок...
OPR 13407
ASharpar
Авто: C4 Sedan 150 белый
Re: Замена Цепи ГРМ
#589
Сообщение ASharpar » 30 авг 2016, 10:46
Привет всем!
на 74500 поменял цепь сам. До этого на 34к менял натяжитель и это помогло. Но где-то с 68к начала погромыхивать по утрам опять и замена натяжителя проблему не решила. Приобрел комплект стопоров распредвалов и коленвала, запчасти по списку кроме звездочек, так как решил, что если не затягивать с заменой, то и износ будет минимальный, что и подтвердилось. За один день управился, большей частью потому, что инструкции в инете плохенькие. Подозрительно легко отворачивались болты распредвалов, особенно впускного, хоть у него и момент затяжки меньше. Метки конечно ушли, оба распредвала были смещены по часовой стрелке на одинаковый угол. Ошибок не было. При сравнении цепь растянулась на чуть больше пол звена.
Думаю, если бы не поменял сразу натяжитель как загремело на 34к, то менял бы уже цепь где-то в районе 45.
Что еще заметил из неприятного - при снятии подкрылка увидел, что песка и грязи набилось чуть ли не на 15см в высоту внизу переднего крыла за два года. Брызговики стоят штатные, залетало похоже сверху, где пружина. Естественно, данное место грозит появлением коррозии даже со всеми оцинковками. пришлось и с водительской стороны подкрылок снимать и проводить процедуру чистки.
Ant
Пробег: 76 000
Прошлый авто: -
Re: Замена Цепи ГРМ
#590
Сообщение Ant » 30 авг 2016, 10:56
ASharpar
Самому поменять цепь - это конечно сильно! :idea: Вот бы еще и фото отчет с детальной инструкцией теперь :D Ну может в следующий раз... А не смутило то, что нет возможности произвести замеры угла, или все таки был приобретен этот специальный аппарат (насколько знаю, он довольно дорогой)?
ASharpar писал(а):Источник цитаты Метки конечно ушли, оба распредвала были смещены по часовой стрелке на одинаковый угол.
А вот это не совсем хорошо...
Благодарил (а): 1134 раза
Re: Замена Цепи ГРМ
#591
Сообщение max-fantom » 30 авг 2016, 12:08
ASharpar авто уже более 3 лет, раз меняли сами а не по гарантии ?
zbugz
Прошлый авто: Hyundai Getz
Благодарил (а): 48 раз
Re: Замена Цепи ГРМ
#592
Сообщение zbugz » 30 авг 2016, 21:17
Блин, кто нить от БМВ цепь поставит когда нить или нет ?!... :(
ASharpar
Re: Замена Цепи ГРМ
#593
Сообщение ASharpar » 30 авг 2016, 22:20
Метки в идеале могут быть на только что замененной цепи, ну может еще тысяч 5 с нашей некудышной цепочкой. И по-другому быть не может. Вопрос в углах ухода.
Отправлено спустя 7 минут 17 секунд:
max-fantom писал(а):ASharpar авто уже более 3 лет, раз меняли сами а не по гарантии ?
Два года. Принципиально не поехал по гарантии. Причин несколько, но и одной достаточно: был интерес сделать самому
Re: Замена Цепи ГРМ
#594
Сообщение max-fantom » 30 авг 2016, 22:48
ASharpar писал(а):Источник цитаты Принципиально не поехал по гарантии ... был интерес сделать самому
:facepalm:
И нафига нужен этот геморрой за свой счет когда можно все бесплатно сделать ? Непонятно ... :?:
ser11
Пробег: >110т.км
Прошлый авто: lancer 9
Благодарил (а): 49 раз
Re: Замена Цепи ГРМ
#595
Сообщение ser11 » 30 авг 2016, 23:22
Почему, не понятно??? Я то-же ушел с гарантии. Цепь менял сам. Итог пробег после замены 30000 и тьфу-тьфу-тьфу все хорошо. А после гарантии народ только 10000 проезжает. По поводу звезд подтверждаю, износа не видно. А насчет бмв-ной цепи, забудьте, всё одинаковое!!! Коды только разные.
Пробег: 40000
Re: Замена Цепи ГРМ
#596
Сообщение OlegGF » 30 авг 2016, 23:56
Как говорил мой товарищ (когда мы ездили на ВАЗах) - никто тебе клапана не отрегулирует лучше чем ты сам.
В этом есть большая доля правды - смысл в том что на ВАЗах операция эта довольно проста и безхитростна но требует большого терпения т.к. иногда один клапан приходится по несколько раз переделывать.
А мастерам в СТО время-деньги и мало кто из них готов на такие жертвы.
Поэтому, если условия позволяют и есть желание сделать самому, то почему бы и нет (наверняка цена запчастей не такая уж и огромная и с лихвой окупается уверенностью что все сделано правильно).
Kortes
Прошлый авто: Лада Приора
Благодарил (а): 51 раз
Re: Замена Цепи ГРМ
#597
Сообщение Kortes » 01 сен 2016, 10:13
Такой вопрос. Нет возможности оставить машину на ночь у ОД для диагностики цепи. Сама цепь гремит сильно. ОД сможет определить проблему если разберет ГРМ или могут отморозить?
dream
Авто: C4 Седан 150 л.с. чОрный
Прошлый авто: Elantra
Re: Замена Цепи ГРМ
#598
Сообщение dream » 01 сен 2016, 10:22
Если цепь действительно растянута, то при разборке естественно все видно. скажу больше для замера цепи не обязательно разбирать весь узел ГРМ. Спец инструмент (градуированный болт по сути) вворачивается вместо натяжителя, только учитывайте, что для этого снимается клапанная крышка, а ее прокладка как известно одноразовая.
Kortes
Re: Замена Цепи ГРМ
#599
Сообщение Kortes » 01 сен 2016, 10:32
dream
Прокладку все равно надо смотреть, масло сопливит.
Ant
Пробег: 76 000
Прошлый авто: -
Re: Замена Цепи ГРМ
#600
Сообщение Ant » 01 сен 2016, 10:32
Kortes
Вам dream все верно говорит за исключением того, что
dream писал(а):Источник цитаты прокладка как известно одноразовая
откуда это известно? Прокладку менять нужно из-за рекомендаций в документах ПСА или же потому что она непригодна для дальнейшего использования (если да, то какая причина невозможности использовать ее)?
