Замена Цепи ГРМ
Ant
Пробег: 85 000
Прошлый авто: -
Благодарил (а): 507 раз
Замена Цепи ГРМ
9) 0820.27 - "Болт оси"
9) 0820.27 - Болт оси
Благодарил (а): 1294 раза
Re: Замена Цепи ГРМ
#631
Сообщение labdubdreg » 14 сен 2016, 09:39
Doctor
Вот тут почитайте viewtopic.php?f=51&t=2915
Только мотор 150 л.с. там
ser11
Пробег: >130т.км
Прошлый авто: lancer 9
Благодарил (а): 53 раза
Re: Замена Цепи ГРМ
#632
Сообщение ser11 » 14 сен 2016, 13:40
Doctor
Я когда менял себе цепь, поменял весь комплект. Но звездочки распредвалов мне не показались изношенными. Товарищь попросил их отдать. Теперь они трудятся на другом двигателе. Замечаний нет. Реально съэкономить можно только на них, прокладки могут потечь, а остальное менять обязательно. По номерам деталей вам уже написали.
turbinf
Пробег: 78000
Прошлый авто: лачетти
Благодарил (а): 32 раза
Re: Замена Цепи ГРМ
#633
Сообщение turbinf » 14 сен 2016, 14:07
Doctor
А что было с успокоителями? Большой износ? На каком пробеге пришлось менять? Каков у Вас стиль вождения, сильно спортивный?
Kortes
Прошлый авто: Лада Приора
Экскурсия на завод ПСМА Рус
Благодарил (а): 78 раз
Re: Замена Цепи ГРМ
#634
Сообщение Kortes » 14 сен 2016, 14:18
Сегодня был в АСЦ Химки. Сказали работы по цепи остановлены на месяц. Сейчас могут только послушать и записать треск. Пришло какое то новое указание из пса.
Re: Замена Цепи ГРМ
#635
Сообщение labdubdreg » 14 сен 2016, 14:19
Kortes писал(а):Источник цитаты Пришло какое то новое указание из пса
Менять на пластилиновую?! :facepalm:
Kortes
Re: Замена Цепи ГРМ
#636
Сообщение Kortes » 14 сен 2016, 14:22
Мастер как то не уверенно, но все таки сказал, что ставят другие цепи, усиленные.
Благодарил (а): 3221 раз
Re: Замена Цепи ГРМ
#637
Сообщение SHKoder » 14 сен 2016, 14:28
обновил шапку
Алексей "monopolyst
Пробег: 12000
Re: Замена Цепи ГРМ
#638
Сообщение Алексей "monopolyst » 14 сен 2016, 14:29
Цепь ставили "нового образца" по крайне мере так мне сказал менеджер ИРБИС. Но вот по виду разницы я не увидел. Во время замены я долго общался с местером в цехе, который делал машину. И в итоге он говорит, что лучше всего поменять машину после гарантии. Это и был толчок для смены авто(мотора) что и было сделано теперь сплю спокойно. :wink: это сугубо мой выбор) Я не говорю, что мотор "говно" но есть свою причуды. Свои 3 года он отъездил :shock:
Пробег: 128000
Благодарил (а): 595 раз
Re: Замена Цепи ГРМ
#639
Сообщение OlegGF » 14 сен 2016, 16:10
Вроде как была инфа что с лета 2014 года стали применять "усиленную" цепь и кол-во обращений по гарантии сократилось.
Сейчас вот опять ещё "более усиленную" ждут - гпрантийные ремонты притормозили.
Так что победа уже близко :)
Az26
Пробег: 76000
Благодарил (а): 116 раз
Re: Замена Цепи ГРМ
#640
Сообщение Az26 » 14 сен 2016, 16:13
Мб в россии через эти цепи отмывают кучу денег :D :D и её выгодно всем менять, иначе не понятно, почему на все авто пса у нас лепят двигатель с надежной цепью.
КУРТ
Пробег: 265000
Прошлый авто: шевроле лачетти
Благодарил (а): 201 раз
Re: Замена Цепи ГРМ
#641
Сообщение КУРТ » 14 сен 2016, 16:48
Думаю, что отмыть КУЧУ денег, на цепи вряд-ли, да ещё и на Ситроене и в России.Не те масштабы.
Az26
Пробег: 76000
Re: Замена Цепи ГРМ
#642
Сообщение Az26 » 14 сен 2016, 17:39
КУРТ
Ну хз в Европе наверное такое не покатит куда шлак с заводов сливать, как не в Россию, у нас не кто в суд не продает, массового отзыва нет. Рай для автопроизводителей. Вон у нас тот же фольксваген денег дал, и замяли дизельгейт не то что за бугром.
Пробег: 135 000
Благодарил (а): 1540 раз
Re: Замена Цепи ГРМ
#643
Сообщение max-fantom » 14 сен 2016, 18:10
Az26 у нас в стране всем класть на экологию и евро нормы по выхлопам. У каждого третьего выбит катализатор. Ибо все понимают что даже все авто в городе вместе взятые не переплюнут по выбросу какой-нибудь один нефтеперерабатывающий, металлургический завод или сети городских ТЭЦ. И все эти гей-нормы экологочности - от лукавого.
КУРТ
Пробег: 265000
Re: Замена Цепи ГРМ
#644
Сообщение КУРТ » 14 сен 2016, 18:12
Тема,про цепь,к моей машине мало относится,но она мне интересна,а никто не читал европейские ситроеновские форумы,что там то пишут по этой проблеме.
Re: Замена Цепи ГРМ
#645
Сообщение SHKoder » 14 сен 2016, 18:18
КУРТ
Китайский читал. Там те же проблемы с цепью, ТНВД, муфты на ГРМ
