Замена Цепи ГРМ
Ant
Пробег: 85 000
Прошлый авто: -
Благодарил (а): 507 раз
Замена Цепи ГРМ
9) 0820.27 - "Болт оси"
9) 0820.27 - Болт оси
xrip
Авто: Skoda Yeti TDi 2.0 4x4 190лс/400нм
Пробег: 88000
Прошлый авто: C4 Sedan 220лс/320нм, Nissan Primera P12 150 лс, вариатор
Благодарил (а): 220 раз
Re: Замена Цепи ГРМ
#661
Сообщение xrip » 16 сен 2016, 11:55
ser11 писал(а):Источник цитаты Лучше найти ответ на вопрос, почему у одних цепь ходит с салона и после замены 10000-20000км, а у других >60000км.
Так давно нашил ответ на этот вопрос. У тех у кого тянется - масло 5w30, у тех у кого не тянется 0w30. А так же, тянется у тех, кто крутит двиг до выхода на рабочую температуру ОЖ (>80 гр.).
Благодарил (а): 1294 раза
Re: Замена Цепи ГРМ
#662
Сообщение labdubdreg » 16 сен 2016, 11:57
xrip
У меня большую часть времени 0W30, двиг на холодную почти не насиловал. Началось где-то на 30к пробега, а щас почти 40к, и жуткий трактор :facepalm:
xrip
Пробег: 88000
Re: Замена Цепи ГРМ
#663
Сообщение xrip » 16 сен 2016, 12:07
Это был комментарий про то что у кого то за 10-20к цепь растягивается. 30-40к это для нее норма.
ser11
Пробег: >130т.км
Прошлый авто: lancer 9
Благодарил (а): 53 раза
Re: Замена Цепи ГРМ
#664
Сообщение ser11 » 16 сен 2016, 12:14
xrip
Странно, у меня всю дорогу 5w30. Превая замена цепи на 60000. Сейчас 93000 и пака, тьфу-тьфу-тьфу, все хорошо. Двигло кручу постоянно. Масло SHELL, замена каждые 10000.
Как-то так.
xrip
Пробег: 88000
Re: Замена Цепи ГРМ
#665
Сообщение xrip » 16 сен 2016, 12:19
ser11
Все относительно, у каждого по разному, может при литье вашей цепи метал опилками еще не разбодяжили :) Но чаще рано тянется именно у тех, кто не соблюдает рекомендованные масла (5w30) и на холодную валит.
Благодарил (а): 3217 раз
Re: Замена Цепи ГРМ
#666
Сообщение SHKoder » 16 сен 2016, 12:33
xrip писал(а):Источник цитаты нашил ответ на этот вопрос. У тех у кого тянется - масло 5w30, у тех у кого не тянется 0w30.
xrip писал(а):Источник цитаты Все относительно, у каждого по разному
Может тогда не будем делать преждевременных выводов?
xrip
Пробег: 88000
Re: Замена Цепи ГРМ
#667
Сообщение xrip » 16 сен 2016, 12:34
Олег, проведи анализ сообщений, хотябы в этом топике, и на драйве - и картина сложится именно такая.
Пробег: 135 000
Благодарил (а): 1540 раз
Re: Замена Цепи ГРМ
#668
Сообщение max-fantom » 16 сен 2016, 12:44
xrip
на холодную не валю, зимой прогреваю 10-15 минут, масло каждые 5-7 тыс. км и только Total 0w30. На 40 тыс. загремела, сейчас на 48 тыс. км. вообще жесть и с каждым днем все хуже и хуже.
Az26
Пробег: 76000
Re: Замена Цепи ГРМ
#669
Сообщение Az26 » 16 сен 2016, 13:14
Ну вот слишком часто меняете масло, вот и загремела :D :D :D
Ltd500
Авто: Volvo XC60 D4
Пробег: 100К+
Прошлый авто: "Пижон какой-то"© 161K
Благодарил (а): 129 раз
Re: Замена Цепи ГРМ
#670
Сообщение Ltd500 » 16 сен 2016, 18:24
с последней замены цепи прошло 23000 или около того, и вот вчера первый раз загремела один раз и пока все. Да, цепь с каждым разом все говнянее и говнянее 60000-30000-23000.
Масло 0w30 каждые 10000км
Ошибся немного, поправил цифры
Последний раз редактировалось Ltd500 16 сен 2016, 23:36, всего редактировалось 1 раз.
turbinf
Пробег: 78000
Прошлый авто: лачетти
Благодарил (а): 32 раза
Re: Замена Цепи ГРМ
#671
Сообщение turbinf » 16 сен 2016, 18:38
Ltd500 писал(а):с последней замены цепи прошло 13000 или около того, и вот вчера первый раз загремела один раз и пока все. Да, цепь с каждым разом все говнянее и говнянее 60000-30000-13000.
И каждый раз меняется весь комплект, цепь, звезды успокоители и т.д.?
ser11
Пробег: >130т.км
Re: Замена Цепи ГРМ
#672
Сообщение ser11 » 16 сен 2016, 18:40
Ltd500
Может у мастеров руки из неправильного места растут???
pohabych
Пробег: 65000
Прошлый авто: шевроле ланос
Благодарил (а): 120 раз
Re: Замена Цепи ГРМ
#673
Сообщение pohabych » 16 сен 2016, 20:13
Maestro писал(а):Источник цитаты Зачем - его знает.
может что то не так делают,количество обращений большое,решили проверить.
dol
Re: Замена Цепи ГРМ
#674
Сообщение dol » 16 сен 2016, 22:17
ser11 писал(а):Ltd500
А может, пора понять, что у движка множественные "родовые травмы", допущенннные при зачатии, раз его восемь лет на клиентах пытаются довести без толку.
Каждый выбирает для себя...
ser11
Пробег: >130т.км
Re: Замена Цепи ГРМ
#675
Сообщение ser11 » 16 сен 2016, 22:24
dol
Да, но если больного лечить клизмами от давления, он помрет!!!
