Замена Цепи ГРМ
Ant
Пробег: 85 000
Прошлый авто: -
Благодарил (а): 543 раза
Замена Цепи ГРМ
Замена Цепи ГРМ - Screenshot_2.jpg (78.62 КБ) 28311 просмотров
9) 0820.27 - "Болт оси"
Замена Цепи ГРМ - Цепь 150THP.png (245.7 КБ) 235323 просмотра
Замена Цепи ГРМ - Список для замены цепи 150THP.PNG (133.48 КБ) 234850 просмотров
Замена Цепи ГРМ - Список для замены цепи 120VTI.PNG (109.28 КБ) 208933 просмотра
ci_la
Пробег: 82000
Благодарил (а): 40 раз
Re: Замена Цепи ГРМ
#721
Сообщение ci_la » 12 окт 2016, 11:52
Тарахтело по теплу (жутко первые секунд 10). Только собрался к дилеру - перестало. До конца гарантии пара месяцев. А если больше не затарахтит?
Василий84
Авто: С4 Седан 150 л.с. Белый Эксклюзив
Пробег: 65000
Благодарил (а): 11 раз
Re: Замена Цепи ГРМ
#722
Сообщение Василий84 » 12 окт 2016, 12:29
ci_la
Если тарахтеть не будет, но уверен что цепь растянута, то можешь настаивать на замере цепи, но если цепь будет в пределах нормы то будешь оплачивать процедуру. Если замеры покажут растяжение то все по гарантии.
Отправлено спустя 39 секунд:
Но скорее всего нужно будет прям продавливать замер, а так же лучше стоять над душой и все контролировать.
xVIKINGx
Авто: C4 Grand Picasso THP 150
Пробег: 57 000
Re: Замена Цепи ГРМ
#723
Сообщение xVIKINGx » 12 окт 2016, 18:56
ci_la
В твоем случае замена цепи будет 100%. Буквально в понедельник забрал машину с замены цепи (уже второй). Симптомы один в один и зависимость от температуры окружающей среды. Первую цепь меняли тоже по гарантии (за две недели до ее окончания). И вот второй раз уже в клубном сервисе за разумные деньги.
Так что затарахтит у тебя еще 100%. Не тяни, езжай на замену!
Пробег: 82 000
Благодарил (а): 1240 раз
Re: Замена Цепи ГРМ
#724
Сообщение max-fantom » 12 окт 2016, 19:09
xVIKINGx
Во что встало? 21 тыс. вечнодеревянных? Сколько между 1 и 2 заменой прошло?
Az26
Пробег: 10000
Благодарил (а): 101 раз
Re: Замена Цепи ГРМ
#725
Сообщение Az26 » 12 окт 2016, 19:28
Вопрос а сколько по регламенту цепь ходить должна?
Mobil 1 ESP Formula 5W-30
xVIKINGx
Пробег: 57 000
Re: Замена Цепи ГРМ
#726
Сообщение xVIKINGx » 12 окт 2016, 19:32
Первую меняли в июле 2015г. Потом в апреле 2016г. (спустя 10 000 км) приехал на замену масла. На тот момент цепь уже периодически давала о себе знать потрескивая иногда. Но с заменой решил повременить и вот поменял только сейчас.
Отдал 21 250 с учетом масла и нового масляного фильтра.
Andvir
Авто: C4 Седан 150 л.с. Белый
Пробег: 53500
Прошлый авто: Solaris
Благодарил (а): 18 раз
Re: Замена Цепи ГРМ
#727
Сообщение Andvir » 13 окт 2016, 15:12
Что то дешего получилось, если с маслом. Наряд не покажешь?
Пробег: 82 000
Re: Замена Цепи ГРМ
#728
Сообщение max-fantom » 13 окт 2016, 15:28
Andvir какой наряд ? Человек в клубном сервисе делал ))) там чаще всего на руки бумажек не дают ...
Василий84
Пробег: 65000
Re: Замена Цепи ГРМ
#729
Сообщение Василий84 » 13 окт 2016, 15:33
А чем клубный сервис отличается от любого другого ? Заказ наряд делают все нормальные сервисы не гаражи.
И на сколько я помню Поморка например объявляли замену цепи 17 500 работа и материал, добавить замену масла та же 20 ка и выходит.
