Замена Цепи ГРМ
Ant
Пробег: 85 000
Прошлый авто: -
Благодарил (а): 507 раз
Замена Цепи ГРМ
9) 0820.27 - "Болт оси"
9) 0820.27 - Болт оси
Ltd500
Авто: Volvo XC60 D4
Пробег: 100К+
Прошлый авто: "Пижон какой-то"© 161K
Благодарил (а): 129 раз
Re: Замена Цепи ГРМ
#691
Сообщение Ltd500 » 19 сен 2016, 20:41
Алексей "monopolyst писал(а):Мне говорили так же :D
И мне
pauly
Авто: С4 Sedan 150 Коричневый Exlusive
Прошлый авто: Chevrolet Aveo
Re: Замена Цепи ГРМ
#692
Сообщение pauly » 19 сен 2016, 21:04
Kortes писал(а):Нет ребят, чудес не бывает, ничего не притерлось, треск пропадает именно с похолоданием, сам сейчас так попал, треск ушел и теперь не понятно, как предъявить проблему ОД. По личным наблюдениям, треск появляется при температуре от +18
Все правильно, треск при заводе при теплой (20+) температуре. Значит у Вас должен проявляться уже на ходу (когда двигатель сам нагревается до 20+) при оборотах 1500-2500. У меня было именно так. Может быть Вы греете двигатель по полной, стартуя полностью прогретым. И уже не наблюдаете сей забавный казус.
Kortes
Прошлый авто: Лада Приора
Экскурсия на завод ПСМА Рус
Благодарил (а): 78 раз
Re: Замена Цепи ГРМ
#693
Сообщение Kortes » 19 сен 2016, 21:38
pauly
На холодную, на холостых даю до 3000 оборотов, треска не слышно. В начале октября еду на ТО, там будем думать, что делать.
Pyzh
Авто: C4 седан 150 л.с. белый optimum + Visibility
Прошлый авто: Peugeot 308
За верность PSA
Re: Замена Цепи ГРМ
#694
Сообщение Pyzh » 20 сен 2016, 07:43
У меня в движении треска не было никогда и нет сейчас. В принципе не переживаю, гарантию продлил до 5 лет. Поэтому время для растяжения еще много))
Благодарил (а): 3221 раз
Re: Замена Цепи ГРМ
#695
Сообщение SHKoder » 20 сен 2016, 08:42
Я читал намедни у одного товарища в блоге, что тарахнит вовсе не цепь, а навесной ремень генератора.
Как он пришел к этому выводу? Я купил за чистую монету, а вы уж думайте и эксперементируйте.
Со слов блогера тарахтит именно ремень, так как он дубеет и принимает форму многоугольника, и этими углами бьет по роликам до тех пор, пока физическим процессом переминания, не разогреется и не станет мягким. Автор блога провел эксперимент, на ночь он снял ремень и хранил его дома. Утром установил и тарахтения небыло.
Я не готов сказать, что это то самое, что у всех болит по нескольким причинам:
1. У меня не тарахтит и я не могу проверить
2. Ремни генератора я свои все уже поменял и забыл что такое сток.
3. Весьма странный факт, что у ребят, писавших посты выше, именно на похолодание пропало тарахтение. Хотя должно быть наоборот
4. Сложно опровергнуть факт с вытягивающейся цепью. Тут у меня вопрос - тянется сама цепь? Звенья? Или она просто послабляется на роликах?
На сколько я знаю, диагностируют именно послаблением на ролике. А длина цепи ?
Благодарил (а): 149 раз
Re: Замена Цепи ГРМ
#696
Сообщение Kirafon » 20 сен 2016, 09:31
Первоначально мне меняли натяжитель, без замены цепи. Этого хватило на неделю, потом тарахтение стало возвращаться. Думаю там в совокупности цепь и натяжитель дают проблему. Ремень может давать тарахтение, я видел как это происходит, но тарахтение другое, а причина - разрушение ремня (местами отслоившаяся резина). Причем тарахтение идет на холодную, потом все становится нормально. Я это видел своими глазами, когда натяжитель ремня начинает скакать как конь по плохому ремню ))
Благодарил (а): 1294 раза
Re: Замена Цепи ГРМ
#697
Сообщение labdubdreg » 20 сен 2016, 09:34
Да уж. У меня тоже в текущую погоду трактор почти исчез, зато стал троить движок :facepalm:
Re: Замена Цепи ГРМ
#698
Сообщение Kirafon » 20 сен 2016, 09:40
Вернется. По опыту знаю )) Ждите и все будет :cool2:
Re: Замена Цепи ГРМ
#699
Сообщение labdubdreg » 20 сен 2016, 09:44
Да понятно, что вернется... Надеюсь, действительно найдено решение с более долгоиграющей цепью
Re: Замена Цепи ГРМ
#700
Сообщение Kirafon » 20 сен 2016, 09:51
Ага, на наших нервах она еще долго играть будет ))
Поставить бы двухрядную, но тогда там много чего менять надо... :facepalm:
Пробег: 128000
Благодарил (а): 595 раз
Re: Замена Цепи ГРМ
#701
Сообщение OlegGF » 20 сен 2016, 10:13
Kirafon писал(а):Поставить бы двухрядную, но тогда там много чего менять надо... :facepalm:
Шведы хорошие цепи делают - надо от Husqvarna бодобрать подходящую :)
ser11
Пробег: >130т.км
Прошлый авто: lancer 9
Благодарил (а): 53 раза
Re: Замена Цепи ГРМ
#702
Сообщение ser11 » 20 сен 2016, 11:16
Ага, то бензопилы :wink:
Re: Замена Цепи ГРМ
#703
Сообщение labdubdreg » 20 сен 2016, 11:21
По теме, коллеги, по теме! :!:
mitka05
Авто: C4 Седан 150 л.с. Optimum Серый 2015 OPR 14205
Пробег: 55500
Прошлый авто: Renault Logan
Благодарил (а): 28 раз
Re: Замена Цепи ГРМ
#704
Сообщение mitka05 » 20 сен 2016, 12:19
То есть от температуры тарахтение зависит при незначительном растяжении . Надо покататься ещё . Возможно , до поздней весны ничего не услышите .
Тут вот что непонятно : от холода металлы сжимаются . Например на Ж.Д. зимой стыки между рельс увеличиваются и колёса стучат сильнее . И цепь должна на холодную сжаться . А после прогрева - снова трактор . Получается , надо показывать ОД трактор на горячем движке , а они оставляют на ночь ... :facepalm:
Re: Замена Цепи ГРМ
#705
Сообщение SHKoder » 20 сен 2016, 12:40
labdubdreg писал(а):Источник цитаты По теме
Очевидно французам, кто-то слил информацию о том, что новые русские любят длинные цепи
Цепи? Удивились французы...
Ну и поделились своими наработками
