Замена Цепи ГРМ
Ant
Пробег: 76 000
Прошлый авто: -
Благодарил (а): 527 раз
Замена Цепи ГРМ
9) 0820.27 - "Болт оси"
Замена Цепи ГРМ - Цепь 150THP.png (245.7 КБ) 169128 просмотров
Замена Цепи ГРМ - Список для замены цепи 150THP.PNG (133.48 КБ) 168655 просмотров
Замена Цепи ГРМ - Список для замены цепи 120VTI.PNG (109.28 КБ) 142738 просмотров
Благодарил (а): 1165 раз
Re: Замена Цепи ГРМ
#601
Сообщение max-fantom » 01 сен 2016, 10:43
Kortes скорее всего всего без явных внешних признаков (тракторного звона) ОД даже не возьмется что-то там разбирать в авто, чтобы проверить цепь.
Kortes
Прошлый авто: Лада Приора
Благодарил (а): 51 раз
Re: Замена Цепи ГРМ
#602
Сообщение Kortes » 01 сен 2016, 10:51
Думаю возьмутся, только в случае если проблема не подтвердится, работы и расходники за мой сет.
dream
Авто: C4 Седан 150 л.с. чОрный
Прошлый авто: Elantra
Re: Замена Цепи ГРМ
#603
Сообщение dream » 01 сен 2016, 10:56
Ant
Насчет документации ПСА не знаю, а по практике, по снятия - установки -сопливит, хотя по внешнему виду норм. На гранд пикассо у меня опыт был печальный - там вообще пока на герметик не посадил вопреки всем рекомендациям, вся подкапотка в масле была.
lap4ik
Пробег: 50К +
За верность PSA
Благодарил (а): 64 раза
Re: Замена Цепи ГРМ
#604
Сообщение lap4ik » 01 сен 2016, 10:59
Kortes писал(а):max-fantom
Мне ОД озвучил, что в случае неподтверждения необходимо оплатить 7 нормо-часов, если, конечно, мне память не изменяет :eek2: столько нужно разобрать-собрать обратно
Предыдущие машины:
- ВАЗ-2105 (3 года)
- Peugeot 206 sedan (2 года)
dol
Re: Замена Цепи ГРМ
#605
Сообщение dol » 01 сен 2016, 11:22
ОД лукавит - норматив по замене цепи 5,5 часа.
Проверка вытяжки цепи - не больше 2 часов.
Каждый выбирает для себя...
Ant
Пробег: 76 000
Прошлый авто: -
Re: Замена Цепи ГРМ
#606
Сообщение Ant » 01 сен 2016, 11:23
dol прав.
Замена цепи ГРМ, код работы 01790910, 5,7 н\ч
lap4ik
Пробег: 50К +
За верность PSA
Re: Замена Цепи ГРМ
#607
Сообщение lap4ik » 01 сен 2016, 11:46
dol
Ant
lap4ik писал(а):Источник цитаты если, конечно, мне память не изменяет
видимо изменяет :roll:
Предыдущие машины:
- ВАЗ-2105 (3 года)
Alexnsk
Пробег: 79000
Благодарил (а): 24 раза
Re: Замена Цепи ГРМ
#608
Сообщение Alexnsk » 01 сен 2016, 17:43
Пять копеек в общую информационную копилку.
Отдал вчера дилеру машину для замены трубки на турбине по гарантии и попросил, чтобы утром послушали цепь. Днём позвонили, говорят к сожалению ничего не услышали и попросили машину до утра оставить. Сейчас вечером перезванивает инженер и говорит: "Завели и сразу на 2000 об. двигатель раскрутили, да цепь Вам надо менять, будем заказывать - всё по гарантии".
Хотя честно говоря, после того как прошёл ТО на 50 000, она почему то при запуске редко когда гремит. В общем для меня всё более менее удачно без долгих препираний и доказываний.
olvdor
Авто: C4 Седан 150 Exclusive Brun Hickory
Прошлый авто: Калина
Re: Замена Цепи ГРМ
#609
Сообщение olvdor » 09 сен 2016, 16:04
Любопытная информация.
Пару месяцев уже как начала периодически греметь цепь при запуске двигателя, недели две назад начал загораться чек и надпись "неисправность двигателя, отремонтируйте автомобиль". Диагноз дилера - пропуски фаз. Цепь меняем по гарантии. Заказали все запчасти в мск, спустя примерно неделю их привезли, записали пару дней назад на предстоящий понедельник на гарантийный ремонт.
Сегодня звонок от дилера от инженера по гарантии - работы в понедельник провести не можем, т.к. пришло письмо от Ситроен о приостановке всех работ по замене цепей, т.к. готовится какое-то новое решение или технология по замене. Более подробной информации не предоставили. Соответственно, работы отменили и сказали ждать звонка.
zbugz
Прошлый авто: Hyundai Getz
Благодарил (а): 49 раз
Re: Замена Цепи ГРМ
#610
Сообщение zbugz » 09 сен 2016, 17:40
olvdor писал(а):Соответственно, работы отменили и сказали ждать звонка.
Надо ж было так влипнуть :eek2:
Ant
Пробег: 76 000
Прошлый авто: -
Re: Замена Цепи ГРМ
#611
Сообщение Ant » 09 сен 2016, 17:49
zbugz
Почему влипнуть? Человеку поставят возможно цепь нового образца и/или какие-то комплектующие нового образца и/или по новой технологии, соответсвенно есть шанс, что цепь меньше будет растягиваться. Это же наоборот здорово.
erun
Пробег: >70000
5 лет клубу
Благодарил (а): 39 раз
Re: Замена Цепи ГРМ
#612
Сообщение erun » 09 сен 2016, 18:03
Заинтересовала информация представителя сервиса Dr.Gri: "если по вину бьется номер 0816J2 то это еще старая цепь, а если уже номер V861831880, то цепь нового образца - титановая", которая якобы уже не тянется. Кто нибудь отслеживал номер цепи, которую поставили по гарантии?
Dimasmirn
Авто: Citroen C4 THP150 exclusive
Пробег: 32000
Прошлый авто: Mazda 626
Re: Замена Цепи ГРМ
#613
Сообщение Dimasmirn » 09 сен 2016, 19:12
А мне сегодня в Казани поменяли и номер v8 618 317 80
Последний раз редактировалось Dimasmirn 09 сен 2016, 19:14, всего редактировалось 1 раз.
CITROEN C4 sedan 2013 150THP exclusive пробег 32000
Az26
Пробег: 10000
Благодарил (а): 100 раз
Re: Замена Цепи ГРМ
#614
Сообщение Az26 » 09 сен 2016, 19:14
Dimasmirn
На 21 т. км. чет совсем рано
Mobil 1 ESP Formula 5W-30
Dimasmirn
Пробег: 32000
Re: Замена Цепи ГРМ
#615
Сообщение Dimasmirn » 09 сен 2016, 19:15
Извиняюсь пробег давно не правил:( 32000 сейчас
А в понедельник как раз и гарантия закончится:)
Сейчас этот форум просматривают: seu и 10 гостей
