Замена Цепи ГРМ
Ant
Пробег: 76 000
Прошлый авто: -
Благодарил (а): 510 раз
Замена Цепи ГРМ
9) 0820.27 - "Болт оси"
Замена Цепи ГРМ - Цепь 150THP.png (245.7 КБ) 152233 просмотра
Замена Цепи ГРМ - Список для замены цепи 150THP.PNG (133.48 КБ) 151760 просмотров
Замена Цепи ГРМ - Список для замены цепи 120VTI.PNG (109.28 КБ) 125843 просмотра
pohabych
Прошлый авто: шевроле ланос
Благодарил (а): 96 раз
Re: Замена Цепи ГРМ
#706
Сообщение pohabych » 20 сен 2016, 18:04
В начале темы писали тарахтенье на морозе,спец машины на ночь оставляли и слушали,теперь наоборот при тепле,вы определитесь уже?
Re: Замена Цепи ГРМ
#707
Сообщение Kirafon » 20 сен 2016, 20:33
pohabych
Времена меняются :D
А по факту, цепь при определённой температуре тарахтеть начинает раньше чем при другой, отсюда и непонимание. Причём если "вчера" цепь тарахтела, а "сегодня" нет, то возможно надо газануть и прислушаться? Часто тарахтение тут же проявляется.
Kortes
Прошлый авто: Лада Приора
Благодарил (а): 51 раз
Re: Замена Цепи ГРМ
#708
Сообщение Kortes » 21 сен 2016, 08:10
pohabych
Тарахтела не на морозе, а на холодном двигателе. В мороз не тарахтит.
finnish
Авто: С4 Sedan 150 Optimum+Visibilite
Пробег: 50000
Прошлый авто: Handa Jazz I
Re: Замена Цепи ГРМ
#709
Сообщение finnish » 21 сен 2016, 10:15
Кстати, да, у меня тоже пропало тарахтение на холодную при прохладной погоде сейчас, но точно вернется...можно даже не расслабляться.
xVIKINGx
Авто: C4 Grand Picasso THP 150
Пробег: 48 000
Re: Замена Цепи ГРМ
#710
Сообщение xVIKINGx » 24 сен 2016, 16:27
Подскажите, актуальны ли сейчас запчасти из шапки? Поменяли цепь по гарантии в августе 2015 г. Уже в апреле 2016 года изредка началась проявляться очередная проблема с цепью. Сейчас трактор на холодную... По сути цепь прожила меньше года и примерно 11 000 не агрессивной езды по городу. Масло с самого начала 0w30. Зимой грею всегда до падения оборотов.
Andvir
Авто: C4 Седан 150 л.с. Белый
Пробег: 53500
Прошлый авто: Solaris
Благодарил (а): 18 раз
Re: Замена Цепи ГРМ
#711
Сообщение Andvir » 28 сен 2016, 18:40
Сегодня звонил пензенскому дилеру, спросил про изменения в комплекте замены. Общался с Сергеем (приятный парень), занимается запчастями, говорит, что изменился только "натяжитель" и "успокоитель". Нового "натяжителя" пока нет, но должен скоро поступить, весь набор стоит 20 700 рублей.
LDN
Авто: C4 150 седан эксклюзив серебристый
Пробег: 20000
Прошлый авто: Хонда Цивик 2009
Благодарил (а): 20 раз
Re: Замена Цепи ГРМ
#712
Сообщение LDN » 28 сен 2016, 19:18
Andvir писал(а):Сегодня звонил пензенскому дилеру, спросил про изменения в комплекте замены. Общался с Сергеем (приятный парень), занимается запчастями, говорит, что изменился только "натяжитель" и "успокоитель". Нового "натяжителя" пока нет, но должен скоро поступить, весь набор стоит 20 700 рублей.
Эксрерты подскажите это может хотя бы теоретически решить проблему?
Пробег: 40000
Благодарил (а): 55 раз
Re: Замена Цепи ГРМ
#713
Сообщение OlegGF » 28 сен 2016, 19:44
LDN писал(а):Эксрерты подскажите ...
прекращай обзываться.
А по сути вопроса - думаю что может.
Re: Замена Цепи ГРМ
#714
Сообщение Kirafon » 28 сен 2016, 21:18
LDN
Может, если вытяжение цепи не значительное, а деградация в работе натяжителя и успокоителя присутствует.
Andvir
Пробег: 53500
Re: Замена Цепи ГРМ
#715
Сообщение Andvir » 29 сен 2016, 11:15
Дилер номера новых частей не дает, натяжитель сможет привезти не раньше чем через месяц.
Кстати, "успокоитель" это какая деталь в списке?
Doctor
Пробег: 52000
Благодарил (а): 30 раз
Re: Замена Цепи ГРМ
#716
Сообщение Doctor » 29 сен 2016, 14:00
У кого есть информация, для комплекта по замену цепи на 1,6 120 АТ
Krivich
Авто: C4 Седан 150 л.с. Коричнёвый перламутр
Пробег: 108000
Прошлый авто: Пежо 408
Благодарил (а): 9 раз
Re: Замена Цепи ГРМ
#717
Сообщение Krivich » 29 сен 2016, 18:15
Приветствую. Какие из этих комплектов подходят на 150лс?
Комплект цепи привода распредвала BGA TC1025FK,
Комплект цели привода распредвала Febi bilstein 30452,
SWAG 99130452 Комплект цепи(самый недорогой).
xVIKINGx
Пробег: 48 000
Re: Замена Цепи ГРМ
#718
Сообщение xVIKINGx » 02 окт 2016, 19:02
Необходимые запчасти для замены цепи ГРМ - 1.6 THP
0249 E6 - прокладка клапанной крышки
0249 E7 - прокладка клапанной крышки (2 шт.)
0513 C8 - шкив коленчатого вала
0513 E1 - ступица шкив коленчатого вала
0514 C8 - сальник коленчатого вала
0805 K1 - шестерня распределительного вала
0805 K3 - шестерня распределительного вала
0818 29 - успокоитель цепи
0818 30 - успокоитель цепи
0818 31 - успокоитель цепи
0820 26 - болт (2 шт.)
0820 27 - болт
0820 28 - прокладка
0829 G3 - натяжитель цепи ГРМ
V8 618 317 80 - цепь ГРМ
ser11
Пробег: >110т.км
Прошлый авто: lancer 9
Благодарил (а): 49 раз
Re: Замена Цепи ГРМ
#719
Сообщение ser11 » 02 окт 2016, 22:42
xVIKINGx
Не поленись, залезь в севис бокс, один из успокоителей заменен на новый.
xVIKINGx
Пробег: 48 000
Re: Замена Цепи ГРМ
#720
Сообщение xVIKINGx » 06 окт 2016, 19:49
ser11
Не знаю что это такое, к сожалению. Буду благодарен, если просветите и, если не сложно, подскажите про успокоитель.
Сейчас этот форум просматривают: seu, Technics66 и 2 гостя