SemT7
Пробег: 23 000
Благодарил (а): 714 раз
Re: Замена Цепи ГРМ
#730
Сообщение SemT7 » 13 окт 2016, 21:06
Василий84 писал(а):Источник цитаты Поморка например объявляли замену цепи 17 500 работа и материал
у меня коллега на работе недавно продал свой 308-SW и купил 3008 ТНР-150 с пробегом и сразу же поменял цепь со всем остальным как положено за 17500 р. в Митино в Авторандеву (это напротив Митинского радиорынка), там ребята Пежо и Ситроен занимаются.
elektron
Авто: С4 седан ,эксклюзив, 150л.с,6АТ,белый перламутр
Пробег: 42300+
Прошлый авто: ВАЗ 21093, toyota corolla хэч
Благодарил (а): 9 раз
Re: Замена Цепи ГРМ
#731
Сообщение elektron » 13 окт 2016, 21:17
Az26 писал(а):Вопрос а сколько по регламенту цепь ходить должна?
Да кто ж её знает сколько эта железяка протянет. Я вот поменял на пробеге 33тыс.км. ,сейчас 40800км-стала подавать признаки растяжения. :facepalm:
ибо нефиг......
ser11
Пробег: >130т.км
Прошлый авто: lancer 9
Благодарил (а): 49 раз
Re: Замена Цепи ГРМ
#732
Сообщение ser11 » 13 окт 2016, 22:09
Прикол в том, что у многих после замены цепь не ходит. Возможно ОД экономит, меняет не все детальки. На постгарантийных машинах тенденция та-же. Главное убедить народ, что это двигло виновато и стричь бабло. Делать за дешево и почаше. Итог за работу берут по полной, экономят на деталях и ждут клиента снова, эдак тыщь через 20. Ведь двигло - Г, а делаем дешево и сердито, иди к нам, а бумажки не даем. Мы же клубный сервис, нам народ доверяет, а что ставим (не ставим) знать не обязательно. :facepalm: нет бумажки, нет гарантии и притензий, ведь это двигло такое :cool2:
OPR 13265, пробег >130т.км., RT6, Xenon X-treme Vision gen2 , LED ПТФ, кольца MAHLE 081RS001040N0, TPMS, MiVue 698, Escort Passport 8500X50, молдинги на дверях. Lexia и набор инструмента для замены ГРМ в наличии. https://www.drive2.ru/r/citroen/477080845144818176/
Az26
Пробег: 10000
Re: Замена Цепи ГРМ
#733
Сообщение Az26 » 13 окт 2016, 22:12
ser11
В том то и дело не не ужели французские и баварские ит нженеры дегенераты? И проплатить умудрились все и всех что бы двигатель признали двигателем года в куче номинаций. И специально везут в Россию на все авто концерна. Именно тнр150 сил что бы побольше доверие к марке подорвать.
Пробег: 82 000
Re: Замена Цепи ГРМ
#734
Сообщение max-fantom » 13 окт 2016, 22:38
Az26 я не знаю кто тут идиот и дегенерат - PSA или я, что купил их авто ... Но почему на DS4 у THP200 двухрядная цепь и с этим мотором никто проблем не знает ? Почему PSA не делают чуть дороже, но нормальные моторы ? Почему впаривают ху*ню людям ? Наверное потому что мы позволяем так с собой обращаться и покупаем это говно ... :facepalm:
ser11
Пробег: >130т.км
Re: Замена Цепи ГРМ
#735
Сообщение ser11 » 13 окт 2016, 22:46
Az26
Я вам так скажу, я не лью масло тотал и не признаю оригинальный антифриз, я не обслуживал авто у ОД. У меня нет и не было гарантии. Цепь поменял на 60000 км, на новой пробежал пока 35000, проблем нет. Для многих на этом форуме это мечты. Менял все сам. Делайте выводы. По поводу доверия к марке, у них нет другого движка. Все что больше 150 сил, у нас продаваться не будет. Если меньше, то конкуренты отберут клиентов. Но движок пережил много модернизаций и в настаящем виде довольно не плох.
Отправлено спустя 2 минуты 58 секунд:
Так не позволяйте. Докажите в суде существенный дефект и верните деньги.
